Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я такое ровнял, подкладывая куски рубероида.
    Выбираем верхнюю точку, крепим лаги саморезами сначала через 3-4 лаги по одной балке. Если балка тоже кривовата, то выравниваем лаги, подкладывая рубероид. Затем крепим эти лаги к остальным балкам, также выравнивая с помощью подкладок из рубероида. После этого внутренние лаги выравнивать уже проще, использую уже прикрепленные как направляющие. Идеально все равно не получится, после придется пройтись по выступам рубанком.
    А у Вас между балок песок что-ли засыпан?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Предположу, что это утеплитель. ;)
  3. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Что вы подразумеваете под лагами? Ведь лаги это крупного размера балки на ребро.
    А на фото это же сверху бруски. Рубероид кладете для выравнивания под бруски? Строители говорят, что лучше подкладывать куски фанеры или деревянные брусочки под бруски-обрешетку.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я ответил в стиле вопроса @Apachai,
    да
    Брусочки подбирать замучаетесь, а у рубероида калиброванная толщина (около 2 мм) и при комнатной температуре с ним ничего не случится (не поплывет). Я нарезал полоски шириной 50 мм и подкладывал сколько нужно, лишнее обрезал и пускал дальше в дело.
  5. bli55
    bli55
    bli55
    Здравствуйте!
    Вопрос потерялся после его переноса в тему, буду рад услышать еще точку зрения, как красивее выполнить стык.
    В совмещенной кухне-столовой между ними будет проем/портал без двери. На кухне - плитка, в столовой - массивная доска. Между ними тех. зазор + порожек.
    Когда нет двери, где красивей и правильней расположить стык:
    1) в плоскости одной из стен
    2) в плоскости самой выступающей нижней части одного из плинтусов
    3) ровно по середине глубины проема (стена несущая, толщиной 40 см)
    Если 1 и 2 - тогда вдоль стены/плинтуса какого из помещений?
    И во всех случаях - ориентироваться на центр порожка или на его край?
    Спасибо!
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На вкус и цвет товарища нет ;)
    Я люблю симметрию, поэтому центр порожка расположил-бы точно по середине дверного проема.
    Хотя, наверное, порожек ставить не стал-бы. Лучше по максимуму сблизить плитку и доски и заполнить технический зазор силиконовой смесью (ну если полы четко в одном уровне)
  7. mrslaughter
    mrslaughter
    mrslaughter
    Есть стяжка «бухтитотходит» во многих местах.(верхний слой снят, был сплошной паутиной) Можно ли на такую делать сверху новый слой? Если делать поверх, то новая будет 1.5-6см по комнате. То, что треснет и так понятно, линолеуму пофиг, но не станет ли всё работой насмарку? Чем залить в данном случае? Если буду сбивать всё, то сделаю полусухую.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я правильно понимаю, что сетки в стяжке не было? У меня создалось впечатление, что стяжка гипсовая или я не прав?
  9. mrslaughter
    mrslaughter
    mrslaughter
    Судя по тому, как легко шевелится, сетки там нет. И почему то двумя слоями залито было. Все "заводское", дом 1991г. Не, не гипс, обычный бетон.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно старую стяжку не трогать и если есть запас по высоте, то выровнять самовыравнивающимися смесями. Только предварительно обеспыльте и прогрунтуйте основание.
  11. StDaniel
    StDaniel
    StDaniel
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли и нормально ли установить лаги внутри обвязки на металических опорах бруса. Обвязка из доски 200x50, лаги из 150x50.
    Сейчас по проекту у меня лаги сверху обвязки, но хочу сделать внутри.
    Спасибо.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    чертеж есть?
  13. StDaniel
    StDaniel
    StDaniel
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @StDaniel, а есть возможность положить на столбики внутри периметра брусок 50х50? а еще лучше мет. трубу 50х50 ?
  15. StDaniel
    StDaniel
    StDaniel
    Брусок, чтоб 50x50, чтобы лага опиралась? Да, такая возможность есть, так как высота обвязки 200, а лаги 150. мет. квадрат не хотелось бы (ибо дорого). Думал использовать как опоры под лаги "П"-образные открытые опоры.
    Спасибо.
