Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не понял...
  2. StDaniel
    StDaniel
    StDaniel
    Вот такие:
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ваш вариант даже лучше. Я как-то подзабыл про него. Но можно и совместить.
  4. StDaniel
    StDaniel
    StDaniel
    Спасибо, попробую перерисовать и реализовать.
  5. antoha5745
    antoha5745
    antoha5745
    Балкон в новостройке. Парапет из профлиста.
    На половине длины балкона между парапетом и полом присутствуют такие щели до 4 см
    Реально ли их чем-нибудь заделать и чтобы это не упало на голову соседям? Поверх хочу положить плитку.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    1 вариант - забить щель каменными отходами на раствор и плитку поверху.
    2 вариант - просто выпустить край плитки, перекрывая щель - на этот выпуск плитки нагрузки не будет, так как он перекроется впоследствии внутренней обшивкой.
  7. antoha5745
    antoha5745
    antoha5745
    Насколько надежно раствор будет держаться с бетонной плитой? Прямо под этими щелями мелькают головы соседей, которые выходят покурить, боюсь чтобы никому не прилетело:). Раствор сделать 1:3 или подойдет нормальный плиточный клей?
    Думал об этом. Да, нагрузки не будет, но щели есть по 4 см. Не треснет ли там плитка сама по себе?
  8. Андрей_1992
    Андрей_1992
    Андрей_1992
    Добрый день!
    Задавал этот вопрос на другом ресурсе, но ответа, к сожалению, не дождался.
    Суть вопроса: облегченная стяжка по ПРТ плитам в сталинке.
    Немного подробностей: делаю капитальный ремонт, дом 1956 года, 5 этажей, перекрытия ЖБ (ПРТ плиты), материал стен: кирпич, шлакоблок. Стяжка сделана, как показано на рисунке:
    Пол необходимо было поднять на 15 см, чтобы он был в один уровень с лестничной клеткой и балконом.
    Стяжка получилась немного тяжелее чем планировал, но все же не так много весит (старался максимально облегчить и правильно распределить нагрузку).
    По результатам обследований несущая способность плит перекрытий более 400 кг/м2 (см.вложения). Марка бетона М200/300. Основываясь на этом - вроде как нормально... но все же прошу оценить конструкцию и дать комментарии по поводу моих опасений:
    • не слишком ли тяжелая конструкция получилась?
    • не будет ли ППС под весом стяжки продавливаться на ребрах плит и давить на полистирол бетон, оказывая неправильное давление на дно ЖБ плиты, либо нагрузка распределится правильно и равномерно?
    Вес стяжки на 1м2:
    • Полистиролбетон: 60 кг/м2 без учета ребер плит. Фактический вес с вычетом объема ребер - 45 кг/м2
    • Стяжка керамзитобетонная: 60-70 кг/м2
    • Наливной пол: 18 кг/м2
    Общий вес: 128 кг/м2 (+/- 10 кг)
    Кроме этого перед началом ремонта было проведено обследование плит перекрытий пола и потолка. Результаты прикладываю:
    Пол:
    Потолок (хочу вешать ГКЛ, поэтому перед сверлением обследовал и его. Обследования проводил в двух независимых компаниях):
    Что скажете?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Раз уже сделано, то придется только наблюдать :)
    Нагрузка сама распределиться за счет сминания ЭППС, но трещины в стяжке со временем все равно возможны. Положите ламинат и уже ничего не заметите.
    9% запаса как-то напрягают :nono:, не учтена динамическая нагрузка
    Также напрягает гладкая арматура маленького диаметра внизу плит перекрытия
    Мой вывод: дискотеку не устраивать и много тяжелой мебели не ставить :hello:
  10. Андрей_1992
    Андрей_1992
    Андрей_1992
    Раньше в этом доме было общежитие (еще в советское время), думаю дискотек повидало не мало) Но с Вами в целом согласен.
    Считаете нет необходимости переделывать пол?
    Просто если его облегчать, то как? Если заливать полистиролбетоном, то все равно по нему минимум 3 см. чистой бетонной стяжки надо, иначе ерунда получится. А выводить эти сантиметры ни одни рабочие не станут, да и пол не очень ровный (из ППС) т. к. укладка плит не ювелирная... А, на минуточку, 1 лишний сантиметр стяжки это 20кг. веса!
    Данный пол у меня сделан в коридоре (прихожая), в ванной, в туалете и на кухне. В остальной части квартиры (2 комнаты + коридор) новый пол по лагам. Раньше везде был деревянный пол с засыпкой строительным мусором в лотках жб плит.
    Проведем небольшие расчеты:
    Если принять плотность строительного мусора равной 400кг/м3 (как у полистиролбетона) а плотность сухого соснового пола 450 кг/м3 (толщина досок 4 см + лаги (бруски), усредним общую толщину 1 м2 до 5 см), то получаем что вес 1 м2 старого пола 45 + 23 = 68 кг. Т. е. мы увеличили нагрузку примерно на 60 кг.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я предлагаю вместо полистиролбетона заполнить пустоты ЭППС или ППС 35-й плотности
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Подстрахуйтесь, заклините в щель подобие арматурной сетки.
    Так и плитка для пола есть разная. Есть и 30х30 см и более.
    "Напольную плитку можно разделить на 2 категории — обычная керамическая плитка и керамогранит. По сути это одно и то же, но керамогранит прочнее из-за другой технологии производства: его прессуют под большим давлением и обжигают при высокой температуре.
    При правильной укладке (на ровное основание, без пустот) прочность керамогранита почти не зависит от его толщины. Керамогранит толщиной 8,6 мм выдерживает нагрузку 200 кг/см²."
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, знакомый в деревне домик небольшой под ПМЖ перестраивает и у него в цокольном этаже из блоков ФБС будет котельная и соединенный с/у (унитаз + душевая). Как считаете, деревянное перекрытие над цокольным этажом надо с двух сторон пароизолировать или вообще от пароизоляции отказаться, сделав пароизоляцию только над с/у? Утеплять я так понял хочет керамзитом между лаг, в общем дешево и сердито.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если в подвале будет отдельная вентиляция и не будет сочиться грунтовая вода, то пароизоляция не нужна. Потолок в подвале он чем планирует отделать?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, вентиляция там какая то есть, но естественно естественная, правда сухо в подвале по его словам. Чем будет потолок отделывать не знаю, но думаю ничем. На отделку деньги нужны, а у него с деньгами туговато. В с/у либо натяжной, либо пластиком.
