Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. ироник
    ироник
    ироник
    Доброго времени суток! Вы вроде писали, что фанеру или OSB как черновой пол стелить собираетесь, а сверху половую доску? Извините, если неправильно понял.:faq: Пролеты у Вас
    между лагами довольно приличные, и если стелить фанеру или OSB без досок, то придется брать довольно толстую фанеру, или OSB 12мм. в два слоя с перехлестом стыков. Дешевле будет просто шпунтованную половую доску – тридцатку. Шпунт распределяет точечную нагрузку на большую площадь, предохраняя доски от прогиба.
    Маленькое отступление: у всех уже до того замылены глаза и уши, избитыми фразами и слоганами, что любое новое выражение воспринимается на ура!
    Ваше-«которые будут располагаться по периметру каждой лаги» от души улыбнуло!
    Спасибо за хорошее настроение (без тени иронии)
    А насчет фанеры и OSB, (применял и то и другое) я бы выбрал фанеру. Что то не в восторге я от OSB. И по жесткости и долговечности фанера надежнее.(сугубо личное мнение) Правда и дороже. А бруски, не сгниют, не волнуйтесь. По крайней мере быстрее чернового пола.
    Покройте только защитным составом. (бруски эти черепными называются).
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Маленький совет по необрезной доске: обязательно со свежей доски лопатой (удобнее чем топором) снять кору и обзол, дабы короеды не завелись.
    Я делал так: к лагам снизу саморезами (по два самореза на пересечение; саморезы брались 5-ка и 6-ка) прикрепил доски с шагом сантиметров 40 (доски брал какие остались от обрешётки крыши), на доски кинул фанеру 6-ку, далее несколько слоёв утеплителя (утеплитель кидается так, чтобы швы были "в разбежку"; швы были, т.к. не хотелось иметь отходов), далее пароизоляционная плёнка, воздушный зазор и половая доска.
    Все доски обработаны трудновымываемым антисептиком.
    Впоследствии планируется постелить оргалит (дабы не мучится с циклеванием), на него подложку и плёночный тёплый пол, а поверх, - ламинат.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Черновой пол можно делать так.
    На рис. слева можно использовать обрезки досок, но уменьшается толщина утеплителя. Делать легче по готовой конструкции.
    На рис с права большая толщина утеплителя, доски нужны длинные. Делать лучше сразу. при готовой конструкции придется ползать на спине в подполе.
    *Sasha* "...далее несколько слоёв утеплителя (утеплитель кидается так, чтобы швы были "в разбежку"; швы были, т.к. не хотелось иметь отходов), далее пароизоляционная плёнка, воздушный зазор и половая доска."
    Пол можно застелить обрезной доской толщиной 25-30мм. Далее 10-ти мм фанера, далее по вкусу - оргалит застелить мешковиной и 5-8 слоев масляной краски, линолиум, ламинат. OSB на вкус и цвет, но надо брать толстую - будет дорого.
    Удачи.
  4. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Спасибо за советы.
    ani1883 Мне конечно больше нравится второй вариант на вашем рисунке,т.к.сохраняется больше места для утеплителя,но к сожалению у меня лаги расположены низко и боюсь что подлезть под них и прибить снизу черновой пол не получится(. А первый вариант не позволит положить утеплитель 100 мм,т.к. у меня брус толщиной всего 100 мм.
    Может кто знает,если утеплить пол 50 мм утеплителя в щитовом домике, достаточно ли будет?
    Ох совсем я голову сломала насчет этого пола faq:
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Для сезонного проживания будет достаточно.
    Для пола важно чтобы он не продувался. Весь холод от этого.
    У меня в бане так сделано (тоже лага из бруса 100х100мм.) даже без утеплителя, просто воздушный мешок из пергамина. Ноги прохладу не чувстуют.
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Как вариант: доски Вы можете прибить винтовыми гвоздями (тогда подлезать под них и не потребуется), а потом прикрепить к лагам оцинкованной лентой (крест накрест, крепив ленту в "бока" лаг, т.е. лента будет снизу поддерживать доски): нагрузка на доски небольшая (у меня так в одной из пристроек сделано; пять лет, - полёт нормальный).
    На мой взгляд, 50 мм, - крайне мало: сейчас Вы расчитываете на позднюю весну-лето-ранюю осень, а потом решите Новый Год встретить или на Ноябрьские приехать.
    Я вообще сделал в бане (она же зимний домик) 200 мм утеплителя. У меня также лаги 100*100, а на них положены лаги 50*150 (правда проигрываю 150 мм по высоте внутри помещения)..
  7. Al 2011
    Al 2011
    Al 2011
    Саратов
    Прошу помочь советом.
    В срубовом доме полы имеют покат в один угол. Полы по лагам, в стену не врублены. Под польная высота 1,5м. лаги опираются на деревянные столбы. В некоторых местах столбы просто можно вынуть.
    Необходимо провести их выравнивание, но не теми способами, о которых сплошь и рядом говорят (стяжка, фанера и т. д.). Это здесь не пройдёт, т. к. перепад составляет 10-12 см.
    Возможны два варианта.
    1-снять доски (6м длинной, 30см шириной и 4см толщиной, доски от стены до стены, т. е. по всей длине комнаты), отстрелять уровень, выложить кирпичные столбы и далее в обратном порядке.
    2-ничего не снимать, а по самому нижнему углу отстрелять уровень, выложить столбы и как бы "опустить" весь пол на новые столбы.
    Я склоняюсь ко второму варианту, но не знаю правильно ли это и с какими подводными камнями придётся столкнуться.
    Может кто уже выравнивал "капитально" полы? Помогите кто знает.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А у стен тоже на столбы опираются лаги (балки)? :hello:
  9. Al 2011
    Al 2011
    Al 2011
    Саратов
    Этого я пока ещё не знаю. Если они и есть, то во внутренней завлинке. Буду заниматься, раскопаю, увижу. Но я думаю, что наверняка у края стены должны быть столбы. А это имеет значение? Какое?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да вообще прочность всего этого проверить бы; что за столбы, грунт какой? Если опускать лаги, то высоту столбов убирать надо будет. А так-то не советую опускать лаги - завалинка все же. Лучше поднять в уровень, думаю, и количество столбов уменьшить, прокинув под лаги поперек балки-прогоны, под которые можно поменьше столбов-тумб устроить. :hello:
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как правило в старых домах половые балки врубаются в стену 3-4-5го ряда. Отпускать балки вниз в таком случае не получится.:hello:
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не все понятно. Пока не хватает информации...
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тактично указал... :)]. :hello:
  14. Al 2011
    Al 2011
    Al 2011
    Саратов
    То, что лаги не врублены в стену - сугубо мое предположение, основанное на том, что в прошлом году поднимал дом, выравнивал и ставил на столбы. Полы до и после подъема как были покатом так и остались. Если бы были врублены соответственно и полы бы хоть как-то, но выровнялись.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    А може быть так, что места врубов просто сгнили. Причем давно. Когда в первый раз меняли венцы, то лаги обрубили и поставили на столбы.
