Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    можно заменить пенопласт на экструзионный пенополистирол - у него теплопроводность ниже, стяжку сделать не 10 см, а меньше. Для чего в доме такой толщины? В любом случае ее нужно армировать, плюс к этому можно добавить пластификатор, нравится технониколевский жидкий. Так воды меньше добавите, а значит, прочность больше. Если финиш будет плитка, то лучше всего, конечно, хоть электричские, но теплые полы. А то как не утепляй, ногам будет прохладно. А так утепленная бетонная плита напротив имеет свойство накапливать тепло.
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Всем привет. Возможно тема избита. Дом каркасник на свайно винтовом фундаменте. 2 вопроса
    1 - Снизу по лагам чем чернуху зашить? ОСП (страшно все-таки стружку клееную к земле прближать, хоть и 700 мм будет до уровня земли), Доска 25ка или сеткой металлической бабахнуть? Естессно будет сверху пароизоляция и снизу ветрозащита.
    2 - Половую доску крутить непосредственно на лаги в упор к пароизоляции или контробрешетку все-таки делать?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а подпол будет продуваемый, или потом по периметру зашьете?
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    зашью. Только еще не определился, чем. Но отдушины однозначно будут. так скажем на зиму будут закрываться
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если зашьете, то от земли зимой будет парить влага и однозначно все сгниет. Отдушины закрывать нельзя. У соседа газобетонный дом, но полы по деревянным лагам. Он первую зиму тоже отдушины закрыл, а весной весь пол снизу был покрыт плесенью (у него необрезной доской снизу приколочено и антисептиком обработано).
    После этого он землю закрыл гидроизоляционной мембраной, на отдушины поставил сетку (чтоб никто не ползал) и их больше не закрывал. Плесень правда пришлось убирать и заново обрабатывать. 2 зимы пол простоял нормально, плесень больше не появлялась. В этом году он приклеил снизу пенопласт на необрезную доску.
  6. Denis-Ekb
    Denis-Ekb
    Denis-Ekb
    Добрый день, всем! Проблема с полом в Новостройке. После демонтажа линолеума в одной из комнат пол сырой. Монтажники которые прокладывали систему отопления по квартире, забыли обжать тройник. В итоге влага разошлась по трем комнатам и в коридор. В месте где вскрыт тройник, в полу отчетливо видна звукоизоляционная подушка, которая насквозь сырая и нажимается как губка. Вероятно она в таком состоянии по всей квартире. После осмотра квартиры представителями подрядчика и застройщика, ими принято решение просушить квартиру тепловыми пушками до 28.09.2018 г. У представителя застройщика на осмотре был прибор на влагу. В месте где очаг проблемы влага 100%, остальные комнаты 30-40%, стены 10%. (обои в некоторых местах с плесенью уже)
    Прошу помощи и совета по этой проблеме.
    Какие могут быть последствия со стяжкой пола, после такой повторной просушки пушками, не начнет ли она разрушаться. Просохнет ли изоляционная подушка под стяжкой или нет, будет ли она свои функции выполнять когда просохнет или она просто рассыпется? Какие могут быть в дальнейшем последствия? на этой неделе должны подключить отопление. Как мне самостоятельно проверить просох ли пол или нет, можно ли заезжать и жить? Заранее благодарю за ответы
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если бетон стоит больше месяца, то влага ему ничего не сделает. Лучше просушить естественно, без пушек. Просто откройте окна и включите конвекторы. В течении недели высохнет и заберет влагу из изоляционной подушки. Из чего сделана изоляционная подушка не знаю, поэтому сказать про нее ничего не могу.
  8. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Хорошо работает рулонная звукоизоляция пола технониколевская. Индекс снижения ударного шума достигает 26 дБ, у нее как раз небольшая толщина, заводится на стену на высоту чистого пола, боковые нахлесты склеиваются. Но опять же укладывается только под плавающую стяжку. Вообще звукоизоляцию перекрытие правильнее всего делать в купе с плавающей стяжкой. Все остальное будет полумерой.
  9. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Добрый вечер. Местные строители меняли пол, поставили лаги из бруса 200 на 150, внизу лаги брусок 50 на 50 и на брусок черновой пол, далее плёнка, 100мм утеплителя, плёнка, чистовой пол, осб, подложка, ламинат.
    Вопрос в следующем ... Черновой пол не прибит, пришуруплен к бруску и в паре мест набрал влаги видимо чуток и встал домиком. Это нормально, так его стелить?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    что за утеплитель? что под лагами?
  11. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Роквул. Доски чернового пола лежат на бруске не прибитые и не пришурупленные. Не отредактировать первый мой пост.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не нормально конечно. Каждая доска должна крепиться минимум в 2-х точках на определенной длине (не помню на какой по СНиПам)
  13. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Чем они тогда руководствуются интересно, делают так всем и себе в том числе.
    Мне меняли полностью 64 квадрата с лагами, не хватило вентиляции.
  14. new-user
    new-user
    new-user
    Одинцовский р-н
    Добрый день, уважаемые!
    Вопрос такой. По чертежам пирог пола каркасника на сваях (от земли): Изоспан D, утеплитель, изоспан B. Прораб сказал, что это ошибка в чертежах и велел рабочим переделать От земли сначала изоспан В, потом утеплитель, далее изоспан D пирог пола.jpg Так как косяков за этой фирмой уже накоплено не мало, то каждый шаг приходится перепроверять самим. А вот в этих слоях запутались. Сегодня рабочие переделали. Но может зря и в чертеже нет ошибки? Просить переделать или оставить так как есть?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Изоспан D и В абсолютно одинаковы по свойствам гидро-паропропускания, но Изоспан D намного прочнее. По моему чертеж правильный - на нижний слой нагрузка больше.
    А на землю лучше положить гидроизоляцию (см. пост 1484)
