Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Лаги не опираются на балки, скрипеть не начнёт через год? Думал клинья между балкой и лагой вбить.
  2. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Да, чистовой, из лиственницы 27мм
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    здесь нечему скрипеть, гвоздей тоже нет. Можно монтажной пеной пшикнуть в промежуток на всякий случай :)
  4. aleks_borovok
    aleks_borovok
    aleks_borovok
    Всем добра. Хотел посоветоваться. Балки 200*150 с шагом 600 поверху зашить доской 25*100 (отшлифовав одну сторону она будет чистовым потолком первого этажа) поперек балкам прикрутить брусок (лаги) 100*50 с интервалам 300 (в интервал звукоизоляция 100мм) после чего на лаги Quick Deck 16mm.
    Имеет место быть такая конструкция?
  5. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Сделал стяжку в кухне и комнате, получилось отлично. Вопрос такой, надо ли её как то укреплять/пропитывать дополнительно?
  6. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    подойдет ли изоспан АМ снизу, сверху изоспан D?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    подойдет
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А зачем доска 25мм ? она никакой нагрузки в данном варианте не несет...
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Лучше пропитать, чтобы бетон не пылил. И плитка к пропитанному бетону лучше клеится
  10. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Возник вопрос, дом 50 годов, фундамент деревянный, стоит на подставках (на фото должно быть видно),вопрос следующий, как укрепить конструкцию так, чтобы дом простоял еще долгое время без перекосов и как сие утеплить. Мои мысли такие, что под брусья фундамента нужно сделать кирпичную или иную кладку, чтобы дерево не висело в воздухе и не деформировалось. Возможно есть какие-нибудь другие варианты? Спасибо за советы! IMG_20190227_145957.jpg IMG_20190227_150002.jpg IMG_20190227_150027.jpg
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Брусья снизу очистить, обработать антисептиком, снизу прикрепить гидроизоляцию, сделать опалубку сантиметров на 5 шире бревна и залить бетон (с арматурой)
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мысли правильные. Нужно дерево "оторвать" от грунта.
    Если по серьезному и дом полностью деревянный то:
    - домкратят по периметру целиком,
    - под первый венец выполняют либо кладку красным глиняным обжиговым кирпиче, либо отливают бетонную ленточку,
    - дерево от камня (кирпича или бетона) изолируют в пару слоев рубероидом,
    - далее обязательно отмостку по периметру.
  13. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Отмостка имеется с 3-х сторон, с четвертой вторая половина дома сгоревшая, от соседей внятного ответа получить нельзя, что они собираются делать. Написали жалобу в администрацию, далее пойдем в суд. Так же имеется кирпичная стенка, с наружней стороны, изолирует брус от внешней среды, но там по моему всего в пол кирпича.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Antuan21, на бетонную ленточку потом можно половые балки опереть
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так у вас не дом. а половина?
