1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Посоветуйте хороший аккумуляторный шуруповерт
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Serg_A, 07.04.09.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Не уйдут. Проверено. И не раз. Правда руки не менеджера по продажам.
    Мучали? Да что Вы, просто максимально пытались понять истину современных Ньютон-метров.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не совсем понимаю смысл таких тестов, по мне так главное эргономика, надежность при падениях и намоканиях.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    И много Хеви шуриков так погибло? Я пробовал эти десткие приколы один раз - срезало шпильку и всё.
    Вообще в таком тесте в слабом шурике должен сработать автолок и дальше уже или ничего не происходит (если силы хватит) или накручиваются руки, ещё возможен вариант, что автолок не сработает - тогда просто слабый шурик будет работать генератором.
    Многим свойственно меряться... не важно чем.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Тоже не совсем понимаю суть последних обсуждений этого плана. Любой приличный и даже не приличный шуруповерт способен вгонять современный саморез до сотки в массив. Зачастую большего и не требуется.
    Всё остальное можно охарактеризовать медицинским термином - плацебо.
    Когда больному сначала рассказывают о чудодейственном лекарстве, затем дают обычную витаминку, и он, уверовав в рассказ о чудесном снадобье исцеляется под действием самовнушения.
    Собственно, лишь бы все были здоровы, и не важно, каким способом пришло это исцеление.
    Касаемо шуруповёртов Деволт, нет в них ничего сверхъестественного. Просто, один из брендов, который первым выкинул на рынок линейку аппаратов с современными движками по доступным ценам. Притом, на тот момент сам не являлся ни разработчиком этой концепции, ни лидером этого сегмента.
    Ни одного. Все были не Хеви, к тому же потрепанные :) Хеви, да еще новые, это слишком дорогое удовольствие для обывательских тестов.
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Всё остальное немного по-другому надо характеризовать, всё-таки речь идёт о дрели-шуруповёрте, и именно в сверлильной части современные аккумуляторные шурики легко обскакивают мощные сетевые дрели, при этом они дают свободу передвижений и более прогнозируемый и "мягкий" момент - тяговая характеристика гораздо ровнее.
    После приобретения своего первого хеви-шурика - Макита 454, я практически забыл про сетевые крутилки, например, чтобы замешать ведро-другое смеси я уже не достаю миксер, а просто беру шурик, любые отверстия в металле и дереве сверлю только шуриками, независимо от объёмов.
    Кроме того, они позволяют крутить средний крепёж на повышенных скоростях, а это - экономия времени.
    Сверхъестественного нет даже в Файне, что уж говорить, про ширпотреб.
    Хотя если бы пять-шесть лет назад мне дали в руки нынешние топ-шурики и особенно лёгкие 18В, то меня хватил бы удар. Сейчас смешно вспоминать, чем работал, а ведь тогда это были очень приличные шурики (AEG BS12, AEG BS12C2Li, народные Макита 6270 и Бош 12В).
  6. Victorka
    Victorka
    Victorka
    У меня в гараже лежит шуруповерт Bosch 38636-01 36V, брал на ebay потому что у нас за него ещё больше просили. Перекрутил этим шуруповертом, столько шурупов что трудно пересчитать. Хороший профессиональный инструмент из разряда один раз взял и забыл.
  7. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Внимательно прочитал всю ветку, но так и не смог для себя ничего решить.
    Прошу объективной аргументированной помощи.
    Итак, что имеем:
    После шестилетней службы верой и правдой почти окончательно сдох мой любимый шурик - AEG BS14x-r на аккумуляторах 2Ah NiCd. Аккумуляторы того, редуктор (и похоже подшипники двигателя) тоже.
    Сейчас нужна оперативно замена из того, что есть в наличии в московских магазинах.
    Какие требования:
    Хороший, мощный шурик производителя первого эшелона. Используется под все: и саморезы (дерево, сайдинг, металл), и сверление (металл, перья и коронки по дереву), и раствор миксером замесить.
    Железный патрон под 13 мм. Емкий аккумулятор, видимо LiIon.
    Цена и вес желательно поменьше, конечно.
    Было бы интересно иметь возможность потом докупить что-нибудь полезное под этот же аккумулятор.
    Что рассматриваю:
    Хотел взять Makita DDF454RFE - но это на пределе суммы, которую хочется потратить.
    Начитался адептов DeWolt в этой ветке, стал смотреть DeWolt DCD980 M2. Но этот шурик мне не нравится своей ценой и главное, весом (2,4 кг).
    Что брать?
    Может, на какие-то другие модели других производителей посмотреть?
    Кто что посоветует?
  8. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Возьмите DeWalt DCD995M2 и будет вам счастье на долгие годы.
  9. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Модель безусловно хорошая, вот только не удовлетворяет требованию
    Что можно сказать по DeWalt DCD785 M2?
    Пластиковый патрон у нее хороший?
    Дури достаточно?
    В ней мне нравится вес, но не нравится цена (считаю, что могла бы быть тысячи на 3 поменьше)
    И не понял, идет ли в комплекте боковая ручка?
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Весят они одинаково.
    Отличный.
    Смотря для чего.
    Глухарики 8*200мм закручивает.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Фото можно?
  12. Smirex
    Smirex
    Smirex
    Всем доброго дня.
    Кину свои 5 копеек.
    Полтора года назад купил шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10М
    Просто не нарадуюсь:
    - цена была 3000 р (в OBI)
    - большой крутящий момент (40 Н)
    - 2 батареи. пока одной работаешь вторая успевает зарядиться.
    Короче работает как надо. Есть опыт работы с DeWalt (тыщ за 5-6) - разочарован. Батареи через 2 года сели, еле шурупит. Потяжелее будет, чем Энкор и в руке не так удобно лежит.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это что то новое однако)
  14. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Не вопрос, выглядит примерно так: [​IMG]
    Покупал в мерлене, только смотреть нужно что бы бита была филипс, а не позидрайв. Т. е. PH2, а не PZ2.
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ох уж мне эти сказки! Ох уж мне эти сказочники! Насчет мертвых батарей через два года - не верю (с). Разве только специально их убивать неграмотной эксплуатацией.
    Насчет эргономики - тоже улыбнуло. У девольта одни из самых эргономичных инструментов по части хвата. Откуда это пошло исторически, и сколько на эти разработки ушло человеко-часов - можно найти в этих наших интернетах, если есть интерес.
    А кувалдами типа Энкор, Диолд, Зубр и прочее - шурупы хорошо входят, да. Если забивать их шуруповёртом :)
    З. Ы. Все вышесказанное - только мое личное мнение. Основанное на том, что передержал в руках не один десяток разных шуриков - и макиты, и метабы, и девольты, и хитачи с интерсколами. И уж по части эргономики - меня просто задело, извините.
