Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. _Ilya81
    _Ilya81
    _Ilya81
    Всем привет. В срочном порядке утепляюсь перед зимой :(
    Дом из газобетона на плите 300мм, плита и цоколь утеплены по периметру эппс 80 мм.
    Сейчас доделываю черновую утепленную отмостку эппс 50мм - 1200мм в ширину.
    Вопрос по утеплению открытого крыльца.
    Поверхность плиты довольно ровная, перепады в пределах 5мм. Планирую посыпать совсем немного песочку, чтобы выровнять, положить сверху эппс 50 мм и залить сверху стяжку 50-60мм, чтобы в след сезоне положить на нее плитку. Вопросы:
    1. Заморачиваться ли с песком для выравнивания или ну его, эппс сама продавится в местах выступа мелкой щебенки из плиты?
    2. Какую стяжку использовать - бетон, обычную цементную или полусухую? Учитываем, что это улица и зиму оно простоит в таком виде без финишного покрытия?
    3. Какие добавки добавить в стяжку, учитывая, что укладываться будет сейчас, на дворе околонуля. Фибра / пластификаторы / противоморозные добавки?
    Спасибо за совет.
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Песок можно пролить и утрамбовать, сверху техноплекс и затем закрыть профилированной мембраной и засыпать щебнем, а на следующий сезон положите песок и уложите плитку. С бетоном можно и не возиться.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    продавится однозначно
    Бетон дешевле. Я добавлял плитонит-антимороз, но он уменьшает прочность бетона, на мой взгляд.
    Забетонируйте, положите сверху пленку и утеплите одним слоем пенопласта 50 мм. Бетон в процессе отверждения чуть разогревается и если в течении недели сильных морозов не будет, то зимой уже ничего не случится.
  4. _Ilya81
    _Ilya81
    _Ilya81
    Вы меня не поняли, я про утепление крыльца, а не про отмостку, по ней все понятно.
    Спасибо за совет, тоже так думаю, тем более, что бетономешалка, гравий и песок есть.
  5. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Так как по мансарде мне никто ничего не ответил буду идти постепенно. Имеется гараж. Делаю каркасную мансарду (ну или просто каркасник не суть). Так вот так как ширина 8м по внутренней стене и 8,4 по наружной будет ли достаточно разместить полубрус с шагом в 1,3м на 20 без подпорок. Или нужны подпорки. Между ними планирую доску 5х20 пустить.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ncix666666, Провиснет, метра (на половине подпорки)
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пролет 8 м очень большой! Лаги 50х200 мм с шагом 0,6 метра выдержат пролет максимум метров 5.
    Поэтому однозначно по середине подпорку ставить надо.
  8. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    50х200 планирую как промежуточную. А основная будет полубревно/побрус на 20 с шагом в 1.3м и уже между ними (укрепленых с помощью поперечных досок) ложить доску 5х20. Но я подозреваю это не сильно поможет.
    Ну хорошо а если я под ними проложу брус 20х20 это поможет? Длинна здания 14,5м на 2х дополнительных столбах.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ncix666666, Нарисуйте, если не трудно
  10. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Примерно так
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ncix666666, Вам лучше в раздел по перекрытиям, или каркасным домам
  12. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Окай сходим в перекрытия
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    думаю этого будет достаточно. Тяжелое оборудование, надеюсь, на верх затаскивать не будете? ;)
  14. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Вообще планирую там жить. Ну а оборудование не собирался затаскивать.
  15. Глебпаран
    Глебпаран
    Глебпаран
    Уважаемые форумчане! Прошу совета.
    Винтовые сваи, обвязка трубой металлической, из чего дёшево сделать пол? (сам дом из панелей пенопласт-профнастил). Думаю приварить чермет 1мм покрасить, либо надо 0.5, либо ооцинковку привинтить, не знаю, надо чтобы мыши не прогрызли, но и холод не замучил. Потом наверх железного каркаса надо продублировать деревянным брусом чтоб не пробить пенопласт, сотку между брусьями, и наверх двп двадцатку. Или что-то можно дешевле и оптимальней? Спасибо если кто посоветует!
