Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Стели европол прям по балкам. Выровняй их предварительно и будет всё тип-топ.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Фанера не пойдет ибо балки ей не выровнять ! Да и клей от нее не нужен в доме.
  3. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Подскажите пожалуйста,а как нужно сделать черновой пол? Интересно узнать обязательно ли прибивать доски чернового пола? Они ж вроде и так плотно лежат)) И еще- нужно ли запенивать даже малейшие щели в черновом полу?
  4. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Здесь на форуме публиковался опыт (можно по поиску найти ТеньСлона) когда умелец не только не герметизировал черновой пол, а делал его из металлической сетки.Опыт бюджетного строительства - черновой пол из чегопридется типа необрезной доски. Щели не важны если у вас есть кот и нет мышей. А вот далее - тщательная изоляция пергамином не помешает. Вариант - гидроизоляционная пленка, но она дороже. Потом - утеплитель. Потом - обязательно! - пароизоляционная пленка, хотя некоторые обходятся просто полиэтиленом. И вот уже сверху - хоть шпунт, хоть фанера...
    Один умелец рекомендовал самый дешевый шпунт и поверх ламинат - получается дешевле чем фанера+ламинат
  5. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Пирог пола мы уже выучили наизусть))
    Но подробности укладки именно чернового пола, не знаем. По нижнему краю лаг (100*100) прибили бруски (30*40).
    На бруски положены строганные доски (100*20).
    Вот по поводу них и интересуюсь.
    1- Нужно ли эти доски скреплять? (лежат они плотно).
    2- Есть небольшие щели между досками и лагами. Их надо запенивать?
    На рисунке попыталась все изобразить)
  6. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Приобрели квартиру в доме с деревянными перекрытиями.
    Сняли старые полы, теперь задумался как сделать новые ;)
    Балки перекрытий имеют существенные перепады по высоте (до 5 см)
    Планировал сделать так:
    1. Лаги поперек балок с шагом 400мм - выставить на ребро доски 50*100
    2. положить два слоя фанеры 18 мм (везде кроме мест под плитку), там где плитка - один слой фанеры 18 мм, потом Гвлв (10мм)
    3. Финишное покрытие - пробка/ламинат/плитка
    Соотвтсвенно вопросы:
    1. Стоит-ли ставить доски на ребро или можно класть плашмя
    2. Есть ли смысл в двух слоях 18мм фанеры или лучше заменить одним 21мм
    Зране спасибо
    Либо такой вариант
    Осб 8мм прямо по кривым балкам
    Сверху засыпка керамзитом и элементы пола кнауф
    Не уверен правда что осб не будет прогибаться. Как вариант доску 50*100 положить плашмя с шагом 400 мм и на не уже осб
  7. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    Нашел в старой литературе, что лаги кладут на балки плашмя.
    Завтра с утра пробьем лазером уровни. Может действительно получится положить лаги плашмя, подточив балки перекрытий в выпирающих местах.
    Вопрос чем крепить лаги к балкам (мет.уголки, саморезы, гвозди)
    Как крепить первый слой фанеры (я думал по 9 саморезов в лист)
    Второй лист ляжет со смещением в поллиста от первого, может не скручивать их между собой, а склеить, вопрос чем
    Не спится вообщм - завтра начинаем строить
  8. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    Да вы вроде все грамотно описали !
    Я бы сделал плашмя(или вообще бруском 50х50) и фанеру 21 с тепловым зазором в 3-5 мм друг от друга , потом если надо шлифонуть и зашпатлевать стыки . ну а далее подложка и ламинат...
  9. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    боюсь 50*50 по одной причине - он узкий.
    1. Крутить саморезы придется не в шахматном порядке, а по одной линии, а их будет не мало - каждые 50-30 см.
    2. Крутить саморезы через фанеру придется ОЧЕНЬ метко (даже по разметке), т.к. если он (брусок) где-то кривой, то либо не попадешь, либо в край
  10. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    вот с чем предстоит работать
  11. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    Максимальный пролет между балками 120см
    Доска пришла сухая 45х100.
    Положил ее плашмя, прикрутил к двум соседним балкам - прогибается только если прыгать
    Думаю делать шаг 500, а не 400 - под фанеру (1525*1525)
    Первый слой как и планировал по 9 саморезов в лист, второй на клей и 5 саморезов в лист. Боюсь правда что потом саморезы начнут скрипеть
    Может стоит просто приклеить и проложить грузом ? Хотя это конечно отдельный геморой
  12. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    По итогу было принято решение уменьшить шаг лаг до 300 мм (лист фанеры быдут опираться на 4 лаги) и вместо 18 фанеры взять 15мм (в два слоя)
    Там где будет плитка
    Начали делать. Лаги и подкладки антисептируем, крепим к балкам черными саморезами (2 самореза в балку). Для пущей надежности высверливаем отверстия в лагах.
    Перепады по высоте от мнимума до максимума 15 см
  13. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    какую пленку стоит подложить под фанеру, чтобы отсечь пыль от шлака ?
    сначала написал, потом прочитал :) отсечь не пыль от шлака, а пыль шлака от проникновения в помещение. наверное пергамин проложу или все швы первого слоя фанеры герметиком проходить
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    респект за советы, интересует под ламинат класть черновой пол нужно сплошной с небольшими щелями или можно как то пореже?Экономия относительная поэт ому вопрос из теории вероятности...по чистовому понял вроде все.Дома полы будут 2 сортов под плитку и ламинат а в тех помещениях просто 50ка..
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Под ламинат, если не страдать фобиями :)], можно с зазорами, чуть-чуть, чтобы кромки досок не соприкасались (не скрипели потом) - до 5 мм примерно. Но все же перепады кромок я бы сбивал или рубанком или шлифмашиной - возможно, в дальнейшем будут истирать подложку. За какое время, не знаю. Но помню старые полы, покрытые ДВП - она истиралась по неровным стыкам. А под плитку заливаю плиты по черновому набору между балок (доска 25-ка). Стал так делать, когда после 3-4 лет плитка кое-где, поклееная на листы ГВЛ, отошла местами. :hello:
