Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чего она там будет крошиться ?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    стяжка тонкая, основание не твердое, человек тяжелый - треснет 100%
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как человек наступит в угол - на ходулях ?
    с чего стяжка должна треснуть ? как это основание нетвердое ?
    а как целые дома стоят на "стяжке" толщиной в 10 см, на "нетвердом" основании - и не трескаются ?
    да, стяжка толще в пять раз, но и дом тяжелее человека даже по точечной нагрузке на два порядка.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маркетинг Вебера, не более
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это Вы где такое видели? :faq:
    Ростверк по периметру и под стенами вроде никто не отменял...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про УШП слышали ? плитные фундаменты, к примеру ?
    Ладно, пустое это.
    давайте завяжем.
  7. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    А если не планируется теплый пол то можно на прямую стяжку залить? В принципе там толщина от уровня бетонного перекрытия до чистового пола по меньше оказалась, порядка 9 см, минус 1 см на плитку с клеем, имеем 8 см стяжки.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно.
    Но чтобы сэкономить бетон положите на пол с зазором сантиметров по 5-10 от стены и между листами ППС 60х60 см (по пол листа, плотность 25 или 35) + сетку.
    ну почти вот так:
  9. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    В общем пока остановился на двух вариантах:
    1 обычная стяжка по маякам на 7-8 см
    Порядок действия
    - пылесосим, чистим, грунтуем грунтом глубокого проникновения
    - кладём армирующую сетку 100*100*4 либо 150 на подложки 2.5 см
    - устанавливаем маяки
    - заливаем цпсом и правим
    - первые три дня смачиваем водой
    - ставим на сушку на месяц
    - укладка плитки
    Все правильно?
    2 стяжка +наливной пол
    Порядок действия
    - кладём армирующую сетку на подложки 2.5 см (насколько понимаю если стяжка в районе 5 см то можно и без армирования?)
    - заливаем цпсом и правим примерно на глаз по уровню на 4-6 см
    - заливаем наливной пол 1-2 см
    - укладка плитки
    Все правильно?
    Ещё такой вопрос, помещение коридора и кухни цельное без каких либо внутренних перегородок, заливать обязательно все вместе или можно разбить по секциям? Допустим прихожая, проход, кухня, отгораживается при заливке деревянными брусками?
    А да, размер коридора Г образный, по стенам 1*2.5 и 1*2.5, кухня прямоугольная 2.4 на 2.6 .
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    1) правильно
    2) зачем наливной пол под плитку? проще выровнять плиткой
    сетку рекомендуется класть в любую бетонную конструкцию
    можно
    зачем? бетон к бетону все равно не пристанет...
  11. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    А ну то есть можно допустим залить какую то часть, а на следующий день с этого же места залить другую без каких либо перегородок между ними!
    По поводу плитки, плиточник из меня мягко говоря нулевой), к тому же много кто говорит что основная стяжка частенько все равно даёт небольшие трещины, а наливной пол как более плотный и прочный материал как бы сверху еще дополнительно связывает стяжку. То есть снизу сетка, сверху наливной пол. Ну и поверхность более ровная, легче ровно положить финишное покрытие.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Lightrover, накройте полиэтиленом. и стяжка набирает прочность три недели.
    2 вариант - опять пляски.
    прикрепите направляющие к стенам - вот Вам и будут маяки.
    финишное покрытие плитка целиком один ковер ? тогда лучше все сразу залить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    малахов то же много говорит, да только не по делу.
    трещины либо усадочные либо следы ошибок.
    ровнее делайте стяжку и кладите плитку под гребенку - и будет Вам счастье.
  14. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Ну одно дело Малахов, а другое представитель компании Вебер. Так что лучше перебдеть и уточнить, чем накосячить и переделывать.)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Говорит то он что ?
    классическая стяжка говно и трещины в ней опасные, покупайте наш материал у нас все хорошо ?
    так спрашивайте у него а не тут.
