Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Отличный пол получится :super:
    Но если тяжелая мебель будет, то ГВЛ в 2 слоя лучше
  2. СеменАркадиевич
    СеменАркадиевич
    Простите, а что такое ГВЛ?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  4. Max867
    Max867
    Max867
    Доброго всем времени суток!
    У меня следующий вопрос! В новой квартире пол монолит, на нем лежат коммуникации отопления и водоснабжения. Подскажите пожалуйста, какой вариант выбрать. 1) лаги, межу ними шумоизоляция, на них фанера и сверху напольное покрытие;
    2) засыпать все керамзитом и залить наливным полом.
    С напольными покрытиями пока не определились. Может где нибудь будет плитка. Уменьшение высоты потолка не имеет значения, так как 3м 20см.
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Я бы этот вариант сделал.
  6. СеменАркадиевич
    СеменАркадиевич
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я тоже за этот вариант - он теплее, чем стяжка по керамзиту
    Или вот такой вариант, как хочет @Vitek777,
    коммуникации между ЭППС
  8. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, добрый вечер.
    Полностью переделываю пол в квартире.
    То, что это будет фанера на лагах с дальнейшим финишным покрытием, уже непоколебимо.)
    Вопрос вот в чем. Для лаг используется доска 50на100. Кладется плашмя. Фанера будет уложена перекрестно 2 слоями по 10мм. Я планировал укладывать лаги каждые 30 см, но 30 см я планировал отсчитывать по осям лаг, то есть реальное расстояние от края лаги до края другой лаги будет 20 см.
    Бетонная плита перекрытия очень фигового качества, думал снизить количество лаг и соответственно работы по их выравниванию, полагая, что я не правильно изначально понял про 30 см расстояние между ними.
    Так вот вопрос, при такой суммарной толщине фанеры рекомендуется делать шаг 30 см между лагами, имеется ввиду 30 см по осям смежных лаг или от их краев?
    Допустимо ли мне в итоге лаги выставлять с осевым расстоянием 382мм (1525мм/4) чтобы по минимуму листы резать и сэкономить время на установке лаг?
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Купил сегодня гвл. Разложил эппс возник вопрос нужно ли крепить его к полу и чем? Также вопрос нужно ли крепить гвл к эппс?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ламинат ведь не крепят. Но ради успокоения можно посадить на пару "ниток" жидких гвоздей
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вполне нормально для 20 мм фанеры зазоры в 282 мм (382-100 мм лаги). Но по середине зазора желательно скрепить листы саморезами
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Два слоя фанеры я буду проклеивать на ПВА, думаю что саморезы по середине в таком случае уже не актуальны.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    чтобы хорошо склеить фанеру ее надо сильно сжать. В пролетах она под нагрузкой деформируется и хорошего соединения может не получится
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    у техноплекса на эту тему отличная инструкция есть с фото, XPS укладывается на пол, дополнительно крепить не надо. Сверху по нему ГВЛ в два слоя, причем слои с разбежкой швов, а вот слои ГВЛ уже нужно скрепить между собой саморезами. В принципе все.
  15. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Друзья подскажите какой пол выбрать. 5 этаж кирпичного дома 1992 года. Перепад высот от -12 до -15 см.
    Мне предлагают засыпать 5-7 см керамзита, потом стяжка ЦПС с керамзитом.
    Фанеру на лагах исключил так как нужна шумоизоляция, если ещё учесть под ней шумку, то на ее основе пол выйдет гораздо дороже чем стяжка.
    Что скажете по рекомендации? Может есть другие варианты?
    Сразу скажу сухая стяжка с суперплитами не учитывается, так как в нашем городе о таком и не слышали, в магазинах не найти.
