Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    лист будет под металлическим каркасом или сверху?
  2. суслоv
    суслоv
    суслоv
    Друзья, подскажите пожалуйста по толщине стяжки. квартира 65 метров квадратных (двушка) на полу будет лежать виброизоляция битумная. сверху планирую залить стяжку. 4-5 см. посчитал в онлайн калькуляторе сколько мне надо смеси м-300 получается примерно 180-250 мешков по 25 кг в зависимости от толщины стяжки. не слишком ли это много?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну да, примерно 200 мешков при толщине 5 см
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем доброго дня (ночи)! Начинаю утеплять перекрытие первого этажа из плит ПК (220 мм). Утеплитель минвата. Перекрытие состоит из жилой (в будущем) и не жилой части. С нежилой частью все более менее понятно (минвата в 5 слоев по 50 мм).
    С жилой сложнее. Там нужно будет потом делать полы (причина поста в этой теме), с бетоном возиться не охота, соответственно предполагаю постелить тот же утеплитель в 150 мм, с мыслью что потом убрать один слой, до 100 мм, постелить лаги, и сверху половая доска. Вот! (убирать чтобы полы не сильно поднимать).
    Где почитать про устройство деревянного пола, а именно: как крепить доски к перекрытиям (я думаю уголками), как выводить полы в уровень ? (плиты имеют перепады), какую толщину использовать?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    лаги постелить на утеплитель? это как?
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    лаги на плиты, между ними утеплитель
  7. ev8888
    ev8888
    ev8888
    Сняли деревянный пол в хрущевке, высота пола была 8-12 см, планируем на плиты залить самовыравнивающийся пол (высотой до 4 см) за счет этого увеличится высота потолков.
    Вопрос:
    1. на что это может повлиять
    2. пострадает ли звукоизоляция (хотя и была не очень...)
    3. не будет ли холодным (4 этаж)
    3. что можно придумать с порогом входной двери, так как он еще выше основного уровня пола примерно на 5 см (подъездная плита на площадку)
    P. S очень нуждаемся в помощи, так как хотим сделать собственными силами...
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда лаги дюбель-гвоздями насквозь. Выровнять можно подкладывая под лаги в месте крепления куски рубероида (они примерно 2 мм толщиной)
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    1) на субъективные ощущения
    2) нет. Если положите ламинат на подложку, то звукоизоляция улучшится
    3) просто бетон не советую. подложка + ламинат намного теплее
    4) у меня также пол получился на первом этаже ниже двери на 7 см - привыкли :)
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Я планировал использовать доски 100*50 (внутри утеплитель), видел что их по уровню с помощью уголков выставляют, не пробовали так?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда крепежа в бетон получается минимум в 2 раза больше (уголки с двух сторон доски), более длительная подготовка, но лаги ровнять более удобно получается. Но если есть дюбель-пистолет, то дело конечно быстрее пойдет.
    А дюбель-гвоздь 6х150 или 8х150 я имел ввиду.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Понял. Нету пистолета. У меня проем грубо 4 на 12, это жилая мансарда. думаю выставить первую доску и последнюю. Далее шнурка. Или уровнем, что может быть даже удобнее будет.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Веревкой точнее будет. Уровень большую погрешность дает на большой длинне. Глазомер - это такая ненадежная штука :|:. А отклонение пузырика на несколько десятых миллиметра может давать отклонение несколько мм на метр. Лучше тогда лазерный уровень, но на 12 м он даст расхождение луча почти в 1 см.
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите по пирогу пола в доме. Имеем перекрытие первого этажа из ж/б плит. Далее сделана выравнивающая стяжка 3-4 см, в планах приклеить ЭППС 50 мм потом думаю постелить ГВЛ кнауф суперпол и ламинат с подложкой. какие могут быть минусы?
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    я как раз лазерным хотел, посмотрим как удобнее будет
