1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Ну не совсем так...
    У него в линейке присутствуют и профессиональные девайсы...
    Внимательнее нужно... :)]
    Лучше всего такие вещи искать в фирменных сервисцентрах, судя по сайту Скила в Питере это:
    RUSSIA (Saint-Petersburg)
    Service Center Bosch
    Zaitseva str., 41
    198188 Saint-Petersburg
    tel. +7 812 784-1307
    fax. +7 812 784-1361
    bosch-bscspb@peterlink.ru
    Monday - Thursday 9.00-18.00
    Friday 9.00-15.30
    Попробуйте позвонить...
    Или ищите контору, которая занимается "перепаковкой" АКБ, может выйти даже дешевле... :)]
    Минусовая - это сколько в градусах?
    Смерти не будет, может быть падение емкости (при оттаивании восстановится). Мороз может убить сильноразряженые батареи, причем они реально должны проморозиться. Работал при -10-12 гр. C шуруповертом с литиевыми (ИМХО больше всех мороз не любят) АКБ - нормально, если в снег не бросать...
    А при -40 гр.С - я и сам работать не буду. :)]:)]
  2. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Внимательность нужна. Но вот такой еще интересный момент - покупал у бичей в разное время пару перфораторов Bosh, один с доками, за приличные деньги, второй - какой-то на вид странный, и шнур у него короткий (а обычно профи на этом не экономят), на вид - чистая подделка. Дак подделка уже пару раз с лестницы планировал, а профи - пару раз реанимировали. Поди пойми
    Через меня прошло много инструмента, и для себя я вывел:
    болгарка - De Walt (простая и неубиваемая)
    шуруповерт - Макита (были Интерскол, Бош, Хитачи, Метабо , Блэк Дэкер)
    остальное не так интересно. Разумеется это проф. применение . Для дачи естественно подойдет любое. Чем мне не нравится интерскол - весьма неудобно лежит в руке.Если работать им много - лучше уж доплатить тышу и радоваться жизни с каким-нибудь Бош-Хитачи
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Только под заказ и цена ..., проще новый взять:|:
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Это правильный подход!
    Каждый сам для себя определяет разумную достаточность. :)]
    Увы это так часто бывает. Попробуйте найти контору, которая "перепаковывает" АКБ новыми банками. Может быть более бюджетно...
  5. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Не ИМХО , так и есть, а также как и мобилы и цифровики
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Тогда не паришь мозг, а вскрываешь аккумуляторную банку и ставишь туда пальчиковые аккумуляторы размера АА на 2.7А.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Сегодня вскрыл, бочки в картоне, такие в продаже по размерам не видел, клемы на точечной сварке, то же надо заморочиться.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Можно припаять, только быстро и аккуратно, чтобы не перегреть аккумулятор. Воспользуйтесь для этой операции хорошим флюсом, типа паяльной пасты.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Насчет пайки руки заточены, могу и безкорпусуху паять. Есть такая сила, как лень, вот и занялся поиском готового блока
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Тогда все без проблем получиться.
  11. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите в чем разница м/у Ni-Cd и Ni-Mh банками и какие долговечнее!?
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    В прменяемых материалах. У никель-кадмиевых более выражен эффект памяти, чем у никел-металлгидридных, но болше рабочих циклов заряд-разряд. Для восстановления емкости аккумуляторов их следует глубоко разрядить до 0.4 В на банку, а потом зарядить номинальным током.
  13. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    То есть никель-кадмий надо практически разрядить до нуля и заново зарядить
    до 100%.С половинной зарядки до ста процентов заряжать нельзя? Хочу этот шурик приобрести HITACHI DS12DVF3, а у него никель-кадмий.Спасибо!
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нормальный шурик, недорогой, я уже год мучаю, держится!
    Пока только аккумуляторы убил оба , но работал всю зиму почти на морозе !
    Они не смогли этого похоже пережить!:(
    Переделал как Blackk советовал на обычные пальчиковые "АА"
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Только ни в коем случае не до нуля, ниже 0.4 разряжать не надо. Разряд до нуля "убивает" . С половинной зарядки до ста процентов заряжать нельзя, аккумулятор в таком режиме практически 50% емкости теряет. Как восстановить емкость я уже написал. Но лучше разряжать до конца перед зарядкой, т.е. перестал крутить, на зарядку его. У DS12DVF3 нет стопора шпинделя, а так шурик прекрасный.
