Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Еще
  2. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Маяки я так понял там оставлять? Через сутки пройтись длиным шпателем?
    А вот по поводу дальнейших действий, как видно пол и в ванной и туалете "задран" относительно пола в доме, хотя я вроде бы слышал что он должен быть ниже см на 5? На кухне, как в ванной и туалете видимо в качестве гидроизоляции проложено что-то очень напоминающее рубиройд. В ванной и туалете понятно гидроизоляция нужна, а вот на кухне зачем, если в коридоре не было? Из-за возможных запахов от соседей снизу? Если его там снимать нужно делать новую гидроизоляцию как в ванной и туалете?
    Спасибо огромное за советы.
    Ну и не большой отчёт.
    Пластификатор не применял, фибру использовал 18 см, хотя в интернете пишут что нужна 12 см, в магазине не было, взял 18. На все про все ушло 25 мешков цпс, 6 сеток 100*100*4 (2*0.5) и чуть меньше 1 кг фибры. Площадь получилась чуть больше 5 КВ м. По работе примерно 4-5 часов под конец уже просто из последних сил чуть в обмарок не падал) но доделал), так что кто будет делать в одиночку выбирайте обьемы по меньше.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    С почином!) Труд, конечно тяжёлый, тем более перфом месить. Наутро после заливки правилом стесать все сопли и огрехи заливки. Особое внимание на углы, зоны разворота, стыки стена- пол.
    Маяки оставлять. ГИ, как и корыто (пол ниже в ванной) делается для того чтобы соседей не затопить и успеть среагировать убрать.
    Я при постройке душевой в строительном исполнении
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15136/view
    в качестве ГИ использовал дали аквапласт в два слоя. Наносится под финиш с заходом на стены не рубероид конечно) но штука хорошая и недорогая.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у меня пол в санузле тоже получился выше основного на 4 см - через неделю все привыкли и уже не замечают
  5. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Не знаю, придется наверно всё таки сдалбливать, все ещё осложняется тем что ванна чугунная, выкидывать в принципе не хочу, хочу востановить, но двигать ее в одиночку тоже не комильфо. Хотя вот только сейчас подумал, если занизить уровень пола то надо будет как то приподнимать и ванну, так как даже с этим уровнем вода уходит плоховато.
  6. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Это куда столько влезло? :ogo: Слой 15 см или мешки по 10 кг? У меня на 8 кв. м. 15 мешков ушло при толщине 50 мм.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они сейчас есть по 25, 30, 35 и 50.
  8. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    А у нас только по 50, только хардкор) Ну так если 25 то норм.
  9. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Да, по 25 кг марка м300, странно что м 150 и м300 по цене почти не отличается.
  10. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Немного не по теме полов вопрос, расковырял пол на кухне, и увидел там где идёт стояк отопления к соседям внизу дупло, по другому и не скажешь, забитое всякой пылью грязью, мусором, в диаметре см 15, и глубиной см 15. Видимо все что отделяет в этом месте от соседей см 2-5 замазюканый бетоном слой штукатурки потолка соседей, вопрос - чем заделать эту щель? Просто пеной или залить намертво тем же раствором цпс допустим? Просто подумал что может это не спроста так сделано, а для удобства замены стояка, хотя его с 70-х годов никогда никто не менял.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    оберните стояк трубной теплоизоляцией и залейте пол. А то от теплового расширения стяжка может поколоться.
  12. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Демфируюшая лента подойдёт?
    Я вот боюсь если залью сразу (а там см 20 будет в моменте) то под весом смеси этот слой штукатурки может совсем провалиться, так что думаю сначала подзалить небольшой слой когда буду делать маяки.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    она тонкая - пару слоев обмотайте неплотно
    логично
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а между ними разница - во фракции песка.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше запенить. демпфер или трубная не даст герметичности, влага со стяжки может просочиться к соседям.
