Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В принципе, нормальный вариант. ЦСП лучше пропитать, чтобы ее не выгибало.
    Думаю ЦСП к кирпичам лучше не приклеивать - она со временем усадку дает и как-бы кирпичи за собой не утянула.
    Отдушины, думаю, не нужны, так как замокать нечему и фундаментная плита влагу заберет.
    Главное чтобы между кирпичами какая-нибудь живность не поселилась :no:
    Может хоть один слой стекловаты положите?
  2. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Пропитать в смысле прогрунтовать?
    Насчет приклеивания имел в виду пенопласт к ЦСП. А крепить же дюбелями?
    Да не, 5 см пенопласта в нашем регионе за глаза хватит.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну да
    можно и на жидкие гвозди, наверное
    я не с точки зрения тепла, а с точки зрения чтобы мышки и паучки не силились :)
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Не нужно ПП клеить к бетону. Под него готовится выравнивающая подушка из песка по вей площади. Выравниваете и раскладываете плиты.
    2. Поверх бетонной плиты применение ЭППС даже излишне. Конечно, это лучший вариант и если есть возможность - гуд. Но вполне достаточно и ПСБ-С 25Ф.
    3. Мультфольга - развод. Не работает она под стяжкой. Под теплый пол ТЕМ БОЛЕЕ полезно уложить именно ЭППС. И получите настоящий теплый пол и экономный, и быстро прогреваемый.
    4. У вас же по бетону под ЭППС электро разводка. Категорически ни какого полистирола тогда. Если утеплять, то минвата или стекловата.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ой, зачем так сильно усложнять себе работу? :ogo:
    У вас есть ИДЕАЛЬНОЕ основание под простые технологии.
    1 вариант (очень экономно):
    - по плите засыпаем керамзит слоем 24-25 см;
    - проливаем цементным молочком (склеиваем верхний слой);
    - устанавливаем на 25 мм от пола сетку 100х100х4мм по всей поверхности;
    - заливаем стяжку толщиной 50 мм.
    2 вариант (более теплый):
    - по плите засыпаем выравнивающий слой 150 мм (песок, отсев и пр);
    - укладываем слой пенопласта 100 мм. Можно обычный ПСБ-25Ф; (если много, значит толщину убираемого пеноплекса замещаем подсыпкой)
    - устраиваем стяжку 50 мм. :victory:
    И никаких "игрушек" с кирпичиками по масштабной стеке.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Паропроницаем.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  8. Shurale85
    Shurale85
    Shurale85
    Казань
    Да, электрика. Но ведь она изолирована от полистирола. Трасса закрыватеся металлом, а именно, профием кнауф, у которго толщина почти 0, 5мм, а ветки в метллогофре. На крайняк в спальнях тоже можно поверх утеплителя залить чего нить (к примеру, самовыранивающий пол), ьа как между чистовым полом и ЭПСС останется примерно 4 см.
  9. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Необходимо ли доставать маяки из стяжки в ванной? Суть такая, ванна расширена, старая стяжка естественно остаётся и необходимо долить где её нет, на стены клею демпфирующую ленту к самой стяжки нет их соединю. Для нормального выравнивания всей площади все залью наливным полом от 5мм до 10мм. И ещё вопрос нужна ли демпфирующая лента для наливного пола?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если без теплого пола, то демпфер не нужен
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно для наливного пола НУЖНА.
    В момент схватывания наливного пола у него есть особенность - краткосрочно несколько увеличивается в объеме. Если в стены не продавит (без демпферной ленты), есть риск что выдавит пол в верх. Т. е. забунит.
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Добрый день! Перечитал кучу информации, единого мнения не понял - можно ли под стяжку с теплым полом обычный пенопласт? Надо поднять 250 мм от уровня черновой стяжки, планирую 150 пенопластом (100 +50) и 100 мм стяжка по сетке. Если купить ПСБ 35 - пойдет? Цена все равно в 3 раза ниже ЭППС получается.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @juf, Можно с такой плотностью
  14. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Кто говорит надо, кто не надо) если все таки надо то какой толщины?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это на грунт очень желательно ЭППС укладывать (и то с допами фасадный тоже используют), а внутри пирога между стяжками вполне пройдет 35.
