1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Своей цены он не стоит, внутри это не шуруповёрт, а детская игрушка, его истинный цвет - зелёный, при домашней эксплуатации проживёт нормально, а если им работать более-менее интенсивно, то через полгода начнёт разваливаться прямо в руках.
    Также была информация, что в промо-моделях идут аккумуляторы на дешёвых банках, к сожалению, вскрытых АКБ от этой модели пока не видел.
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А это заключение Вы сделали из собственного опыта использования данного шуруповёрта, или лишь после "заглядывания внутрь"?
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Заглядывания внутрь, как правило, достаточно, если есть знания и понимание внутренностей.
    А конкретно по этому шурику, знакомый взял 2 штуки в бригаду, повёлся на синий Бош за дарма и малый вес, тогда они были совсем недорогими - около 4тысяч, за такие деньги вполне терпимо. Через полгода не особо напряжных работ "по-мелочи", редукторы залюфтили очень сильно, после этого он их по-быстрому скинул, про традиционный нечёткий переключатель скоростей даже и не говорю, также как и про дешёвенький патрон.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пользователи Милуоки откликнитесь!
    Только что получил из штатов шуруповерт. АКБ на нуле. Быстренько переделал зарядку на 220 вольт, зарядил аккумулятор... А переключатель на 2 скорость не работает. Хотя может я ошибаюсь.
    Переключатель идет очень туго и как будто не защелкивается до конца. Изменение скорости вращения не чувствую.
    Нарвался на косячный инструмент?
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Я Милуоки не пользовался, хотя получал инструменты и проверял перед продажей. Переключатели работали чётко. По этому вопросу сказать ничего не могу. У меня Деволт. А вот что АКБ на нуле - это мне не нравится. Значит инструмент очень долго хранился и не подзаряжался. А при длительном хранении литий надо раз в полгода подзаряжать и хранить на 3/4 заряженным.
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Какой именно шурик? Судя по всему речь идёт про БУ.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Новый. Вот такой: http://www.amazon.com/gp/product/B00EZD5LES/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
    Только брал за $137 + доставка $95.
    Сейчас разложил все, немного разобрался. Переключатель скорости нужно толкать сильнее, с нажимом, так чтобы шарик попал в паз. Идет туго, может из-за того, что новый...
    На почте непонятки какие-то вышли... Продавцом (отправителем) заявлен вес 4,95 кг. При получении оказалось на 0,3 кг меньше. Видно, что посылка переупаковывалась. Вскрыл посылку, все на месте. Дали акт подписать, что претензий не имею.
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Можно вопрос ... так всё же аккумуляторы (NI-MH) хранить заряженные или нет.
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Да уж, Вы умудрились купить самый несуразный шуруповёрт, какой только можно найти у Милки, да ещё и за такие деньжищи. Этот шуруповёрт устарел года три назад.
    Можно было купить в России дешевле и лучше за теже деньги.
    Боюсь, что продавец прислал Вам БУ или витринный образец. Потому как АКБ нового шуруповёрта с завода заряжены на 60%, чтобы они сели надо минимум 5 лет и то они не сядут, а деградируют по ёмкости.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    АКБ хватает на 60-70 шурупов по дереву на 70 мм
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Остаётся только плакать - Ваши аккумуляторы мёртвые. Какие именно саморезы
    С новья он должен хотя бы полторы-две сотни крутить.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    АКБ в комплекте один, который самый меньший из М18... Саморезы анодированные.
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Значит АКБ - полторашка. Если это черноты всего 70 штук, то совсем плохо. Понаблюдайте, может со временем АКБ немного раскачается и будет лучше.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Анодированные саморезы - желтые. 70 - мало, поэтому и написал. Правда я еще немного дырочек дополнительных в металлических крюках кое-где сверлил, но суть не меняется. От лития ожидал большего.
    Шурик как шурик. Брал именно такой из-за лития и бесщеточной технологии. С Li походу вышел трабл... Может действительно раскачается.
  15. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    По Вашей ссылке старая щёточная модель 2601, ни о какой бесщёточности речи быть не может.
    Чтобы не путаться просто выложите фото Вашего шурика с АКБ.
