Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня знакомый построил дом из газобетона. Внутри утеплил 50 мм ваты и влагостойкий гипсокартон по направляющим. В том числе и санузел! Потом в санузле намазал все бетонконтактом и наклеил плитку. Ну как я его материл за такое решение! :)
    Он уже 5 лет в доме живет, санузлом пользуется и ни одна плитка пока не отвалилась (ну по крайней мере с его слов).
  2. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Таки как посоветуете делать ГИ ? Пол: монолитный бетон, стены: частично пеноблоки, основная масса - гипсовый пазогребень.
    Стяжку, насколько понял, при относительно ровном монолите можно вообще не делать, а сразу класть плитку?
    Да, забыл упомянуть: хотел под плитку тёплый пол сделать, включать будем не постоянно, а при необходимости. Несколько смущает уход тепла вниз, в плиту.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из разряда - пока везет. Но если что, то попадос будет прям на капиталку.
    Я не против, если люди любящие рисковать.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пол где? В квартире или свой дом? Принципиально важный параметр.
  5. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Квартира
    Вот мой исходный вопрос выше: https://www.forumhouse.ru/posts/23719276/
    Пока склоняюсь к тому, чтобы в СУ стяжку не делать вообще, только ямы глубокие заделать, и сразу кафель. В остальных комнатах или тонкую стяжку ЦПС (~2 см), или наливной пол, пока не решил, сверху везде ламинат на подложку. Ну, ещё из кафеля небольшой островок перед входной дверью, где ходить будем редко.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда минимум 20 мм ЭППС и стяжка с греющим кабелем (40..50 мм, сетка обязательно). А сверху уже плитка. Иначе долго будет прогреваться из-за теплоемкости плиты.
  7. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Добрый день, как лучше сделать.
    Площадь пола 7 кв. м., на полу плита перекрытия далее 2см+5см эппс далее 4 см стяжки с добавлением фибры и пластификатора для теплого пола. По краям с заходом на стены вместо демферной ленты был изолон. После стяжки его срезали.
    Пол не идеально ровный в углах перепады до 0.8мм., Нужно положить керамогранит 60х60, строители говорят если делать толстый слой клея для выравнивания пола, то плита тяжелая продавит клей. Лучше сделать поверх стяжки наливной пол. Купили бергауф 3 мешка по 25 кг.
    Вопрос, нужна ли демферная лента или тот же изолон, они говорят, что нет, только в углах толщина наливного до 1 см, в среднем 0,5мм.
    И еще вопрос, керамогранит хотели укладывать без швов, или все же на теплый пол лучше с крестиками 1мм?
    Теплый пол водяной.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это вам очень ленивые строители попались. Я плитку 40х40 клал с перепадом 4 см и ничего не продавило. Погуще клей замешать просто надо.
    Если все же будете заливать, то тут я с @Палыч Р34, согласен - нужна
    При таком размере плитки крестики нужны минимум 3 мм. 1 мм не получится - посмотрите допуски размеров на плитку.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если это квартира в многоэтажном доме. то совсем нет смысла за свой счет отапливать квартиру соседа снизу. Это к тому, что слой утеплителя очень нужен. Тоньше 50 мм ЭППС низка эффективность. Но лучше хоть 30, чем совсем без оного.
    Так же и в с/у если будет отопление. Без слоя утеплителя почти все уйдет в основание дома.
  10. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    А что с гидроизоляцией - как её делать?
  11. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Это всё понятно, но с таким пирогом пол С/У поднимется на ~10 см по отношению к остальной квартире. Видимо, придётся обойтись батареей :(
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Хороший пирог пола.
    2. Для поверхности пола отклонение 0,8 мм - это идеальный пол. Если все же опечатка и это 0,8 См - то да, желательно выровнить.
    3. На толстый клей им просто неудобно укладывать раз, во вторых толстый слой клея может саморазрушаться из-за внутренних процессов в составе клея.
    4. Так но есть большое НО. Толщина верхнего слоя наливного пола не должна быть меньше (а лучше в 2-3 раза больше) чем слой клея. Под форматный КГ обычно слой клея получается мм 5. Наливной нужен 10-15 мм, а то сильный клей при твердении оторвет наливной.
    5. Это утопия. Даже Ректифицированный керамогранит имеет допуски отклонений по торцу. Максимум, допускается укладка на вертикальные поверхности стабильных оснований. Ни в коем случае не на пол, и тем более с подогревом. И швы на теплом нужны больше.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть выход. Во первых в с/у площадь маленькая. Можно немного уменьшить толщину утеплителя. В качестве стяжки использовать высокопрочный армированный наливной пол. Это тоже даст уменьшение толщины. В большом помещении дорого, а в с/у можно и сделать.
  14. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    А можно подробнее? Какой пол имеется в виду и какая минимальная толщина пирога получится? Я думал кабель в слой клея положить. Это не основное отопление, будет работать эпизодически.
    И что с этим:
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Типа Strong от ветонита. Со стеклосеткой работает на слое от 10 мм. Изоляции 30 мм, наливной пусть 20 мм. В 50 мм уложитесь.
    2. А с "этим" уже отвечал вам ранее:
    По правилам во влажных помещениях нужно гидроизолировать КАК МИНИМУМ стены на высоту 300 мм.
    По пеноблоку сразу обмазочной гидроизоляцией не очень получается. Можно поверхность пеноблока перетереть цементной шпаклевкой. Поры закроются и ГИ ложится на ура.
    По гипсовому пазогребню хорошо работает только латексная ГИ.
    Чем ответ не понравился?
