Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Да, половина.
  2. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Подойдёт грунтовка глубокого проникновения?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    любая акриловая грунтовка или водный акриловый лак (лак можно разбавить примерно на пополам с водой)
  4. Тернан
    Тернан
    Тернан
    Коллеги, всем привет. Планируем ремонт, подскажите, с точки зрения звукоизоляции какие полы лучше - наливные или насыпные (сухая стяжка). Если по простому, при небольших перепадах имеет ли смыл заморачиваться с насыпным полом.
  5. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Покрывать можно когда угодно или только после 28 дней?
  6. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    По моему с точки зрения звукоизоляции лучше ЭППС.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    через неделю нормально, когда основная влага уйдет
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве основного покрытия пола ОСБ или фанеру, лаги 150*50 с шагом 600мм, утепление базальтовыми плитами? Какая минимальная толщина листов?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    15 мм
  10. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    Здравствуйте, у меня вопрос по полу на лагах в сталинке.
    В некоторых местах присутствует скрип, такое чувство что скрипят даже доски между собой, а не только там где лаги проложены.
    В планах постелить ОСБ плиту и на неё ламинат, какую последовательность действий стоит выбрать?
    Снимать всю краску, шлифовать до одного уровня, устронять скрип гвоздями, заполнять пустоты герметиком и только потом осб (пока вижу последовательность действий так)
    Так же интересует, стоит ли сохранять вентиляцию пола, если да то как, в углах просверлить дырки в осб и плинтусе?
    На большую часть работ буду приглашать специалиста, но хотелось бы знать примерные этапы, что бы хоть как то отследить тех. процесс.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Шлифовать такие перепады - малоперспективно. Снимать краску под настил ОСБ - лишнее.
    Гвоздями вы не уберете скрип надолго. Скрип - это движение лаг, досок, при изменении размеров, потери прочности.
    Заполнение пеной пространства под деревянным полом на дольше устраняет скрипы, но не навсегда. Потом пена приминается, скрипы возвращаются. Не в таком количестве правда.
    По хорошему - снимать доски над "играющими" лагами, усиливать или менять лаги, перестилать.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Основной скрип как раз из-за гвоздей. Притяните доски к балкам саморезами (доски предварительно засверлить). И положите ОСБ на пену, как @Палыч Р34, посоветовал. Но ОСБ тоже саморезами и скрипа не будет.
    Ну и потом сообщите нам, что посоветовали специалисты :hello:
  13. alexeymish
    alexeymish
    alexeymish
    Посоветуйте, как лучше поступить.
    Дом 1996 г постройки, комната 3х4 м, плохая стяжка с перепадами до 2,5 см. Есть трещины, ширина раскрытия не больше 1 мм. Планирую выравнивать наливными полами (бергоф изи смарт, экопол или унис горизонт), с максимальной толщиной в 3.5 см. Стяжка была покрыта краской, всю краску снял с помощью УШМ, но около стен осталась шириной около 10-15 см. Считаю не критичным, т. к. даже в случае проблем нагрузи в тех местах не будет, вдоль стен никто не ходит, участки будут заставлено мебелью.
    Долго изучал тему, так и не понял, нужна ли подготовка стяжки под работу, т. е. нужно ли ремонтировать стяжку, закрывать щели.
    Если не закрывать, то какие есть варианты "выровнять скорость высыхания" наливного пола? Я сочинил варианты
    1) пройтись по всему периметру мажущей влагоизоляцией (но тут ухудщается адгезия наливного пола, что насколько я понял не рекомендуется)
    2) замазать трещины гидроизолирующей лентой (узкими полосками, просто чтобы влага не уходила в щели)
    3) выравнивание стяжкой всей поверхности пола (но это крайний вариант, на это не пойду)
    На наливной пол планируется укладка ламината. Объясните, насколько критично при таком покрытии наличие трещин, на наливном полу после высыхания?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    акриловой грунтовкой на пару раз
    щели на скорость высыхания никак не влияют, они просто заполнятся наливным полом
    важно не наличие трещин, а их количество на единицу площади
    чтобы их не было лейте поменьше воды в раствор. Если во время замешивания дрелью у вас появляется пена, то значит воды переборщили
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Трещина в 1 мм уже критична, может раствор протекать и воздушить (пузыриться)
    00. Трещины можно оставлять типа волосяных, крупные лучше прошпаклевать.
    1. Что такое влаго изоляция? Если все же ГИДРО, то ПОД наливной нет острой необходимости.
    2. если замазать - значить какой то раствор, если лента, то ее клеют.
    3. Абсолютно не обязательно выравнивать стяжкой под наливной пол. наливной для выравнивания базовой стяжки и применяют.
