"Вслепую" подсказать очень сложно. Надо бы знать, все-таки, какие травы доминируют сейчас и причину образования проплешин. Достаточно очевидно, что мятлик для подсева не подойдет...Райграс? Возможно...А может даже и овсяницу луговую? С овсяницей красной
Какие травы доминируют - сказать не берусь Основа этого "газона" природная, дикая Лет 5-6 кошу его регулярно, поэтому одуваны, щавель и еще какие то "сорняки" практически исчезли. Осталась трава , а кто она по "фамилии" не знаю. Проплешины - мне кажется от закисления почвы, от отсутствия подкормки и прочих "издевательств". Проплешины затягиваются мхом, который я периодически сдираю. Этой весной припыливала доломитовой мукой, мох усох, вот на эти места и хочу подсеять "нормальной" травы. спасибо за ответ. Пошла изучать овсяницу... А райграсс сеять в смеси, правильно? Или чистяком можно?
-Здравствуйте, уважаемый Sodmaster! Купил, и собственно уже посеял вот такой газон (производитель "Фельдзаатен Фройденбергер" Германия по заказу ООО "Центр газонных трав" Москва) состав: 40% Овсяница красная ХЕРЕЛЬД 20% Овсяница красная измененная ГРИНФИЛД КОМ 10% Овсяница красная волосовидная ХЕЛЕНА 15% Мятлик луговой БРУКЛОН 10% Полевица тонкая ХАЙЛЕНД 5% Полевица побегоносная КАТО На упаковке написано "Партерный (английский) газон", перед посевом прочитал вашу тему, раскислил почву (чернозем), насыпал удобрений -заделал грабельками. потом посеял газон - опять же грабельками заделал, но все равно часть семян на поверхности и чего то полторы недели ничего не всходит, моя волноваться(
Всем мое почтение...! Очень интересная тема. Читала долго, выбрала названия (и записала ) полюбившихся по отзывам трав и решилась задать следующий вопрос. Имеем участок, собираемся строиться. Часть участка - это сад (яблони, груши, вишня и т.д.). Как следствие - частично земля затенена деревьями. По деревьями растет всякая пакость: трава, трава, крапива... Хотим с мужем засеять все пространство сада газонными травами (типа овснницы красной, мятлика лугового, клевера белого). Цель - придать красоту и выдавить сорняки. Как считаете - мысль правильная или абсолютно дикая?? И еще... Нужно ли предварительно всю землю очистить от трав (крапивы), т.е. тщательно вскопать? Или как действовать? Заранее всем откликнувшимся очень признательна .
В любом случае от сорняков очищать землю надо обязательно, вскапывать обязательно, а для деревьев оставлять приствольные круги (которые травой не засеиваются): для яблонь и груш по 1,2 м в диаметре, для вишен по 70 см можно оставить. Приствольные круги только мульчировать, чтобы сорняки не росли.
Если правильно поняла, что сначала все хорошенько вскопать no: жуть! Дикие сотки!!)О, удалить ВСЕ сорняки (траву, крапиву и т.д.) и - вперед! А я по наивности думала, что можно просто веером раскидать и газонная травка всех выдавит.
Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста, а можно ли самому насобирать семян мятлика, например на лугу, если он растет там в достаточном количестве, и что из этих семян получится? Есть два бойца, которые готовы за провиант, хоть неделю его собирать. Планирую засеять участок в 12 соток. С уважением.
Чтобы все по-правилам - на форуме все расписано, что за чем, как копать, как рыхлить и т.д. Можно все засеять не убирая сорняки, но потом когда они (сорняки) полезут вместе с газонной травой придется руками все Ваши необъятные сотки пропалывать, а это согласитель еще труднее. Либо другой вариант, тоже не убирать сорняки, засеять газоном и когда газонная трава вместе с сорняками вырастет стричь и стричь все вместе, получится скорее не газон, а лужайка с разнотравьем и лет через несколько теоретически газонные травы должны вытеснить сорняки. Но не факт, да и видок у такой лужайки не очень.
И как по мне, клевер, лучше не надо... он дико агрессивный, разрастается, траву забивает... В свое время на одной лужайке посадили -теперь там в основном клевер и трава мелкими островками...
Да не проблема...Только его надо не только собрать, а высушить, обмолотить, досушить, очистить...В общем, 1 кг, даже если только "за провиант" обойдется в несколько раз дороже, чем купленный в США. Кроме того, как показывает практика, всхожесть семян мятлика, собранных таким образом, не превышает 20-25%, а у произведенных в специализированном хозяйстве - 80-90%. Впрочем, это Ваши деньги, мне то что...
Еще скажу, по результатам перезимовки - мыши просто обожают клевер! Там, где был клевер у меня не только полно мышиных ходов, но еще и ямищи от собак, которые за ними охотились...
Резюме: мятлик форева! В параллельной ветке очень живописно изложена хвалебная песнь этой травушке. Ну, наверное, овсянницей немного можно разбавить... Хотя в основном, в продаже имеются именно смеси... Чисто мятлик (в розничной продаже) я не видела (или не там смотрела )
Не спорю, иятлик хорош. В той хвалебной песне - мое соло Только, все-таки, в тени он совсем не гож. Да и уж так медленно развивается поначалу, что...Кроме того, многим овсяница нравится за ее узколистность. Ну и на цвет - товарища нет...Впрочем, как мне кажется, из разных сортов мятликов можно найти по цвету от почти черного до почти желтого... Вот одного так и не понял за много лет - зачем делать смеси?
