1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Только в закрытых лабораториях производителей, но эти данные они никогда не раскроют, потому как по сравнению с нынешними раздутыми рекламными цифрами, те окажутся слишком скромными.
    Эти параметры очень тяжело измерить - слишком много вариантов возможно - надо снимать параметры на разных скоростях и строить графики, это я Вам, как инженер в своё время связанный с метрологией, говорю.
    Если "на коленке" разница видна невооружённым глазом, то на стенде результат будет тот же, только с более точными количественными значениями и выглядеть всё будет солиднее.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, раз официальных результатов нигде не увидеть, то остаётся только верить "на слово" всем производителям, или не верить никому из них. Есть ещё вариант, одним верить, а другим нет. Вопрос получается больше религиозный, чем технический. Раз доверие к производителю начинает основываться на не имеющих к техническим характеристикам критериям, таким как цвет инструмента, месторасположение головного офиса компании-производителя и т. п.
    Вот только "коленки" у всех разные, режимы работы тоже. При малой разнице в теххарактеристиках "невооружённым глазом" можно увидеть прямо противоположное измеренному приборами.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Зачем разные? Два шуруповёрта на одном куске бруса один и тот же крепёж и сразу по глубине заворачивания видно, кто тяговитее, а кто слабее погрешность не более 10%, статистически, делая серии измерений, можно уменьшить погрешность, но особого смысла нет. Тоже самое можно провернуть со сверлением отверстий большого диаметра.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А не проще взять стандартный динамометр и измерить? Всё окажется просто и наглядно
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Увы, не получится.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если всё так просто, тогда непонятно почему суды не завалены исками к тому же Бошу, по поводу обмана потребителей продукции?
    Ладно у нас в стране, но за рубежом, особенно в США, желающих получить денежку в результате выигранного судебного процесса тьма.
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    И что мы при этом измерим?
    Да и поянтие "стандартный динамометр" слишком расплывчатое. Для кого-то это полноценный мощностный динамометрический комплекс за несколько миллионов, а для кого-то динамометрический ключ за 300рублей с рынка.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Почему? Должно получиться.
    Можно измерить ещё проще. Закрепить в патроне угловой рычаг длинной 1 метр. Шурик жёстко закрепить, а конец рычага положить на весы. По идее шурик с крутящим моментом 67Нм должен показать на весах 6.8 кг. Но реально покажет в лучшем случае 3,5 -4 кг. Я ради прикола измерю на работе.
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вообще-то я сказал, что всё наоборот - очень сложно. Более-менее просто провести сравнительные очные испытания, но они дают относительные оценки, а для суда нужны абсолютные значения. Кроме того, нет стандартов, регламентирующих эти параметры и их отклонения, соответственно всегда можно на стенде изголиться введя инструмент в многократную перегрузку (например, увеличить напряжение питания), но кратковременно получив заветные значения.
    Если есть желание посудиться, то есть огромный простор - заявляемые обороты, очень редко они соответствуют заявленным, разница доходит до 20%, при этом данный параметр довольно легко проверяется. А то, как записывают данный параметр производители в характеристиках, по метрологическим правилам допускает погрешность -+1 оборот.
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    То что мы получим будет, с большими оговорками, крутящим моментом, но к реальной жизни не применимо.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Чёй то вы усложняете простые вещи. Можно мерить хоть в попугаях. Когда измеряешь два изделия одной мерой разница видна сразу.
    Есть динамометрические ключи с трещоткой. Выставляешь 50Нм и пытаешься прокрутить обоими шуриками. Трещотка провернулась- значит крутящий момент шурика выше 50Нм. И так постепенно определяется какой шурик тяговитее и узнаётся его реальный крутящий момент
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это Вы слишком упрощаете сложные вещи. Результаты с таких ключей непригодны вообще.
    Современный шуруповёрт - сложное электро-механическое устройство, с умной системой управления двигателем и защитами. КПД и тяговые характеристики сильно зависят от режима работы. Более-менее достоверно "обмерить" его можно на динамометрическом стенде с изменяемыми нагрузками и скоростями и снятием параметров в динамике.
    Если проверять по Вашей схеме, то в фаворе будут наиболее древние шурики, при этом в реальной работе они окажутся слабее тех, что по Вашему тесту сольют вчистую.
    И ещё куча нюансов и тонкостей.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Прикрываясь вот такими словами производители могут писать в характеристиках любые цифры. Ведь в каком то тесте в определённый момент может проскочить и 100Нм...
    А реальный максимальный крутящий момент нужен только при срыве прикипевшего крепежа. Работать на максимальном моменте постоянно - кончать инструмент. По идее для 90% работ хватит и 25Нм. Всё остальное- меряние пиписьками.
  14. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Именно так и есть, для заворачивания глухарей 10*200мм вполне достаточно честных рабочих 15-20Нм, всё остальное приписки производителей.
    В реальной жизни и работе гораздо большее, чем эти цифры, значение имеет масса, габариты, эргономика, надёжность и продуманность инструмента.
    Опять же новый вышеназванный Бош GSR 18 V-LI после десяти минут тестов параллельно с Девольтом и Милуоки скончался, как показало вскрытие, "съело" шестерню в редукторе, при том, что Девольт и Милуоки из теста работают в довольно нагруженных режимах больше года и пока находятся в идеальном техническом состоянии.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А вот у меня теоретический вопрос созрел: зачем нужен "мягкий" режим заворачивания? на 2-ой скорости и быстрее шурупы вгонять, и момент выше получается
