Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Доброго времени суток! Возник такой вопрос, есть каркасный дом, хотим сделать пол из половой доски с дальнейшей укладкой ламината. Горизонтальная доска у стены толщиной 50 мм, то есть от верхних лаг до начала вертикальных стоек 50 мм, возник вопрос, если брать доску толщиной 45 мм, соответственно остаётся 5 мм, хватит ли этого что бы гипсокартон притянуть к горизонтальной нижней доске стены, или же брать 36 мм доску и этого хватит для пола 1 этажа? Что бы уже спокойно притянуть гкл к стене снизу, просто хотелось бы что бы между полом и стеной не было щелей. Дом на свайном фундаменте. И если есть где прочитать, а лучше с картинками про правильную укладку пола, я бы почитал)
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Ваш вариант хорош, если уверены, что фанера винтом не пойдет и не начнет хлопать по эппс со временем.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Одноэтажный дом, высота дверного проема - 2100, планирую увеличить до 2150, перекрытие - бетонные плиты с холодным подвалом. Планирую сделать стяжку из пенополистиролобетона, думаю какую толщину выбрать 80 или 100 мм? Какой толщиной стяжку делать в санузлах, там насколько?
  5. ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    Какие есть нюансы при укладке инженерной доски на теплый пол электрический кабель (не пленочный)?
  6. Maria4891
    Maria4891
    Maria4891
    Помогите советом!
    Брусовая баня на сваях - в помещении санузла планируем возвести каркасную стенку куда спрячутся выводы воды. Финишная отделка эта плитка.
    Сейчас строители планируют зашивать пол по такой схеме 21 мм фанера фсф в 1 слой + 10 мм цсп в 1 слой. Интуитивно кажется что общая толщина не выдержит ни плитки ни стенки каркасной с плиткой и обязательно будет прогиб со всеми вытекающими последствиями. Строители предлагают поставить между лагами перекладины для большей крепости по 3 штуки между балками.
    Балки 100х200 мм на опорах.
    Насколько верное решение нам предложено?
  7. Master-Spec
    Master-Spec
    Master-Spec
    Ну для большинства случаев этого будет достаточно.
    А по хорошему нужен специалист по расчетам, например архитектор, чтобы точно рассчитать допустимую нагрузку.
  8. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Добрый день.
    На даче дошло дело до веранды, при строительстве она сделана на ленточном фундаменте, засыпана песком, а сверху была залита остатками раствора. Поэтому и такая картина...
    Подскажите какие варианты есть по выравниванию и приведению в человеческий вид веранды.
  9. Bagoly
    Bagoly
    Bagoly
    Здравствуйте форумчане! В планах реконструкция полов в деревянном доме, старые полы думаем убрать, и сделать новые по балкам из доски 50х200 с утеплением 200мм минватой, поверх балок планируем кинуть обрешётку из доски 25х100 с шагом 300мм, поверх обрешетки фанеру 18мм и линолеум, схему будущего цокольного перекрытия прилагаю, есть несколько вопросов:
    1. Нужно ли со стороны подпола монтировать мембрану?
    2. Необходимо ли калибровать доски обрешетки?
    3. Хватит ли толщины фанеры 18мм при данных условиях, для того чтобы пол в последствии не "батутил"?
    4. Чем заполнить стыки между фанерой? (планируем монтировать фанеру с зазором)
  10. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Если бы вопрос был только в стяжке, то можно было бы самостоятельно замесить раствор, вместо части воды растворить суперпластификатором жидким, у технониколевского хороший расход, и все это залить. Он повысит прочностные характеристики, с ним риск трещин минимальный.
    Однако в вашем случае есть подозрение, что песок был плохо утрамбован или вообще не утрамбован, и основание просто просело, от этого и стяжка тоже. Поэтому надо долбить и снимать все старое, готовить нормальное основание с хорошей проливкой и трамбовкой и заливать заново, хорошим раствором, соблюдая все пропорции.
  11. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Всем Здравствуйте. Нужен совет. Делаем пристрой к дому. Дошли до полов. Есть желание немного сэкономить - на покупке 40ки или 50 ки на пол. Имеется много дюймовки. Отталкиваюсь от этого. Вариант 1 - постелить на лаги дюймовку. а сверху толстую фанеру или осб-плиту толщиной около 12-15 мм.
    Вариант 2 - постелить дюймовку в два слоя со смещением на полширины доски.
    Лаги на расстоянии около 70 см.
    Вариант 3 - на этом экономить не надо - купить 40ку или 50ку.
  12. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Малейшая вода - пролили что-то, опрокинули ведро с водой и все. Я в полы кладу техноплекс, он нагрузку держит и воды не боится, сверху пароизоляцию и закрыть фанерой, потом подложка и линолеум.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Здравствуйте!
    Требуется помощь зала.
    Имеется вот такой порог, оставшийся после врезания балконной двери.
    Требуется его чем-то залить.
    Хотелось бы, чтобы было крепко и потеплее. Толщина выходит см 5, потом, на него бучу что-нибудь класть (пока не решил что)
    Ещё есть вопрос, надо ли это армировать?
    Буду крайне благодарен за советы.
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Кусок подоконника на строительной пене стоит у меня в аналогичном случае.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я думал об этом, но что-то меня остановило.
    В результате, купил мешок теплоизолирующей смеси и залил ей мини стяжку, осенью положу керамические ступени.
