1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Газонные травы - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем влад83, 10.03.10.
  1. SIKA4554
    SIKA4554
    SIKA4554
    Гость
    Погорячился, я :|: Хотя так правильно!!
    Соблюдайте требования указанные на пачке и высевайте чуток больше на процентов 15-25%. И ещё, Вы спросили, приблизительную всхожесть семян ( а то нужно будет норму увеличивать в 2-3 раза если 50% всхожесть!:)]:)])
  2. MatildaV
    MatildaV
    MatildaV
    Волгоград
    Про всхожесть семян я не ежиножды читала на форуме.Определять всхожесть семян-это действительно лучше сделать?И сколько времени на эту процедуру понадобится, я успею до конца августа?
    Про всхожесть семян я не единожды читала на форуме.Определять всхожесть семян-это действительно лучше сделать?И сколько времени на эту процедуру понадобится, я успею до конца августа?
  3. SIKA4554
    SIKA4554
    SIKA4554
    Гость
    Да конечно, чтоб знать норму высева!! ведь 2 кг травосмеси на 70м2 при условии 100 всхожести! Опытным путем определите всхожесть и элементарно подсчитаете расход!
    Вообщем, травосмеси от 7дней до 2х недель, заодно и увидите энергию ( как дружно они всходят)
    проще возьмите 2 блюдца: 1 по больше второе по меньше (меньшим накрывать большее получится как устрица) и между ними проложите ткать и вложите в неё семена! Раз в 2 дня поглядывайте и добавляйте влагу, с таким условием чтоб только там на дне не образовывалась лужа! Температура проращивания 20-25С
    Блин, если не понятно, нарисую (только где??):)]:)]
  4. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Sodmaster, Вы предлагали мне использовать аммофос для подготовки почвы к посадке мятлика Jacklin. Я набрел на гуманизированный аммофос 10:50:1,5
    то бишь 10-азот, 50-фосфор, 1,5 -гуматы
    Как Вы находите такой альтернативный вариант?
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вполне устраивает. Лишь бы цена за "гуманизацию" была гуманной:)]
  6. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    А цена как раз-таки приемлемая относительно альтернатив.
    Если совсем дешево - то бери вагоном или мешками по 600 кг (или 400 кг - я точно не помню). Приходится брать расфасованные по 1 кг для розницы. А мне подвернулся мелкооптовый магазин. Цена - на 30% дешевле :)
    И еще несколько вопросов позвольте, Уважаемый Sodmaster.
    1) Как не ошибиться при посеве? У меня норма: 20гр мятлика на 1 кв.м. Метрами сеять я не буду - 6 соток все-таки, немало.
    Буду как Вы рекомендовали - сотками. На сотку выходит 2кг. семян.
    Навыка в посеве семян нет. Может посоветуете или подскажете какие-нибудь хитрости, чтобы равномерно распределить эти 2 кг на каждую сотку? Знаю, что высевать нужно во взаимно перпендикулярных направлениях. Но ведь с непривычки можно сыпануть вначале больше нормы, а к концу сотки от 2 кг уже ничего и не останется.
    Читал здесь, что предлагают смешивать семена с песком 1:1, чтобы визуально контролировать покрываюмую площадь. Но как смешать равномерно? - Все равно где-то будет больше семян, а где-то песка.
    2) Сажая семена овощных культур помню обычно делают желобки, куда эти семена и вносят. А затем присыпают землей. Как быть с газонными семенами?
    Просто рассыпать по земле, а затем легонько пройтись граблями? - Но тогда можно нарушить равномерность высеивания.
    3) Про полив. После посева площадь следует обильно полить. Так?
    Тогда в моем случае придется по участку со шлангом ходить, как при первом поливе, так и впоследствии когда пойдет молодая травка. Терпимо это для будущего газона?
    Может я наивен в своих вопросах? Ну, пардон-те. - Все-таки впервые газоном занялся.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Все очень просто!
    Отметьте для начала метр или два. Рассыпьте по нему 20 или 40 грамм соответственно. Вы поймете, как часто семена должны лечь. И дальше приблизительно делаете так же. И ничего страшного, если где-то у Вас будет 15 грамм, а где-то 30 грамм на метр.
    Мятлик хорошо растет вширь и вкось, так что небольшие проплешинки на будущий год зарастут.
    Последующее боронование при заделке семян только еще лучше и равномернее распределит семена по поверхности (при условии мелкодисперсности верхнего слоя почвы).
    Я сею за один проход, достаточно высоко подбрасывая семена, учитывая направление ветра, круговым движением руки. Надеюсь, что хоть что-то из всего этого Вам пригодится.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я смешивал семена с песком 2:1 и даже 3:1. песок брал не совсем сухой - и все отлично перемешивалось...
    В принципе, можно делить посевную норму на 2-3-4 части, и проходить участок несколько раз. При этом времени расходуется немного больше, но точно, что все будет равномерно засеяно...
    Про заделку семян мы уже говроили многократно...
    Ну а полив - для семян не так принципиален обильный полив. Однако, лучшие результаты я получал, когда запас влаги в почве был большой (до посева шли дожди), а потом, после заделки, я не прикатывал... На следующий день после посева было видно, как на поверхности проступает влага.Вот этой влаги отлично хватило до всходов...
    Это я к тому, что возможны варианты...
    Насчет равномерности посева - прав 3484070 - не надо слишком напрягаться. Опытным путем установлено, что одно растение мятлика за три года может занять площадь в один квадратный метр... А сто растений? А десять тысяч? В одном грамме - 3-5 тысяч семян...
  9. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    3484070, Sodmaster, спасибо Вам за советы :)
    Вот только требует уточнения: заделывать граблями или прикатывать - что желательнее? Прикатывание это имеется ввиду пройтись тем же агрегатом, которым почву уплотнял до посева? А если это доски с пришитой к ним обувью? - Подойдут?
    Думаю, пора мне начать выкладывать фото с развитием своего проекта.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А чего отвечать-то?
    Я ведь уже говорил, что песчаную почву прикатываю, суглинистую - нет, а то корка образуется. Так что, что предпочтительнее - не знаю
  11. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    У меня нет устройства для прикатывания. Перед посевом, как я ранее написал, буду уплотнять почву с помощью досок с нашитой на них обувью.
    Так вот, можно ли мне прикатку произвести тем же макаром - потоптать площадку досками?
    И уж попутно, позвольте поинтересоваться: скоро август - пора посева. У меня все уже готово, собирался на следующие выходные начать, а погода и не думает меняться. Прогноз у нас в Казани опять дают на след неделю "под 40 градусов". Как Вы посоветуете: дождаться спада жары, дождичков или не откладывать посадку и налечь на искусственный полив?
  12. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Для Sodmaster.Задавал Вам вопрос в теме уход за газоном, продублирую здесь.
    Для начала хотел бы выразить глубокую благодарность Sodmaster у и другим профессионалам, которые так терпеливо и корректно отвечают на наши вопросы. Низкий поклон и успехов в таком красивом бизнесе как Ваш.
    Я проезжаю каждую неделю мимо Ваших полей, все-таки в России не все работают через ж. Господа, это внушает уважение.
    Собственно вопрос, куплен соседний участок, через год будет засееваться, я прочитал все темы, вопросов не осталось, еще раз спасибо, мятлик, мятлик и только мятлик, (не убиваемая травка, у меня 2 сотки ею засажены, лет десять как, чего только с ней не делали, не поили, не кормили,стигли с 20 см на 2(варвары) что ужасно, все время на рыбалке пропадал, стыжусь,газон лысый был, желтый, в сорняках, в этом году, кормлю, кошу,поливаю, аэрирую, за 2 месяца результат потрясающий, сегодня купил вертикулятор, на подходе каток.), так вот, на соседнем участке , т.е. моем уже все не привыкну, есть 40метровый отрезок, под углом 60 градусов, шириной 2 метра, примыкает к зданию колхозной лесопилки, что с ним делать? Условия, почва суглинок, но весьма плодородна, сейчас крапива 2 метра, почти убита раундапом, напоминаю будет газон из мятлика на остальном участке, а к этому месту более овсяница красная подходит,т.к. тень присутствует, Вы меня еще и канадския вязелем заинтриговали, как Вы думаете на таком серьезном уклоне газон реален, уход гарантирую, либо лучше папоротники, ползучие какие-то, ландыш и т.д.
    Очень хочется травку, сложности при подготовке, покосе, уходе я осознаю,
    но в принципе это осуществимо? Уменьшить градус этого откоса планировкой не получиться, т.к. будет отвестая стена высотой 2 метра, еще хуже.
    И выбор овсяницы для тени правильный?, я прекрасно помню, что у Вас с ней счеты Остальные 20 соток мятлик и только он, Жаклин сид и все как Вы любите Так что про откос скажите.
    С огромным уважением замер в ожидании ответа. А как там Вязель?? Сами виноваты, научили на свою голову.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вопрос очень сложный. Правда, правда...Не глядя - невозможно ответить. Очень много факторов - напрвленность склона, условия водоснабжения, как планируется косить...и т.д. и т.п.
    Эх, вязель...Где же его взять-то?
    А вообще - на склоны лучше рулонов сложно что-то представить...
    Что касается почвопокровных - это особая песня...Я в этом не спец...
  14. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Так вот, можно ли мне прикатку произвести тем же макаром - потоптать площадку досками, вместо заделки граблями? Почва - серая песчаная.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я никогда не делал так. Не потому, что нельзя, а просто всегда находилось под рукой что-нибудь более производительное. Хотя бы пустой кислородный баллон или асбоцементная труба. Но запретить Вам сие не могу. Заодно и расскажете, как это было
