Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @msshinfo, Как-то межкомнатные двери ставятся без порогов, как исключение санузлы.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток. назрел вопрос полов, садовый домик для сезонного проживания с наездами в зимнее время. Есть два для меня варианта, доска 40ка.сверху осб 9мм,далее линолеум.
    И второй, постелить шпунтованную доску на 36мм. Думаю что по затратам оба варианта практически
    одинаковы. Что посоветуете? (второй этаж, лаги 200х100, расстояние 60см.)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, Берите второй вариант - классика
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Да я тоже к этому варианту склоняюсь, но меня гложут сомнения, дело в том что два пролета имеют расстояние между лагами 1м,не будет ли играть в этом месте доска.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это ужк серьезнее
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Ну так получилось, вход на второй этаж (потому как в щель в 60см будет просочиться не просто,
    и один пролет вышел такой же из за размеров домика.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, выложите размеры поможем
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Если размеры площади второго этажа. то 8 х4.20.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, Есть возможность дополнительную лагу всунуть?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, Ну и план дополнительно
  11. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    Гидроизоляция применима для первого этажа, чтобы влажность с подвала не тянуло в квартиру. А вот подумать о звукоизоляции стоит.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Думаю лишнюю лагу поставить не получится, ездил на дачу, промерил проем между лагами.
    Получается так, в одном месте между лагами ширина 77см, (общая ширина помещения 4.20),
    в другом место (это вход на второй этаж),расстояние между лагами 1.02см,но так сказать, рабочий пол
    состовляет 1.5 кв. м. Все остальные размеры 58см.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Завтра планирую выезд на место, попробую фото сделать.
  15. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Попробую продублировать вопрос в этой теме:
    Подскажите, пожалуйста, пирог пола в данной ситуации: Фундамент - монолитная плита на песчаной подушке, не заглублена. От уровня плиты до чистового пола 30-34 см. Чем поднимать, чем утеплять? в подпольном пространстве хотим проложить все инженерные сети, в т. ч. вентиляцию. Чистовое покрытие - инженерная доска, в мокрых зонах плитка и водяной теплый пол.
