Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Скрип идет за счет трения либо гвоздя о доску, либо доски о лаги. Лаги обычно прогибаются и при этом в доске возникают усилия отрыва от нее. Если это усилие вытащит гвоздь хоть на 1 мм, то свободный ход доски и может вызвать скрип. Саморез держится в лагах намного лучше.
    Правда если лаги лежат на бетонном основании и не прогибаются, то можно и гвоздями прибить.
  2. Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Спасибо за подробный ответ.
  3. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Здравствуйте! Вопрос к профессионалам, полам в квартире уже 25 лет, соответственно ходят и сильно скрипят.
    Какие полы лучше делать, реставрировать или лучше сделать с нуля стяжку? Пол на уровне 16 см, какой вариант выбрать не знаю.
    Хотел бы чтоб была и звукоизоляция от соседей с низу, желательно самый экономически выгодный.
    Финиш будет ламинат, вопрос ещё в том что её будет ли Ламинат холоднее на стяжке чем на фанеры и лагах?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я делал пеноплекс 50 мм, стяжка с сеткой 70 мм, подложка, ламинат
    Как вариант просверлить отверстия в местах скрипа, пшикнуть монтажной пеной, постелить фанеру, прикрепив ее на саморезы почти к каждой доске, потом подложка и ламинат
  5. BigFan
    BigFan
    BigFan
    Корец
    Добрый день уважаемые эксперты. Подскажите пожалуйста, при постройке дома, в спальных комнатах хочу деревяный пол по дубовых лагах. Как его правильно сделать? В одной комнате уже залита черновая стяжка. Стоит ли заливать черновую стяжку, или лучше класть на песок?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На стяжку однозначно. Нет прогиба балок - нет скрипа. Бетон всегда заберет на себя излишки влаги - дерево всегда сухое. Снизу никакая мышь или крот не проберутся.
  7. BigFan
    BigFan
    BigFan
    Корец
    Спасибо за ответ. Ещё такое подскажите, дальше на черновую стяжку хочу класть плёнку, екструдированный пенопласт 2 см., залить снова стяжку 4 см. После этого дубовые бруски 4Х4 см. и по них шпонованою доску. Так будет верно, или что-то не так? Может вместо екструдированого пенопласта положить простой пенопласт?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда зачем черновую стяжку? Положите ЭППС 50 мм + стяжку 70 мм с сеткой.
  9. BigFan
    BigFan
    BigFan
    Корец
    Чтоб мыши и кроты не рыли, и что бы пол теплее был. Тогда может достаточно черновая стяжка, лаги и между лаг минвата, или какой то другой утеплитель.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    мой вариант с ЭППС и стяжкой получается теплее. Мышам и кротам некуда будет ползти, да и ЭППС они не любят. Стяжка еще как теплоаккумулятор будет работать. Ваш вариант будет лежать прямо на холодной земле, а так как лаги высотой всего 40 мм, то будут "мостики холода" на полу.
  11. BigFan
    BigFan
    BigFan
    Корец
    Под ЭППС нужно что-то подстилать, полиэтилен и что-то другое? И под лаги также надо подстилать или нет?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Под ЭППС можно ничего не стелить, если только грунтовые воды не будут подниматься до стяжки.
    Под лаги я бы положил 2-3 слоя рубероида или аналогичного материала (шириной 5-6 см, чуть шире лаг). Мало-ли что через доски пола прольется, так хоть лаги не замокнут.
  13. Charley63rus
    Charley63rus
    Charley63rus
    Самара
    Друзья, имею трехкомнатную квартиру, дом 9-ти этажка эксперименталка, второй этаж, полы плиты ДСП на лагах. Хочу демонтировать полы и сделать стяжку и на кухне и коридоре плитку положить и в комнатах ламинат. У меня нет возможности сразу везде вскрывать полы, тк только переехали и все вещи почти на полу в коробках/пакетах лежат. Хотелось бы локально как то сделать, сперва сделать полы на кухне и полностью сделать ремонт на кухне, потом пол в коридоре, комнате и тд. Как такое можно провернуть что бы не пролететь с общим уровнем полов? Думал может взять коронку и локально по комнатам повырезать отверстий и таким образом обойтись без вскрытия всех полов. :faq: :faq: :faq: короче нужны советы тех кто что то подобное проделывал или...
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так по уровню лаг, наверное, самое то. Думаю не ошибетесь. Или лаги слишком высокие?
  15. Charley63rus
    Charley63rus
    Charley63rus
    Самара
    @id394442633, спасибо, интересная мысль. Буду думать, тк полы не везде ровные, ну финиш который я сейчас имею
