1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да купите китайских на 200 рублей:)], как раз на крышу и хватит. А если повезёт с качеством, так ещё останется.
    А если серьёзно, такие биты не так просто найти качественные, да и стоят они не своих денег.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    а на чем там греться? Такой размер даже аккумотвертка потянет.
  3. Toxa8023
    Toxa8023
    Toxa8023
    Пермь
    Всё таки прикупил я себе Шуруповерт аккумуляторный MAKITA BDF 343 RFE, обошелся в 8300рублей - дорого конечно, но как говорится 'я не настолько богат чтоб покупать дешевые вещи'. Чемодан здоровенный (зарядник большой), шурик не большой и не тяжелый (1.5 кг), момент устраивает, были сомнения насчет оборотов - вчера пометил лазерным тахометром - в норме, два аккума по 3 А/ч - возможно, но не уверен что так и есть, зарядник заряжает как положенно за 22 минуты. Покупкой доволен.
  4. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Позволю себе провести некоторое сравнение не очень сравнимых шуриков пригодных для самозастройщика.
    Кандидаты:
    1. Bosch GSR 14,4-2
    2. Makita 6337DWDE
    По цене отличаются весьма прилично, поэтому сразу характеристика в одно слово: Бош - полупрофессиональный, Макита - профи без натяжек. Однако не у всех требования одинаковы... к слову разницы по моменту особой не ощутил.
    1. Бошик.
    Покупался 1,5 года назад по цене около 5тыр.
    Когда выбирал сравнивал с макитой (кажется 6281DWPE). Бош показался более "плотным", что ли, и менее "нервным", взял его.
    Данная модель использовалась при строительстве дома. Проработал 1,5 года, после чего померла срывная муфта. Состояние редуктора - ещё живой. Стоимость ремонта около 2тыр. За время жизни закручены десятки тысяч (20 так точно) саморезов, большая часть которых размерностью 5х100.
    Шурик многократно падал, срывался и бился битой о бетон. Рабол в дождь. Без последствий.
    Ремонтировать пока не стал, ибо время дорого, шурик нужен каждый день, а ремонт около 2-х недель (запчастей нет в наличии), поэтому купил второй (Макиту).
    Достоинства:
    - живучий
    - хороший ресурс за свои деньги
    - серьёзного снижения емкости аккумов не заметил
    - хорошая эргономика
    - в среднем положении переключатель направления вращения блокирует не только кнопку, но и патрон.
    Недостатки:
    - долгий заряд аккумуляторов, хотя возможно это продлевает им жизнь, но иногда очень не кстати. Бошевская зарадка накачивает 14В 1,5Ач аккумулятор около 2-х часов. Когда работаешь с листовым материалом это очень критично. Например, пришивая фанеру 15мм саморезами 5х50, Бош убивался на чуть более чем одном листе (правда он уже совсем не новый был), т.е. за 20-30 минут или 60-70 саморезов.
    Спорные моменты:
    - маленький кейс (но и удобный при носке/перевозке), правда "доработав" кусачками удалось засунуть туда ещё один аккум. К слову аккум марки Hummer. Полное гуано. Родные аккумы дежат напругу до последнего электрона и если он сел, то закрутить ещё один саморез полностью не возможно, Хаммер после выкачивания примерно 1/3 ёмкости "проседает", но за остальные 2/3 закрутит ещё немало саморезов, правда с такой скоростью, что это терпеть невозможно.
    2. Макита.
    Скажу сразу - Макита обыгрывает во всём, кроме, пожалуй эргономики, тут ничья. Но и цена макиты совсем другая.
    Достоинства (опыт использования неделя, поэтому о рерурсе и т.д. говорит не буду):
    - зарядка аккумуляторов. 14В 2,6Ач заряжает 1ч15м. Теперь на фанере 15мм закручиваю на одном заряде 160-170 саморезов, т.е. 3 листа или 1 час работы.
    - патрон - супер! Самое приятное это проскальзывающее колечко, которое позволяет не придерживать при накручивании саморез, а придерживать сам патрон, соответственно перчатку никуда не наматывает.
    Недостатки:
    - переключатель направления вращения. На Боше он удобен, а на Маките раздражает - маленький, мало выступает, расположен ближе к рукоятке, патрон не блокирует.
    Спорные моменты:
    - огромный кейс. Можно упихать ещё один шурик с комплектом аккумов (образно говоря). Но при транспортировке проблем больше.
    В общем оба инструмента достойные, и если вы не работаете много с листовым материалом (исключая гипсокартон) и не закручиваете адовые саморезы типа 6х120, то Бош можно смело покупать.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Более-мене понятно, спасибо.
    Значит металлы лучше сверлить скоростью, а двухскоростные будут более универсальными как бы. Где момент, а где скорость могут дать.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    для металлов относительно крупными диаметрами надо сверлить низкими оборотами. Ну, оборотов 700-800 нормально для d8. Небольшая просадка будет под нагрузкой, так что получится по оборотам довольно близко.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Значит надо сверлить на пониженной скорости?
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    для двускоростной -- да.
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Долго выбирал шуруповерт в итоге купил AEG 14,4В с 2-мя литиевыми акб.
    До этого был простенький B&D, но ему уже 8 лет.
    Что могу сказать выбирающим машинку про АКБ, емкости и пр. шелуху - всё это фигня, если в комплекте 2 АКБ. 2 АКБ - это счастье какое-то!
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ну, это явно не задача шуруповерта. У меня Интерскол киловатник на 550 оборотов с трудом проходил д25 на 45см.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    да, я писал за дрели. Про "с трудом" д-1050 довольно неожиданно.
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ну, на такой длине сверло подклинивает. Ничего удивительного. Кстати, по пачпорту обозначен максимальный диаметр сверления в дереве 35мм
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это фигня, я 35 мм начальным шуруповертом сверлил.
  14. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    На какую глубину сверлили, позвольте полюбопытствовать?
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    а хрен его знает, примерно стандартная толщина режущей части 35-мм Форстнера. Сантиметра 2-2,5 там, вряд ли больше.
    Ну про глубину все понятно: отвод опилок плохой, клинит постоянно. Я в принципе что 35 мм маловато. 50 форстнер даже потянет.
