Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда может пеноплекс 20 мм ?
  2. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый вечер.
    Как правильно сделать пол по "новым технологиям"?
    Есть дачный дом щитовой, обложенный кирпичом, фундамент бетонные блоки.
    На них уложены лаги из бруса 100х100 и прогудроненые, далее идет доска 50 мм.
    Под лагами нет подпорок никаких, от грунта до лаг примерно метр.
    В одной комнате лаги подгнили и полы проваливаются.
    Как лучше сделать полы?
    Заменить лаги и стоит ли делать подпорки под них, как это правильно сделать? (когда ходишь - полы немного дергаются вместе с мебелью)
    Чем лучше засыпать и стоит ли это делать? Вода под полом собирается, но не доходит до лаг.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    какое расстояние между лагами и их длина? Подпол продувается?
  4. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Подпол продувается, диаметр труб где-то 7-10 см на вскидку.
    Расстояние между лагами где-то пол метра.
    Длина лаг на всю длину кухни (то где пока что вскрывал полы) 5м
    В комнате с проблемным полом думаю так же
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если нет возможности увеличить высоту лаг, то посередине лучше поставить подпорки. 5 метров многовато для такого сечения.
    Подпол желательно засыпать глиной или землей выше уровня до которого поднимается вода. Сверху на землю уложите гидроизоляцию (см. пост 1484)
    А потом пол (сверху вниз):
    - доска 50 мм (можно и 32 и даже вразбежку, если потом планируете фанеру стелить)
    - пароизоляция (типа Изоспан В)
    - лаги (между лаг утеплитель)
    - изоспан А
    Снизу, чтобы утеплитель не проваливался, прибить доску 25 мм с разбежкой. Или сделать как на фото пост 1495.
    Ну и все дерево пропитайте конечно.
  6. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @id394442633, Добрый вечер.
    Спасибо за ответ.
    А если засыпать песком лучше это будет или нет?
    Как лучше сделать подпорки и из чего? Видел несколько вариантов: из кирпичей и металлических профилей, залитых бетоном.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Думаю, можно и песком. Насколько лучше или хуже - сказать не могу. Хотя песок не будет пучить от морозов.
    Подпорки или из силикатного кирпича или бетонные столбики. Но не забудьте промазать битумной гидроизоляцией. В принципе снизу пола перпендикулярно лагам (по середине) можно пустить еще один брус 100х100, а уж его подпереть столбиками (тогда столбиков надо будет меньше)
  8. densan
    densan
    densan
    Здравствуйте.
    У родителей дом в деревне на 2 квартиры из ж/б плит серию не вспомню. Зимой ноги на полу мерзнут: на пустотелых плитах перекрытия лежат деревянные лаги, засыпан керамзит, поверх деревянные доски. Дом в Пензенского области.
    Планируем делать капитальный ремонт: прошу совета по организации пола с теплоизоляцией.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня в панельном доме квартира на первом этаже, было как у Вас. Зимой по полу только в теплых носках. После вскрытия пола обнаружились щели в подвал и на улицу, через которые свистело.
    Старый пол снес, стыки плит залил пеной.
    50 мм пеноплекс + стяжка 70 мм + пенофол 2 мм + ламинат. В результате: потолки были 2,5, а стали 2,7 м
    В стяжку можно водяной теплый пол залить. У меня на кухне сделан и в коридоре.
    Но можно сделать и по другому: утеплить плиту из подвала пенопластом. Тогда, думаю, старый пол можно не трогать (если он в порядке). Просто постелить сверху пенофол и ламинат.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! В квартире с высоким потолком хочу сделать небольшую комнату - как бы 2 этаж. примерно 2,5*3 м. Перекрытие будет сделано из профильной трубы 100*100 мм примерно как тут:
    Планирую сверху положить фанеру в 1 слой 15-18 мм, а чистовое покрытие будет ламинат. Снизу перекрытия планирую ГКЛ (т.е. это будет потолком для кухни 1 этажа). А также утеплить... даже больше не утеплить, а звукоизолировать базальтной ватой между профильной трубой.
    Вопросы:
    1. Какие требования к фанере - Простая или ламинированная? Достаточно ли 15 мм толщины?
    2. Что положить между профилем и фанерой для Виброизоляции? Вспененный каучук или полиэтилен какой нибудь или что вообще в таких случаях подкладывает?
    3. Гидроизоляционную пленку нужно между профилем и фанерой ложить? Или же достаточно будет поверх фанеры пленку постелить, а затем подложку для ламината и ламинат?
    4. Пароизоляционные пленки в такой ситуации нужны? Если да, то Снизу .. Сверху ваты?
    5. Снизу перекрытия ГКЛ можно прям к профильной трубе монтировать? Или же нужно снизу тоже фанерой закрывать, чтобы вату держала, а ГКЛ уже на подвесах с потолочными профилями?
    6. Может что то еще упустил?
    Заранее Спасибо!
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите можно ли уложить доски с зазорами 20см (между досками) под ламинат? Балки, доски, ламинат
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А мебель будет?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    1) я так понимаю квадрат профиля примерно 60х60 см? тогда фанеры 15 мм вполне хватит (ламинированная качественнее, жестче);
    2) вроде конструкция довольно жесткая... О какой вибрации речь? Тем более если ламинат положите на подложке...
    3) зачем гидроизоляция? перекрытие ведь внутри одного помещения...Да и сама фанера хороший паро-гидро изолятор.
    4) Если будете ложить вату, то положите ветрозащиту типа Изоспан А, чтобы вата не пылила. Хотя если сверху и снизу фанера будет, то можно обойтись;
    5) гипсокартон можно сразу на профиль. Но удобнее сначала фанеру к профилю (6 мм хватит), а потом уже ГВЛ прямо к фанере.
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо за ответы!
    Гидроизоляция - это я думал на случай, если вдруг дети прольют например графин с водой или ещё что-то... и вода просочится в вату в итоге ...
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда стыки фанеры можно силиконовым герметиком пройтись. Хотя врядли литр воды протечет через ламинат, подложку и фанеру в утеплитель :)
