1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Бюджет 1500-2000 руб. На днях собираюсь с деревом работать (толщина до 80 мм, саморезов 250-300 надо вкрутить). А потом, либо мелкие работы по дому зимой (и то, если найдутся такие), либо только потом весной на даче, тоже не частых и в основном по дереву.
  2. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Вот на днях нужно буду работать в сарае, там нет электричества, а без шуруповерта там не обойтись...
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Черная пятница на носу...220 вольт участвует в этой акции. может чего и надыбаете за 2000 более менее приличноев
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чисто из личного опыта- аккумуляторка за два рубля, деньги на ветер. Для того чтоб он хотя бы отработал свои деньги, он должен работать. А так, после лежания, умершие акки и следующая покупка. Лучше переноску сделать, и работать сетевиком.
  5. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Да тогда уж лучше взять самый дешевый, который не жалко будет). Мне не от сети пока что только в сарае надо поработать, до ближайшего даже столба электрического минимум метров 200. А так, далее планируются работы там, где есть сеть. Один знакомый предложил взять напрокат шуруповерт для моей работы в сарае в какой-нибудь конторе. Походил, поспрашивал, а там минимум дрели только сетевые, ну или что-нибудь более крупное, шуруповертов нет. У знакомых тоже нет.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мда, засада. Ну тогда реально самое дешёвое что то брать, ибо заведомо это в мусор уйдёт. Взять что нибудь такое, на что акки запасные продают на развес. Чтоб для каждой новой работы можно было новый акк купить.
  7. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Да вот хожу уже целый месяц голову ломаю. С одной стороны надо в сарае 200 саморезов закрутить, с другой стороны электричества в сарае нет, а после работ в сарае даже пока и не придумал, где мне шуруповерт может еще понадобиться. Теоретически есть варианты, где его потом применить, а вот практически не знаю, удастся или нет и насколько часто.
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно потихоньку и отверточкой, раз только двести - и баста. Раньше как-то жили без шуриков :)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Может тогда всё же сетевик, и взять гену слабенького напрокат? Хоть как то в тему тогда можно дома потом инструмент использовать.
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Думаю, что голову вам придётся ещё и раньше ломать, т. к. таким АКБшным шуриком за 1500руб. да ещё и в сарае на морозе вы и полста шурупов можите не завернуть.
  11. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Вариант. Только вот засада в том, что потом больше, чем 5-7 шурупов/саморезов мне нигде не придется вкручивать, которые я могу закрутить отверткой.
  12. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    "@vadimon, Вот на днях нужно буду работать в сарае, там нет электричества, а без шуруповерта там не обойтись..."
    Можно и Sparky br2 12e 2Ah, как аварийный источник - аккумулятор с проводами на 12v, дешевле выйдет (без генератора).
  13. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Явно не бюджетный шуруповерт... И как его от аккумулятора проводами запитать?
  14. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Шуруповерт лучше на 12V.
    Тогда вышедшие из строя аккумуляторы заменяете или вместо них впаять два провода "+" и "-" и к аккумулятору.
  15. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Ну это и ежу понятно, это с любым шуруповертом можно сделать. Просто, вы его так рекомендуете, что я подумал, что это в Sparky какая-то "примочка" есть для подключения к внешнему АКБ.
