1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ну вот "обрадовали", только забрал из доставки себе такую Метабу, хотел Макиту но Метабо лучше в руку легла, ручка тоньше сверху немного, вот и заказал. Возвращать теперь назад?
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - если можете -- попробуйте. Метабо сейчас не торт.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Гарантию на Метабо дали? Да-пользуйте. Будет что не так - меняйте, ремонт, при длительном ремонте - замена.
    В Нижневартовске может и "левый" Метабо быть.) Без обид.)
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Успокоили. Гарантия есть. Буду юзать.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А я сейчас AEG взял, что значит AE так и не понял, но шурик полное G. Так желею. Почти 7тыр отдал(лучше бы макиту за 4 взял) Люди непокупайте этот хлам...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот, AEG считался хорошим инструментом. Или левак,или сборка плохая,или в целом опошлился. Так что всякое бывает.
    Попробуйте посмотреть на официальном сайте AEG купленную модель.
    Например тут http://www.aeg-pt.ru/index.html похожа-не похожа и т.п.
    Попробуйте обменять.
    Инструкцию внимательно читайте.:)
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я тож повелся на то что он раньше хорошим инструментом был... (А теперь даже цвет поменяли.) На сайте я даже зарегался, с этим инструментом, но дело в том что редуктор начал оч скоро трещать, патрон бьет, АКБ хватает минут на 30, заряжался сначала пол-часа, теперь больше часа(и притом что это у меня не первый шурик, как пользоваться им я имею представление) В общем я оч разочарован.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Так сдавайте его, если цвет не соответствует этой модели на сайте-левак. А так заключение о производственном браке, невозможности ремонта - и на замену, они гарантию пишут же 3 года.
    Видел некоторые их "шурики" в маге, даже по внешнему виду(качестве отделки, сборке) не понравились.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    У нас официально продается Метаба. Половина прилавка -- с желтыми ценниками (сливают залежалое по почти приемлемой цене).
    А на патроны и аккумы гарантия не распространяется.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    То что официально продается, сейчас ничего не значит, что угодно могут впарить) На патрон-да нечего гарантию давать или зажимает, или нет. А вот биение-это уже дефект шурика. Пусть биение устранят, а патрон оставят :)
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Биение может быть не только вала, но и патрона.
    Официальный дилер с СЦ.
    Вартовск тут ни при чем. Инфа с форумов.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если биение патрона производственный дефект, обязаны устранить или заменить шурик, как изделие которым нельзя пользоваться.
    Закон о защите прав потребителей читайте. А в гарантии могут что угодно писать.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Снял реальную работу по сборке опалубки с помощью Panasonic EY 7202 GQW
    использовались глухари 120* 6 мм и 80*6мм вперемежку
    120 глухарь загоняется за 10-12 секунд, причем не напрягая рук
    кисть практически свободна и хват рукоятки мягкий.
    на видео легко засечь время.
    Шуруповерт брал распродажный
    Судя по тесту на фонаре, аккумуляторы примерно на 2.6 а*ч.
    Сейчас их хватает на 50-60 глухарей. Потом 120 мм уже не крутит.
    За три дня истратили 1500 шайб. Глухари 120 мм вчера закончились, было 300 шт .
    Получается что остальное 1200 шт глухарей 80*6 мм.
    120 мм закручивает за 11 секунд, так что если ваш и будет крутить быстрее, то не намного.
    А вот усилия на обычном мощном шурике нужно прилагать неслабые.
    На маленьких диаметрах шурупов 3,5 мм работает до глубины 30 мм как обычный шурик, если глубже , то включает удар.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Какая там 11-14 скорость? Это регулятор крутящего момента.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С комментариями неувязочка. Там три режима мощности удара соответственно три скорости, которые отличаются очень незначительно по частоте вращения 2600 на жестком ударе и 2000 об на мягком.
    Значения момента регулируются от 1 до 16. на каждом из трех режимов.
    F отключение электроники муфты.
    Крутили на жестком ударе - и 10-13 регулировке муфты.
