1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У мну макита 9в. Раз 30 наверное падала на бетонный пол с 2х метровой высоты.
    Ни одной трещины. :super:
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Емкости хватает крутить например сайдинг, малыми шурупиками. Для серьезных работ я ее не использую. К сожалению, так же прошлым летом уронил с лесов на отмостку. Корпус устоял, появились не большие боевые шрамы.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Если не пустые, то никаких проблем быть не должно, конечно если Вы их сильно не морозили.
    Это значит, что защита у Вас есть, посмотрите звёздочку возле клемм.
    Можете разобрать АКБ и зарядить, подключившись на каждую банку балансировочными контактами, или прогнать каждую банку отдельно (или попарно, если у Вас АКБ 3А), это уравняет банки по напряжению и ёмкости.
    Так оно и должно быть, но если для Вас это норма, то стоит прицепить стропу на руку.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из чехла поясного выпадает, когда застегнуть забываю.
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Плохой чехол, лучше смастырить крючок и подвешивать на пояс или подобрать хорошую кобуру.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пысы. Есть ещё девольт 14в. особо не заметно, что мощнее 9в. макиты.
    Но заметно тяжелее. Года 2 им не пользуюсь. Макита и 100мм саморезы крутит без проблем.
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Смотреть надо на крупном крепеже, который Макита уже не тянет.
    Вообще дифференциация по напряжению говорит именно о питании, мощность к ней не привязана, у большинства производителей есть лёгкие и не сильно мощные 18В шурики, и одновременно есть 12В, которые гораздо мощнее.
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, да самый классный и удобный вариант. У многих дрелей и шуруповертов уже предусмотрена такая скоба. Можно даже за карман цеплять.
  9. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    В чемодане в гараже хранились батареи (ну там +5С было)-вода не зарезала во флягах.
    Звездочка присутствует.
    Элементы стоят se us18650v (в зеленой изоляции). Буду мастерить балансировочный разъем - в комплекте нет его. Попытаюсь-а вдруг получится.
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Идеальная температура для хранения лития. Главное не хранить разряженными, заряжать до упора перед хранением тоже не стоит, идеально чтобы на хранение они уходили с 40-60% заряда.
    Я знаю, это Сонька, у меня такие же в Маките. Можно и без разъёма, только каждую пару банок отдельно.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Оно вам надо? Померьте напругу на каждой банке тестером. Банки, в которых напруга меньше 3.6-3.8 вольт подзаряжаете обычным зарядником от сотового. Там делов то на полчаса. И оживут ваши банки.
  12. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Скорее всего разряженные были - фонарем пользовался и забыл подзарядить. Если раньше батареи хватало надолго-сейчас на пару тройку часов,-с тем же нагрузками на дрель.
    Сейчас пробую. Напряжение одинаковое (4пары-4.05в,1 пара-4.06в)-батарея снята с зарядного после сигнала.
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Тогда сначала разрядите их по одному или парами, а после зарядите также.
  14. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Это понятно. Контроллер какой-то стоит,-не заблокирует ли он батарею?- в процессе подобной процедуры с отдельными парами элементов.
  15. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Или этот контроллер фиксирует в память "болячки" по перегреву элементов:faq:.
