Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Из половой доски 48*120мм
    Это шпунтованная (шип-паз) сухая доска.
  2. Neston
    Neston
    Neston
    Я вообще не понимаю к чему эти премудрости с контробрешёткой?
    Разве нельзя положить половую доску прям на балки?? Шпунтованная доска цепляется друг за друга и и будет единым полотном. Какой тут может быть батут при пролёте 800 мм между балками??
    Я, кстати, себе так и сделал. Причём у меня длина балок 100*200 - 5,7 метра. между балками 800 мм. Половая доска 115х38. Никакого батута нет!! Специально просил жену попрыгать. Ну идёт вибрация, она будет полюбому. Для примера вибрация и по бетонному перекрытию идёт. Что б был монолит это надо перекрытие монолитное из ж/бетона или из металлических балок не ниже 20см профиля.
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    А как ровнять балки без контробрешетки на втором этаже? Точить прокладки треугольные ??
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я сделал фанера 12мм в два слоя , с перехлестом , очертил на последнем слое балки и тянул доску 28 в шып по балка само резами 80! Все стоит намертво, а если доска лиственница и по уму высушена, то и перетягивать не надо , главное хорошо стянуть!
    Я вот сижу сейчас в комнате увидел только маленькую щелку и то одну на всю комнату! Да шаг саморезов на фанере 10-15 см
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Кстати, никто не пробовал стянуть пол ремнями для стяжки грузов ?
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Я что то не понял про какие прокладки вы толкуете)
    У меня балки плясали друг относительно друга на +/- 5 мм. Выступающие и немного скрученные балки я подравнял электрорубанком. А в случае обрешётки разве не надо выравнивать балки??
    Кстати, балки скрутило очень мало, т.к. их концы были врублены в стены достаточно плотно, спасибо плотникам.
    С какой целью?
    Вообще то пол стягивается при монтаже, а через годик перетягивается ещё раз. Стягивается с помощью деревянных клиньев, молотка и шуруповёрта. Крепление саморезами.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Примерно аналогичную схему укладки паркета и доски использует паркет Холл!
    Если доска пола твердых пор орд и сделана по технологии то тянуть ни чего не надо, сосна да процесс перетяжки в ней вечен!
    Я бы взял Фанеру 3-5 мм и выравнивал бы балки ей, проще и быстрее!
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Например 1 конец балки надо поднять на 1 см чтобы его выровнять. Для этого надо вытачивать треугольную подкладку высотой 1см уходящую на нет длиной например 3 метра )). Обрешеткой эта проблема легко решается подкладками.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не обязательно. Если доска сухая, то можно сразу тянуть по чистому.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Я и имел в виду вместо клиньев стягивать ремнем !
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Согласен) в сосне совсем избавиться от щелей малореально.
    Хотя через пару циклов перетяжки, сосна становится тоже породой потвёрже))
    А делать пол из лиственницы или из дуба дорогое удовольствие.
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Я понял.
    Возможно это и имеет смысл если перепад 10 мм на полметра, а когда 5 мм на 3 метра то имеет смысл подстрогать выступающую балку. Мы строим деревянный дом, а не ВПП авианосца слава богу))
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    У меня 10мм на 3,5 метра ))
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А вот нашел фото! Покрытие без цветное натуральное масло
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Я почему то думал лиственница дороже. Я купил хвойную пол. доску за 12 т.р./куб. Если б купил за 18 переплатил бы 32 т.р.
