Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    под плитку по набору это как? сплошной слой 25ки и потом по нему стяжку?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну да. Бьем черепной брусок к балкам, на него кладем доску 25-ку самую дешманскую. Застилаем все это полиэтиленом и льем плиту толщиной в зависимости от площади заливаемого пола. :hello:
  3. StepanKrr
    StepanKrr
    StepanKrr
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Посоветуйте, как расположить балки пола в срубе, 5-ти стенок, рисунок прилагаю.
    Под балки пойдет сосна-кругляк, димаетр 20-25 см, который планирую стесать рубанком, то есть сделать из них лафет (вроде так называется). Сруб стоит на столбчатом фундаменте.
    Заранее спасибо
  4. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    В середине квадрата столбы фундамента есть ?
  5. StepanKrr
    StepanKrr
    StepanKrr
    Краснодар
    Нет, столбы только под стенами
  6. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    5х5 тогда как хотите... (половая доска ляжет поперек, смотрите, как вам эти полосы важны) ?
  7. StepanKrr
    StepanKrr
    StepanKrr
    Краснодар
    5-метровый пролет не многовато для балки диаметром 22 см? Не стоит ли сделать какую-нибудь поперечину?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет зависеть от того, какие полы планируете; если доска-шпунт, то направление досок чистого пола - от этого отталкивайтесь. А опорную перемычку-прогон под балки надо бы сделать.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Расскажите, что на что тут влияет?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От того, какое покрытие пола хотите - ламинат, шпунтованную доску пола, паркет? Вы же балки можете кинуть и вдоль и поперек. И в том и в другом случае под балки уложите прогон на опорах, который также можете покласть и вдоль и поперек.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С этим все понятно...спасибо...только мне думалось Вы скажите, что-то типа шпунт. доски должны укладывать "по ходу" либо наоборот перпендикулярно относительно входа...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так это и имел в виду, когда про направления укладки балок говорил. Есть такая фишка - выравнивание пола по лагам, которые укладываются на балки (их еще контрлагами называют). В этом случае направления досок пола будут совпадать с направлениями балок. За основу берут направление к свету и к дверям.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все верно :super: ... у меня получается сейчас уложены прогоны..на них планируется доска 50х150 на ребро с выводом окончательного уровня (бревном ноль поймать сложно, но можно). Далее к доске пришью бруски (на них утеплитель укладываться будет...не знаю точно как эти бруски называются) ну и поверх чистовой пол.
    Посмотрел свои фотки...в одном помещении правильно уложили, в другом поперек направлению света и дверям :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, это не догма, считаю.
  15. StepanKrr
    StepanKrr
    StepanKrr
    Краснодар
    Спасибо за ответы. Еще вопрос: планирую вывести балки в уровень, на них черновую доску, а сверху уже шпунт. доску. Стоит ли так делать, или можно сразу по балкам кидать чистовой пол из шпунт. доски?
