Строительство дома из профилированного бруса летом (альтернативная версия)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AIBO, 08.07.10.
  1. AIBO
    AIBO
    AIBO
    вопрос не в изменениях. Вопрос в прорисовке отсутствующих в проекте элементов.
  2. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    AIBO
    А Вы без утеплителя между брусом собираете? или я просто не увидел его?
  3. AIBO
    AIBO
    AIBO
    он просто не попал в кадр)
  4. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    наверное.:)
    А что использовали и какой толщины?
  5. AIBO
    AIBO
    AIBO
    стандартный льноджут.
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Петрович, поясните, пожалуйста, когда стропила нужно врезать в коньковый брус, а когда можно просто положить сверху рис. 1 и 2?
    И еще вопрос.
    Почему скользячки Вы иногда устанавливаете в торец бруса (рис. 3), а иногда на верхнюю плоскость (рис.4)?
  7. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Nika можно я отвечу?
    стропила лучше врезать в конек, равно как и в слеги. Решение не врезать видимо приняли из за того что коньковый брус двойной и врезка уменьшает его сечение. У меня коньковая стена, врезка не меняет ничего.
    Скользячки ставят работники в зависимости от собственных умозаключений, учитывая что их прийдется демонтировать, некоторые решают, что лучше пазов лишних не делать. На оцилиндровку скользячки всегда ставят параллельно плоскости крыши.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо, AIBO, за ответ.Немного подкорректирую. Первые 2 фото с другого объекта. Скорее всего это много - фронтонная кровля, соответственно существует разница разница по высоте конька (1/2 бруса), которую нужно вывести на один уровень. Может фото прояснит?
  9. Nika_
    Nika_
    Nika_
    AIBO и Петрович, спасибо за ответы.
    А почему врезать лучше?
    Слеги это балки пола?
  10. AIBO
    AIBO
    AIBO
    слеги это балки на которые опираются стропила. Врезка ограничивает подвижность стропил вдоль конька и слег и мауэрлата (верхнего стенового венца). +увеличивает площадь опоры стропил на них же (без врезки стропила опираются только на ребро пересекаемых брусьев).
  11. drevograd
    drevograd
    drevograd
    Россия, Московская область, Воскресенск
    Вы вроде оплачивали доску естественной влажности. Или я путаю? У нас есть сухая, но она дороже и о ней речи не шло )
    Если вы имеете ввиду фигурные выпуски, то пожеланий с Вашей стороны высказано не было во время проектирования. Проектируем то, что Вы хотите увидеть в итоге )
  12. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Ирина?
    поверьте, даже я со своим небольшим опытом могу отличить мокрую доску от не мокрой. И, поверьте, Лесоградовские ребята, которые их разгружали, тоже. Все же с вашими ценами на погонаж можно быть чуть разборчивее в закупках.
    По проектированию, вопрос не в фигурности выпусков, а о том что на веранде вообще нет боковых выпусков, и мне жутко интересно как можно добиться того плана кровли который у меня нарисован в проекте (выпуск 50 см по бокам) учитывая что кровля исходно обговаривалась как натуральная черепица.
  13. drevograd
    drevograd
    drevograd
    Не понимаем тогда о каких выпусках речь?
    Минимум для деревянного дома - 55 см. По тому, что Вами планировалась натуральная черепица - нет такой информации в документах.
  14. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Отлично смотрим в проект на ось 1 и на ось A. Смотрим концы в сторону оси В и оси 4 соответственно. Каким образом там можно сделать выпуски кровли 50 см если переруб заканчивается в 22.5 см и это последнее место, на которое можно положить стропило.
  15. Березин
    Березин
    Березин
    Молодцы.
    Красивый дом, для красивых людей
