Уважаемый, Sodmaster. Приобрел смеси "Газоны Канады" Партерный. Состав: 40% Мятлик Луговой, 50% Овсяница красная, 10% Райграс многолетний пастбищный Декоративный низкорослый. Состав: 20% Мятлик Луговой, 40% Овсяница красная, 30% Овсяница жесткая, 10% Райграс многолетний пастбищный. Подскажите, пожалуйста, каково будет качество газона при достаточном уходе? Неплохие ли это смеси?
А что, конкретно, Вы имеете в виду? Хорошие смеси, уважаемая фирма...Сорта только газонные (странно, почему они не пишут сорта - ведь это их гордость, я то знаю)...Вторая смесь чуть выносливее в теневых условиях. Первая чуть темнее...Газон будет радовать Вас долгие годы, но первый год придется повозиться. Все-таки, хорошие сорта имеют тенденцию к медленному развитию...
Посеяли газон Уимблдон, всё было хорошо, осенью в зиму скосил низко, весной треть газона пришлось подсевать, ближе к осени пятнами стал пропадать снова, косил и поливал два раза в неделю, прошлой осенью в зиму не скашивал, результат будет виден через месяц, подскажите почему пятнами пропадает трава и что нужно делать чтобы этого небыло
Мдя...Никогда не покупайте семена, если не указан состав...В этом случае вам посоветовать нечего...Впрочем, можете подать в суд на продавца - очевидно нарушение закона...
Sodmaster, а как обычно при выращивании газона на полях производят полив? Я имею ввиду первое время когда нельзя ходить, ведь площади то большие Планирую в этом году засеять площадь 10х20м, постоянного (автоматического) полива нет, в связи с этим вопрос как организовать чтобы ничего не смыло
В первое время (после посева) полив, как правило осуществить тяжеловато. Поэтому и с севом расчет ведется именно к тому времени, когда уже нет такой жары и время от времени дождики начинают идти, семенам ведь много влаги не надо.
Здравствуйте уважаемый Sodmaster! Требуется Ваш совет. Участок у нас в Тульской области, суглинок (глина),рядом лес, пруд, низина,зимой особенно холодно. Участок небольшой 8 соток, 3 сотки отвели под газон. Участок под газон делится на теневой, тень дают яблони после обеда, после 16 часов опять солнце, почва сдесь тяжелая, весной позже высыхает, летом как асфальт (но сорняк рос) .Ну и солнечный и земля неплохая. Хочу посеять мятлик (прочитав весь форум по газону),но так как тень ему смертельна то и овсяницу. Как лучше сделать? Смешать два злака или засеять каждый отдельно. Как это будет смотреться на общей площади ? Хочу приобрести в Вашей фирме мятлик. Есть ли овсянница ?
Не надо? А я понял что наоборот желательно осуществлять обильный полив до всходов чтобы почва была все время влажная всвязи с чем и возник вопрос... В таком случае какой объем полива необходим для нормальной всхожести?
Ответ прям в точку. Извините, Sodmaster Влажность почвы в это время поддерживается за счет естественных условий, дожди, росы, ну и в почве влага какая-никакая есть. А по объему... посмотрите на размер семечка, много-ли ему надо?
Ок. Нацеливаюсь на пачки по 5 кг. Вопрос частоты стрижки остается открытым (хочу не чаще 1 раз в месяц - я же коров держать не собираюсь!)
Понятно, а весной когда лучше сеять - в начале мая? Еще подскажите пожалуйста - когда применяется коринг а когда вертикальный подрез (вертикуттер) и в каком случае после этого применяется мульчирование песком или грунтом?
Я стараюсь весной посеять настолько рано, насколько это возможно, чтобы использовать по максимуму запас влаги в почве. Одна проблема - степень подготовки почвы к посеву. Вертикуттер используется тогда, когда газон накапливает много войлока или снижается плотность газона из-за снижения образования корневищ. При ремонте (подсеве) тоже. Коринг - при уплотнении грунта или при регулярных больших нагрузках. Пескование или землевание повышают эффективность и той и другой операции. Но все это касается, в первую очередь, профессиональных газонов.
На основании каких исследований зиждется данное заключение? У меня газону три года. На урожайность сада не повлияло. Наоборот от года к году урожай больше. Приствольные круги сделал в 2011, для удобства, чтоб стволы газонокосилкой не цеплять и все.
