Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хотя бы 5мм вспененный полиэтилен на среднюю комнату. Если площадь заливки менее 5 кв. хватит и 2-3 мм.
    А говорят разные люди разную информацию, забывая четко прописать в каких условиях. А это важно учитывать. В определенных условиях вполне и без ленты пройдет. Если площадь маленькая и слой до 5 мм. можно и без ленты обойтись.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну так про ванну @Mizorg, и писал
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У него слой указан от 5 до 10 мм. Риск есть. Может выдавить, может нет. Я бы не стал "монетку бросать", экономии то нет по сути.
    Сравните - поставить ленту (копейки и времени несколько минут) и не переживать, спокойно заливать пол или рискнуть (выигрыш в чем? 30 минут времени и 10 рублей цена?) и залить как есть. Повезет (типа, а вдруг я везучий) - ничего переделывать не надо, не повезет - ...день сдолбить все, зачистить, купить новый пол, поднять в квартиру, весь процесс заливки заново. Ну а что, зато смелый.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну не знаю... Если-бы он на пенопласт лил, то можно говорить о температурном саморасширении.
    А бетоннная стяжка все тепло заберет.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На пенопласте этого риска нет. Пенопласт сам с демпфирует расширение наливного своей низкой плотностью. А бетон нет. Бунит часто именно на монолите.
  6. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Ну ладно прилепить не проблема, надо так надо) Слой будет перепадами, так как есть часть новой стяжки, есть часть старой кривой на 3-4 сантиметра на одну сторону, основной перепад заровняю цементом, а уже все эти швы и перепады наливным.
  7. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Добрый день! Комната в панельной квартире. Чистовое напольное покрытие планирую постелить ламинат. Сняв старый линолеум, с помощью лазерного уровня, обнаружил неровность бетонных плит (наклон) от окна к двери около 15-20мм. Если в самой высшей точке делать слой самовыравнивающегося покрытия в 5мм, то в самой нижней необходимо будет заливать около 25мм. Целесообразно ли выполнять подготовку основания (в первую очередь экономически) под ламинат самовыравнивающимися/наливными растворами?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так может ламинат на плиты сразу положить, если уклон не раздражает? С подложкой естественно.
  9. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    нет этот вариант отпадает потому, что пол имет уклон, но он по противоположным углам неравномерный, плиты как бы "винтом". Изначально думал обойтись тонким нивелирующим слоем, но теперь понимаю, что дело обстоит намного серьезнее
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну тогда я-бы сначала залил основную толщину армирующим ровнителем (типа Основит FC47), а сверху уже миллиметров 5 самовыравнивающимся полом (типа FC42 или круче).
    В своем гараже я заливал пол примерно 40 мм, замешивая 2 мешка FC47 и 1 мешок FC42 (для лучшей растекаемости).
    Получилось ровно, без трещин, но остались небольшие впадины от игольчатого валика, так как площадь была большая, а смесь быстро твердеет.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При таком перепаде целесообразней единым слоем перелить.
    Можно толщиной поиграться для экономии. В самом высоком месте начинать лить с 3 мм (для рекомендованных от 5мм). Обычно срабатывает, если не широкая полоса.
    Можно конечно и правильный пол взять, с толщиной заливки от 2-3 мм. Но обычно Тонкие дороже (т. к. в составе больше химии)
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Естественно одновременно. Вниз смесь подешевле, а верхний слой подороже.
    Но чтобы ровнять на большой площади придется "иглоступы" купить (или сделать)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Заблуждение.
    Разные составы могут иметь разные свойства (модуль упругости в том числе) и сроки набора прочности, это может спровоцировать расслоение.
    Если уж использовать два продукта, то раздельно. Т. к. при смешивании вы получаете новый продукт с непрогнозируемым результатом. Могут нужные свойства улучшиться, а могут ухудшиться.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Полностью согласен, но люблю экспериментировать :)
    Если смеси одного производителя и на одной (цементной) основе, то, думаю, риск минимален
    тогда нужно чтобы каждый слой сох положенные 28 суток, а это не всегда приемлемо.
    Меня всегда удивляло, когда по телеку показывали ремонт за неделю: зальют пол в ванной, а через пару дней уже плитку кладут. Хотя на самом плиточном клее всегда пишут, что бетонное основание должно быть выдержано не менее 28 суток.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Совсем не главное, чтобы только одинаковое вяжущее совпадало. Если ТТХ сильно разнятся, то порвет даже два однородных продукта. Риск будет минимальный, если совпадают сроки твердения, набора прочности, модуль упругости.
    2. Совсем не так. 28 суток - это ГОСТовский срок измерения прочности. Слой пола должен сохнуть столько времени, чтобы иметь 1-5% остаточной влажности.
    3. Вы просто не знаете "изнанку" съемок. :close: Бывает на съемки ремонта комнаты 2-3 месяца уходит, а крутят как за неделю. Если всем показывать как в действительности работают отделочники, обывателям скучно станет. Приходится изощрятся и выдумывать новые технологии. Естественно не в ущерб качеству. А еще...дизайнеры попадаются (..:mad:..где моя кувалда...), которые проект меняют раз 15 за неделю. :close:
    Еще материалы подбирают скоростные, если нужно в срок уложиться.
    Еще под разные типы отделки разные допустимые сроки. На гипсовый наливной стелить линолеум не раньше полного высыхания, а на цементный класть плитку уже от 7 суток возможно.
