Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    стяжку нало на ЭППС заливать, иначе прогреваться будет очень долго и теплопотерь больше.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    приклейте в паз полоску линолеума нужной толщины
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    лучше ветрозащитой, а то запреть может
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос у вас не простой.
    Если имеет место хождение листов относительно друг-друга, то вероятность выкрашивания шпаклевочного слоя очень высока. Для пола не каждая шпаклевка еще подойдет. Точнее сказать редко какая. И это не эконом вариант.
    Проще переиграть декоративное покрытие, например на ламинат, который прощает низкую прочность основания, в отличие от линолеума.
  5. Lightman23
    Lightman23
    Lightman23
    Добрый день!
    Условия: 5 этаж в новостройке в МО, перекрытие - монолит 180мм, ПМЖ
    Чего хочется: финальное покрытие - половая доска из лиственницы 30 х 96 х 4000 мм.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли технически сделать следующую схему укладки или необходимо что-то изменить.
    Снизу-вверх:
    1. лаги, шаг 40-50 см (какого сечения будет достаточно?), утеплитель между лагами (25 или 50 мм?).
    2. пароизоляция.
    3. доска.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    1) Для 30-й доски лаги можно 50х50 с шагом 40 см
    2) Если утеплитель в виде ваты, то пароизоляция нужна. Если в виде ЭППС - то нет.
  7. low3d
    low3d
    low3d
    Дом КОПЭ 2007 года постройки. От застройщика полы имеют такую конструкцию: плита перекрытия -> мягкий оргалит/двп 10 мм -> жесткий оргалит/двп 5 мм -> белая пвх подложка 2мм и ламинат.
    Плита перекрытия единая на всю комнату без стыков 140мм полнотелая, перепад от угла к углу 8 мм.
    Чем заменить эту конструкцию и стоит ли вообще менять? Стяжку заливать не получится - высота дверного проема (2.12 от плиты перекрытия) не позволит поставить дверь + раз от застройщика ее нет то и не предусмотрена наверно такая нагрузка. На черновой пол остается 3-4 см.
    Финишное покрытие - паркетная доска Kahrs Linnea 7мм или аналог Golvabia 10мм
    1. Залить наливным полом слоем 5мм в высшей точке (или 6-10мм по маякам) + пробковая подложка/tuplex + паркетная доска.
    2. Подровнять яму в углу плиточным клеем/подложкой + тот же пирог что от застройщика + пробковая подложка/tuplex + паркетная доска. В этом случае стоит ли менять жесткий оргалит/двп на ГВЛВ/ЦСП/Фанеру? Под гвлв/цсп/фанеру можно положить что-нибудь типо вибростека v300 для защиты от ударных шумов? И если использовать ГВЛВ то класть 2 слоя по 10мм или один 20мм?
    В первом варианте получится ровный пол, что вроде лучше для паркетной доски/ламината чем пол с перепадами, но возможно будет больше шума для соседей снизу. Во втором варианте под сомнением хрупкость плит гвлв и как с этим будет жить паркет/ламинат.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А паркетная доска вместо ламината не укладывается по высоте пирога?
  9. AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    В.Новгород
    Приветствую.
    Имеется 3ккв квартира на 3 этаже в доме 86 серии (86-014/1.2-ОВ.1-1).
    Имеем:
    плиты с перепадами в как попало;
    лаги на "опорах из хлама";
    наборный квадратный "паркет".
    Итого:
    Высота от плиты до текущей верхней точки пола ~ 11,5см+.
    Тёплых полов и проводки по полу не будет.
    Задача - сделать пол покомнатно. С оптимальной стоимостью, весом и чтобы соседи меня не возлюбили от шумов.
    Размышлял на тему различных вариантов.
    1) самовыравнивайкой убрать перепад + кинуть 35мм ППС плиту + 45мм стяжку
    но вес? и это грязи будет...
    2) как пункт 1, только полусухая стяжка.
    чуть меньше грязи, но больше заморочек
    3) сухая стяжка.
    больше вопросов, чем ответов
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а такой вариант не подходит https://www.forumhouse.ru/posts/23946508/ ?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Смысла тратить дорогой продукт нет. Под листы ППС можно перепады убрать песком. Он же послужит подушкой под ППС и не даст тому скрипеть на выступах. Слой 45-50 мм стяжки не так уж велик по весу. Примерно добавит 100 кг на 1м2. У плит минималка несущая 800 кг.
    2. Значительно больше заморочек и покомнатно не выгодно. Объем нужен, что бы оборудование имело смысл тащить.
    3. Реальный выигрыш по времени. В день сборки можно сразу финишное покрытие стелить.
  12. AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    В.Новгород
    @id394442633, вообще не хочу лаги. делать проще, не спорю, но сухого дерева у нас за адекватные деньги не найти, должны быть в курсе, что у нас в городе продают) А брать брус естественной сушки, так его завертолётит будь здоров.
    @Палыч Р34, т. е. перепады убрать песком, накинуть ппс + стяжка из ПГС и можно вкинуть сетку на высоте 15мм от ппс ?
  13. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Добрый день !
    Надо поднять пол сантиметров до пятнадцати, еще не разломал перегородки 8 см из гипсолита или как этот материал называется. Подумал, что, может быть, можно засыпать пол керамзитом и поверх положить напиленные блоки из стен.
    Возможно, стоит пролить керамзит чем-то вроде цементного молочка (чем?). Будут проблемы с аккуратным опусканием блоков на сухой керамзит, подозреваю. Возможно, сначала надо проложить керамзит каким-нибудь недорогим листовым материалом (каким?). Идеально было бы опустить большие плиты, но они тяжелые. А маленькие будут кувыркаться под нагрузкой, надо будет склеивать между собой...
    Есть какие конструктивные идеи? Делать жесткие маяки под плиты не хочется из соображений звукоизоляции, хотя, возможно, их можно делать на звукоизолирующие площадки (из чего?). Но, наверное, это совсем другой вариант, так как тогда керамзит, вроде, и вообще не нужен... Тогда надо сделать маяки под квадратам типа полметра на полметра и на них класть плиты...
    Короче, я в раздумьях, отговорите сделать глупость и подскажите что умное)
  14. Ivan656
    Ivan656
    Ivan656
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста. Имею дом из ОСБ панелей. Дом простоял почти 10 лет без внутренней отделки и отопления. Пол первого этажа из ОСБ панелей, внутри пенополистирол.
    Имеется проблема. Вспучились швы. Пол стал неровный. Перепады достигают до 1 см. Пробовал снять швы рубанком, получается много надо срезать. Подскажите как можно бюджетно выровнять полы под линолеум. Какой пирог пола должен быть?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если его сразу в дело пустить, то отклонения будут минимальны. Ну чуть потом рубанком пройтись.
    Да и грязи меньше. Я у себя в квартире заливал, потратил кучу времени и сил, а теперь думаю - зачем?
