Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В панельных домах очень часто плохо заделаны стыки между панелями. У самого такое же было. Но я менял полы полностью и отверстия на улицу заливал монтажной пеной.
    Еще у меня сильно сифонило в районе кабинки санузла и ее тоже пришлось пропенить со всех сторон. Даже от соседей под внутренней стенкой дуло.
    Если полы менять не собираетесь то попробуйте следующий вариант: просверлите в полу вдоль всех наружных стен отверстия миллиметров 10 диаметром с шагом 10 сантиметров и вдуйте туда монтажной пены.
    Только пенить надо сначала с шагом 20 см (через одно отверстие), а когда застынет (через день), то все оставшиеся. Иначе не исключен вариант, что весь пол приподнимет над плитой.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если кому интересно, то делюсь вариантом бетонного теплого пола в санузле на втором этаже каркасного дома:
    1) доски 100х32 с зазором 32 мм (пропитаны аквалаком-антисептиком). Сверху укладываю фольгу 100 мкм для теплораспределения и заодно как гидроизоляция при бетонировании
    2) в пазы укладываю трубы и арматуру 10 мм, прикручиваю сварную сетку
    3) закручиваю в доски универсальные саморезы и выставляю с помощью них уровень стяжки
    4) заливаю стяжку: 2 мешка Основит FC41 + 1 мешок FC47 для пластичности - это на один замес.
    Вот результат (потом плитку буду ложить)
  3. Dlink010
    Dlink010
    Dlink010
    Здравствуйте!
    что имеем:
    Дом саманный, фундамент - бетон(?), полы - деревянные, потолки - деревянные, высота потолков - 2.2м
    прошу оказать помощь в решении следующего вопроса:
    хочу увеличить высоту потолков до 2.4 - 2.5 м путем занижения уровня пола, сделать теплый пол. соответственно вместе с полом необходимо будет понизить уровень порогов дверей и окон. Есть нюанс - уровень пола в доме относительно уровня земли на улице +0,3-0,35 м. то есть, если я в доме понижу уровень пола на 0,2-0,3 м, то он станет практически равен уровню земли на улице.
    С какими трудностями я столкнусь и какой пол лучше всего сделать? Стоит ли вообще идти таким путем?
    делать буду сам, опыта мало.
    бюджет средний.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    придется делать очень хорошую гидроизоляцию, иначе замокать будет от поверхностной воды.
    Фундамент ленточный? На какую глубину? Что под полом?
  5. Dlink010
    Dlink010
    Dlink010
    Фундамент ленточный. глубина фундамента примерно 1,5 м, под полом - засыпано землей. расстояние от пола до засыпи 0,2-0,3 м.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    1. возможен залив дома верховодкой
    2. сложность организации вентиляции подпольного пространства.
    А почему вы решили что переделка пола - более правильный путь по сравнению с наращиванием стен и подъемом потолка с крышей?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Дешево не получится...
    Придется снять часть земли, так как верхний уровень пола получается на уровне земляной засыпки.
    Если фундамент из блоков, то нужно будет зацементировать все щели. Сделать гидроизоляцию фундамента и изнутри и снаружи. Насыпать песчаную подушку 10-15 см. Уложить гидроизоляцию. Залить черновую стяжку 7-10 см. Подождать месяц пока она высохнет. Гидроизолировать еще раз весь пол и внутренний фундамент жидким стеклом. Уложить рулонную гидроизоляцию с заходом на стены фундамента. Уложить 50-100 мм ЭППС. Залить чистовую стяжку 60-80 мм с сеткой.
    Тогда есть большая вероятность, что снизу не промокнет.
  8. Dlink010
    Dlink010
    Dlink010
    конкретно я еще ничего не решил, потому что необходимого опыта для решения таких вопросов у меня нет. по этому обратился к вам за помощью.
    А вообще, как мне кажется, наращивание стен будет гораздо более затратное, чем понижение уровня пола.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    побочные эффекты менее затратного варианта вас не смущают? единственный параметр - цена?
  10. komkom13
    komkom13
    komkom13
    Всем доброго дня! Вот и для меня дошла очередь обратиться за помощью на этот форум.)
    Ситуация:
    Кирпичная башня 87 г. постройки, квартира на 1 этаже. Коридор и комната - доска 50 на лагах. Лаги но бетонном основании 20 см от плиты перекрытия. Кухня - стяжка 8 см по керамзиту, сверху линолеум. Все это хозяйство залило из унитаза сточными водами и в добавок забыли закрыть кран и в квартиру влилось 50 кубов воды. Сплошной праздник.
    Сижу ломаю голову как жить дальше. Хочу положить плитку по всей квартире с подогревом.
    Получается нужна стяжка 20 см + 5 см лаги + 50 доска. итого 30 см до старого уровня. Другими словами нужно сделать где то 25 см стяжки с учетом теплого пола на 40 метрах площади. Посоветуйте, как, что, быстро и не дорого, по по уму. Сам не строитель и нанимать со стороны без элементарного понимания не хочется. А хочется сделать самостоятельно и без ошибок.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Форумчане, нужна Ваша помощь и мысли:
    Межэтажное перекрытие 1/2. Балки 100*200 с шагом 40см. (пролет 4,7м).
    Прирог снизу вверх:
    сплошная подшивка дюймовкой вразбежку/пароизоляция/150 каменной ваты/пароизоляция/ воздушный зазор 50мм/сплошной настил сороковкой вразбежку.
    Дюймовка прикручена, а сороковка пробита к балкам через 10мм полоски пенофола (толстая подложка под ламинат) для гашения резонанса по дереву от ударных шумов.
    Пол достаточно ровный и крепкий - зыбкости нет.
    встал вопрос о выравнивании досок под финишное покрытие - линолеум Tarkett, керамогранит (ванная,с/у,сушилка)
    требования тривиальны:
    собственно, подготовка основания пола для финишной отделки
    снижение ударных, воздушных шумов, ЗА СЧЕТ выравнивающего слоя
    приемлемые характеристики получившегося основания (каждодневное использование - спальни)
    экономическая составляющая
    Что сам думаю:
    OSB/Фанера/ДСП и производные - не подходят, тк это барабан, который резонирует усиливая за собой любой шум.
    ЦСП - хорошие параметры звукоизоляции по структуре материала и за счет его веса, Но по статистике с Форумов материал достаточно капризный из-за серьезных линейных расширений. Листы может серьезно гнуть, вплоть до срыва шляпок у саморезов, плитка/керамогранит держатся плохо (по крайней мере на эти вещи оч много негатива)
    ГКЛ - дешево, мягко и неприменимо, во всем остальном предсказуемый материал.
    ГСП - не найти рядом, доставка нерентабельна
    ГВЛ - второй по звукоизоляции после ЦСП (и весу тоже), есть готовое решение - кнауф суперпол. НО суперпол - это 20 мм, вкупе с имеющимся черновым полом, считаю это избыточным и экономически необоснованным решением.
    К чему пришел:
    Пенофол 5мм поперек имеющейся сороковки с проклейкой швов
    ГКЛВ 12.5мм поперек сороковки со смещением швов
    ГВЛВ 12.5мм на ГКЛВ поперек со смещением швов.
    Линолеум / керамогранит
    почему так:
    Пенофол 5мм, в качестве подложки скрадет некоторые неровности досок, снизит локальные нагрузки от них на ГКЛ
    ГКЛ создаст сплошную плоскость для ГВЛ
    ГВЛ в свою очередь перераспределит пешие динамические и статичные нагрузки от мебели на лежащий под ним ГКЛ.
    ГКЛ + ГВЛ - классика устройства стен по звуку.
    кто что думает?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно уложить на бетонное основание ППС 35-й плотности (он дешевле ЭППС в 2 раза при той же нагрузке) толщиной 200 мм (слоями по 50 мм) + сетка + по сетке водяной теплый пол + бетонная стяжка 7-10 см.
    Можно слои как у меня в доме
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мне ЦСП нравится. Перед использованием ее надо пройти пару раз акриловой грунтовкой с двух сторон. Положить на монтажную пену и саморезами с шагом не менее 20х20 см, но предварительно засверлить диаметром больше самореза. И никуда не денется. Края правда у нее усыхают и образуются зазоры (ну если впритык положить). Для плитки предварительно обрабатываем бетон-контактом. Плитку на клей, а не на цементный раствор! У меня плитка на стенах из ЦСП держится уже год (тьфу-тьфу-тьфу :))
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В последнее время все чаще встречаю (на форуме тоже), проблемы и стен и полов с ЦСП. То плитка треснет, то отвалится. И спасает только стяжка, поверх. А по сему видимо ГВЛ надежней.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ЦСП коробит от влажности. У меня на улице под свесом стояли листы ЦСП 10 мм и косой дождь их даже периодически поливал. Так вот листы, пропитанные грунтовкой, стояли практически ровно, а не пропитанные согнулись в дугу.
