Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Если еще и подкладки сделать хорошие, то возможно еще будет лучше.
    Все-таки я еще поищу материал под лаги.
    Пробка - как Вы пишите - промнется со временем, рубероид пока будет как крайний вариант.
  2. DogJoy
    DogJoy
    DogJoy
    Доброго времени суток! подскажите плз достаточен ли такой пирог пола для загородного дома где подвал 1 этажа, не отапливаемый с продухами (40 см от земли до плиты перекрытия), плита перекрытие (поверхность, выровненная ПЦСом).
    Сам пирог:
    1 Пароизоляция тип D
    2 ЭППС 100 мм (по 50 внахлест)
    3 Knauf-Суперпол влагостойкий
    4 Подложка под ламинат
    5 Ламинат
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Думаю, это лишнее. ЭППС сам является хорошей паро-гидроизоляцией.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Лучше в 2 слоя для большей жесткости
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Кнауф супер пол? в ДВА слоя? да харош, это 4см гипсоволокна, которое само по себе имеет L кромку. Кроме того, элемент пола - квадратный. те перевязки по швам не получится нормальной. По мне так лучше сделать два слоя Кнауф суперлист 12,5мм с перевязкой швов, слои между собой на ПВА. иначе будет батут.
    кстати:
    В ИТОГЕ:
    полы из 5мм подложки + ГКЛ + ГВЛ - отличное решение для выравнивания деревянных черновых полов. Топота со вторго этажа теперь не слышно, а с первого речи, телевизоров и прочего.
    Было:
    Стало:
    IMG_20190111_131107.jpg IMG_20190111_133342.jpg IMG_20190111_174144.jpg IMG_20190113_115030.jpg IMG_20190115_180426.jpg IMG_20190118_220009.jpg
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    в любом случае 2 слоя, так как полы по ЭППС
    А не дешевле было-бы просто фанерой 10 мм по доскам? А потом подложку 2-3 мм и ламинат? Что в дальнейшем в качестве чистового покрытия будет?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда. 120 на 60 - это квадрат ?
    яп убил за ГКЛ в пироге пола.
    и решение дерьмовое в плане выравнивание - этот пирог ничего не выравнивает, тупо повторяет плоскость основания. сглаживает - да.
    пройтись электрорубанком по черному полу и можно класть ламинат - как все нормальные люди делают. а это - вбухивание денег и подьем толщины. хотя как звукоизоляция - да.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    С этим согласен на все сто!
    Фанера, ОСБ, ДВП - это барабан, который здорово передает звуки с первого этажа на второй и наоборот, усиливая их.
    Финишное - либо ламинат/керамогранит, либо линолеум/керамогранит.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ваша правда, у кнауфа - да. У нас на строй рынке такие плиты есть 600*600, поэтому так и написал.
    Ну давайте не будем так категоричны:
    Та же фанера на сплошном досчатом настиле при протяжке саморезами будет повторять рельеф, если это конечно не 20ка.
    + Фанера, как и любое дерево здорово реагирует на влажность и температуру своими размерами
    + По акустическому комфорту это самое худшее решение.
    По выравниванию, фото с правилом прилагаю.
    С такими допусками можно паркет стелить. Что было - на фото в сообщении выше.
    Поймите, я не агитирую делать как я, я предлагаю вариант, который решает задачи улучшения акустического комфорта, выравнивания основания для финишной отделки.
    Интересное предложение пройти электрорубанком 100м2 и выровнять им прибитую гвоздями сороковку под ламинат с допусками 3мм на одну плашку.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30 проходил - не умер. и рубанок не умер. 100 - не пробовал, где-то под 50 еще предстоит.
    как Вы написали
    так и я)
  11. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Здравствуйте, хочу менять полы в кухне и коридоре в хрущевке 2 этаж, дом 70 года кирпич, перекрытие бетон, на данный момент подгнивший деревянный пол по лагам. высмотрел на ютубчике такую схему
    1 небольшой слой песка по основанию для выравнивания
    2 либо керамзит либо эппс 3-5 см для тепло и шумоизоляции стыки на пену
    3 пленка или геотекстиль
    4 сетка армирующая
    5 стяжка мин 4-5 см по маякам
    6 плитка
    вопрос не треснет ли плитка и стяжка на таком "гуляющем, пружинищем" основании как эппс?
    имеет ли смысл рассматривать полную жесткую стяжку, от бетонного перекрытия до уровня пола в комнате порядка 10 см? насколько понимаю в таком случае вес конструкции будет +300-400 кг на кв м.
    либо же еще вариант воссоздать все как было на деревянных лагах?
    помогите советом плиз определится с выбором?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от толщины пирога.
    3 вообще не нужно. обычно идет первым пунктом. и почему геотекстиль - непонятно, трава чтоли планируется в песке.
    керамзит эффективен от 10 см и зачем он Вам - этаж под Вами холодный ?
    эпс не гуляющее и не пружинящее основание. если стяжка нормальная и вдобавок проармированная - не треснет.
    не имеет. приглядитесь к сухой засыпке плюс гвл.
  13. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    товарищ из "вебера" в своих обучающих видео советует, обьясняет это тем что геотекстиль в отличии от пленки еще дополнительно своей структурой армирует стяжку.
    нет этаж стандартный не холодный, керамзит я так понимаю народ использует не как теплоизолятор а как напонитель для общего поднятия уровня без серьезного увеличения нагрузки.
    понятно, спасибо.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если керамзит, то пленка нужна. Если эппс - то нет
    по эппс лучше стяжку потолще, 7-8 см, так как он "играет"
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    армировать стяжку можно фиброволокном. Думаю, что "волосатый коврик" только хуже сделает нижнему слою
