1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    На мой взгляд, главным недостатком ударных шуруповертов является невозможность регулировки усилия при затяжке. Вот типичный пример: на днях крутил шуруп 6х60 и в последний момент ударный "шурик" легким движением биты свернул шурупу башку. Отломил, то есть. В результате на самом видном месте прямо над входной дверью в дом нарисовалась некрасивая дырка с торчащим в ней обломанным куском шурупа. И ничем его не вытащить, во всяком случае я так ничего и не придумал, кроме высверливания, а это лишняя возня...
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Если еще актуально. То советы следующие.
    1. Подержать при покупке в руках. Я как то выбрал тоже по параметрам вот такой Момент. мет редуктор но он тяжелый зараза. Рука отсохнет если что на весу крутить. отказался.
    2.
    Это те которые по 2 А/ч Есть еще по 1,3 А/ч стоят в два раза дешевле 1200 http://makita-online.ru/products/702
    Хотя я так же рассуждал когда первый набор акков сдох - купил новый набор (шурик / кейс / зарядка фонарь).
    Когда сдох второй набор акков - третий шурик брать не стал - просто купил акки.
    ЗЫ первый набор ходил > 5 лет. Второй года 3-4.
    В результате у меня два шурика и один набор акков :)
    акки 1.3 подходят к шурику у которого были акки 2 А/ч. Зарядки правда разные.
    значит брать макиту
    Финальный совет - можно взять или просто набор акков или просто шурик макиту начального уровня на 12 в.
    100 мм саморезы -крутит
    живучий.
    сам юзаю такой http://makita.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_makita_6271_dwale.html
    первый шурик не помню названия модели
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Взяли сегодня ударную макиту на проводе в качестве второго шурика, блин это реально круто, он шурупы 130мм закручивает как будто это 30мм. Оч круто, ещё раз спасибо Лавреше
  4. Sergeyco7
    Sergeyco7
    Sergeyco7
    Кировоград
    Лично я уже давно выбрал для себя аккумуляторная дрель- шуруповерт http://www.superdrel.ru/catalog/id17/.Немного дороговато, но зато она меня никогда не подводила.
  5. Sergeyco7
    Sergeyco7
    Sergeyco7
    Кировоград
    Sergeyco7,
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Sergeyco7, так какая именно ?
  7. Кукарек
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    Про бош GSR12-2 малазийской сборки. Слабые аккумуляторы, быстро разряжаются, и долго заряжаются. В остальном неплохая машинка
  8. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Если саморезы 6*200 крутить в количестве - токо импульсник.
    По личному опыту, безударным шуриком можно конечно, вкрутить несколько длинных саморезов при нужде - но если много надо, то будут проблемы с разбиванием шлицев и бит. Надо тщательно соблюдать соосность оси биты и самореза, и давить на шурик не по-децки: при поточном вкручивании будут проблемы.
    Крутящий момент для безударника -в этом случае, - лучше иметь больше 30Нм. Потому что, когда аккумы подсаживаются (особенно никель-кадмий, для лития не так критично), вольт-амперные характеристики аккума и крутящий момент соответственно, падает ощутимо.
    То есть, тут важно иметь ёмкую банку не менее1.5 - 2 А-ч (для18 и 14-вольтовых) или 3 а-ч для 12 вольтовых и момент больше 30н/м.
    Вопчем, если импульсник дороговат, я бы посмотрел что-нить из линейки AEG, они любят избыточную мощность. А банки у них есть на любой вкус.
  9. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    У меня сосед взял хитачи 14 вольт ударную не дорого и крутит хорошо вовсяком случае саморез с горовой на десять и дриной 140 закручивает но викрутить уже только с ударом
  10. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Приветсвую всех. Нужен хороший шуруповерт, перечитал уже десятки страниц в интернете. Голова уже кругом. И како тип батареи лучше? Прошу вашей помощи, посоветуйте пожалуйста. Спасибо
  11. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    Ценовой предел
  12. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Wnbc1, что крутить собираетесь?
  14. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Первое в планах - новая крыша (черепица). Смотрю на ютюбе обзоры, понравился Metabo BS 14,4 Li
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
