1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы глупы? :)
    Бош рекомендует делать ТО инструменту при замене щёток)
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    А в чем принципиальная разница между этими сериями? И что такое Л-бокс?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проблема в нашем менталитете. В паспорте на отбоный молоток DeWALT и на бетонолом БОШ было написано что после определеного времени надо производить ТО. Но, пока они не ломались, никакого обслуживания не проводилось. :|:
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    А что входит в это ТО?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Мне лень переписывать каталог) Смотрите сами - у вас есть все данные для этого.
    Л-бокс - коробочка пластиковая для хранения и переноски инструмента, позволяющая соединять между собой эти коробочки. И там кучка нюансов по ним.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Я не спрашивал)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если бы речь шла о тяжелой технике, работающей в экстремальных условиях, типа перфов, болгарок, штроборезов и тому подобное- там т. о. в т. ч. замена смазки, щёток нужна, ибо ресурс рассчитан на несколько таких циклов. Но когда мы говорим о современных шуруповёртах, и сразу держим в уме ремонт (т. о. если хотите) то зачем такой шур? Техника этого класса покупается чтоб многократно отработать свою стоимость, и потом с чувством удовлетворения от работы надёжным удобным инструментом, после выработки ресурса, быть списана. Если техника требует затрат времени и денег- на авито его на запчасти. Инструмент не должен сосать деньги, он их должен приносить Как то так.
  8. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @SB3, я просто ни от кого ещё не слышал, чтобы он носил шуруповёрт на ТО! Возможно, вы первый в этом списке.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Я тоже не носил)
    МНе просто посоветовали, когда я носил туда перфоратор, для извлечения не родного бура из него)
    И вы снова меня не слышите или не понимаете)
    Любому инструменту при замене щёток, Бош рекомендует сделать и ТО этому инструменту).
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    +100, но врят ли кто-то это носит в сервис, думаю, что это сами всё умеют делать. А так после каждого сервиса эта техника будет удваиваться в цене.
  11. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Почему Вы думаете что это наша проблема? Может быть все-таки в этом наша сила? :)
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Так я и говорю - любой каприз за ваши деньги или сделай сам всё тоже самое, но практически бесплатно (расход на смазку, щётки и т. д.)
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Проще, быстрее и дешевле купить новую тушку.
    Причём это касается не только Милки.
    При замене щёток (около 100 моточасов) любой нормальный мастер делает общую диагностику, чистку и часто промывает и смазывает редуктор. У приличных брендов часто заложена синтетическая смазка, которая имеет неприлично долгий срок службы. Боша это, как правило, не касается, смазки они используют больше похожие на гуталин и козявки из носа трудолюбивых китайцев.
    Плохой пример, все эти шурики из стандартной серии, отличаются они мощностью, разве что можно выделить в тяжёлый класс GSR 14,4 VE-2-LI. Вот шурики с четырёхзначными индексами (1440, 1800) - это промо-серия за дарма, в которую попало то, что было стыдно продавать в зелёном свете.
    Это касается любого инструмента, ещё с советских времён.
    В случае с Бошем удвоение - очень близко к правде.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Подскажите, пжл, по выбору. Предстоят работы, а Макита загнулась, плохо держит заряд, 5 лет отслужила...
    По работам, нужно:
    - шурупы по бетону 72-112 мм в предварительно просверленное 5 мм отверстие - 20% времени
    - шурупы до 70 мм - 60% времени
    - шурупы 90-120 мм - 20% времени
    Сверло не актуально, фонарики и прочее тоже...
    Требуется надежный инструмент для себя, бюджет до 10 000 руб.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Купите хилти. В леруа мерлен, как раз был до 10 т. р.
