1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Согласен. Работаю сам на себя. Но получаю удовольствие.
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    К тому же легкий и емкий. У меня Макита еще, 10.8 в. Так этот не намного тяжелее.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это лучшее, что делает Макита на аккумуляторах, патронные шуруповёрты у них получаются гораздо хуже.
    Но надо смотреть на цену при покупке, вполне возможно, что за сопоставимые деньги можно найти лучше.
    Где брали? Батарейки с защитой? - есть ли звезда возле контактов? Как он себя ведёт, когда заканчивается заряд?
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Ну такие вопросы дали и не знаю что сказать. Конечно можно лучшее найти. Но мне эта марка нравиться и в работе показала нормально. Я от своего инструмента не жду сверхестественного. берегу по мере возможности. аккумы емкие. Что такое звезда. Поясните. Посмотрю. Есть ли.
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Я же и говорю, что из аккумуляторной Макиты это один из лучших шуриков.
    Я же написал, возле контактов на АКБ и на самом шурике выдавленная звезда, есть она у Вас?
    Как он садится? Вырубается резко или постепенно теряет мощность?
  6. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Я Вас понял. Звезда, есть. Аккумы садятся плавно, когда начинают замедляться крутилки, сразу ставлю на подзарядку. До полного вырубания аккумы не довожу. литий этого не почитает.
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Понятно, значит не смотря на объявленное наличие защиты (звезда) Макита так и не удосужилась довести до ума свою аккумуляторку.
    Так и поступайте впредь, не давайте им сесть слишком сильно. Аккумуляторы быстро деградируют от чрезмерного разряда.
  8. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Не знаю, что нужно еще сделать с механизмами, что бы они стали работать лучше Макитовских. Практичная машина. В руках мастера, отличный инструмент.
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Всё очень просто, надо было просто поставить защиту от чрезмерного разряда и перегрузки в аккумуляторы или в инструмент, и тогда Макитовские аккумуляторы работали бы как и другие по пять лет. А на данный момент у Макиты самые ненадёжные литиевые АКБ из брендов, ведь не все также внимательны, как Вы, и могут разряжать до упора, убивая АКБ.
    Правда в малышах от Макиты, насколько я знаю, защита есть. Как ведёт себя ваш малыш от Макиты при разрядке?
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Отлично себя чувствует в умелых руках. С 11 года. Однако... Есть недостаток. При повышенных нагрузках требует зарядки. Что напрягает. Здесь отличие 18 в в лучшую сторону.
  11. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Все там нормально функционирует-только за три года емкость батареи 1700ма/ч вместо 3000ма/ч.
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Мне трудно рассуждать про емкость аккумов. Пока все работает. Что там дальше случиться. Посмотрим. Отпишусь. Пока нареканий нет.
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    По паспорту акки считаются живыми пока не потеряют 20% ёмкости. Так что Ваши давно мертвы, это и есть следствие глубоких разрядов.
    При номинальных режимах использования, т. е. без глубоких разрядов и перегрузок литиевые банки INR (именно такие стоят в инструментальных АКБ) служат минимум 500-600 циклов до потери 20% ёмкости, нормой считается показатель около тысячи циклов.
    Кстати банки в Маките стоят на 1600ма/ч, так что с новья там ёмкость на малых токах 3200ма/ч.
    Ваши ещё поживут пару-тройку лет, особенно если не будете их слишком сильно разряжать.
    А если их потренировать моделистской зарядкой, то может и ёмкость частично восстановится.
  14. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Всю зиму в том году пролежали без дела - после не брали заряд.
    Недавно приобрел подобную зарядку imax b6-разрядил обе до 15в током 0.3а. При напряжении ниже15в, ни фонарь, ни дрель-не включаются. Получается у макиты 3в на элемент - 0C. Есть на зарядке режим 2.7в на елемент (при разрядке),но рисковать пока не хочется.
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ну и как вам Макита на 10.8 В? Я имею ввиду хватает ли мощности?
