Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    В.Новгород
    @0kunь, и варить это безобразие в комнате, накосячить с плоскостью под пол, не найти опоры за вменяемые деньги, плюнуть и сдать в чермет)
  2. netdog
    netdog
    netdog
    Получил ответ, "ЕК LEVEL 2.1 – это гипс и белый цемент. Пишут что нельзя применять данную стяжку во влажных помещениях и ниже +5 градусов."
    8 мешков LEVEL 2.1 зафигачил по 20 кг на стяжку, получилось около 1-0.3см стяжка ! Теперь как их от туда выковырять? Как проще снять верхний слой наливного пола не пустив при этом трещины у бетонной стяжки под ней и не попортив фундамент? Или все же прокатит? Сверху чем-то промазать, снизу там пирог такой 5 см ЭППС + 10 см стяжка + грунтовка, потом идет это гамно...нафига они его вообще продают.
    Спасибо!
    PS. Ещё внизу их письма было написано, заметка о КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, типа все письма, которые мне от них придут, строго предназначены мне и я не имею право их цитировать и разглашать. Поэтому, пришлось дословно все написать, целиком скопировать нельзя, хотя что за бред. Ладно хоть вообще ответили.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот теперь сделать эту конструкцию разборной и масштабируемой под любое помещение и можно выходить на рынок!
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Теоретически, конечно можно. Пол в беседках так часто делают.
    В жилом доме спорное решение. Метал проводит хорошо звук и холод. Придется закладывать утеплитель и прокладки под пятки из резины. Либо банально засыпать песком. Но теплоизоляция страдает.
    В жилом помещении с целью экономии ЦП раствора и снижения нагрузки можно толстый слой сделать керамзитобетоном.
    Либо сухую стяжку из ГВЛ на мелкофракционной засыпке.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Ставим на болгарку алмазную чашку, надеваем респиратор хороший и вперед..."фитнесом" заниматься.
    Полы на гипсовой основе сильно вгрызаются в бетон. Легко не сойдут. Только если бракованные.
    2. Чудодейственной "мазилки" растворяющий наливной пол в отвердевшем состоянии нет. Если кто готов изобрести - можете рассчитывать на гиперприбыть после получения патента. :pioner:
    3. Для выравнивания в отапливаемых сухих помещениях. Там гипсовые отлично работают.
  6. netdog
    netdog
    netdog
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К сожалению так. Лучше вначале потерять немного время и прочитать инструкцию (техкарту, рекомендации, СНиПы и пр.), чем потом это переделывать.
  8. netdog
    netdog
    netdog
    Да я знал, что гипс не кстати, я до этого левл 3 в гараж заливал, там все норм, думал 2.1 тож самое, но чуть похуже...а это совсем другой состав., + на упаковке нет надписи гипс...если бы была надпись..то точно бы не залил...хотя подозрения были, что это гипс по цвету, но думал, может просто белый бетон или краситель...хз корочен. Запутался.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, странная смесь. Гипс быстро разрушится при замораживании.
    Я думаю можно сделать так. Залить весь пол акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Раза 3-4 заливать с полной сушкой несколько дней каждого слоя. Ну как-бы создаем гидробарьер сверху. Затем промазать пару раз жесткой гидроизоляцией, а затем уже укладывать плитку.
    Попробуйте, если остался состав, залить его в какую-нибудь формочку. Затем "искупать" несколько раз в грунтовке. Высушить в теплом месте, а потом несколько раз позамораживать в морозилке. Если рассыплется, то пол точно придется вычищать. О результатах просьба написать :)
  10. netdog
    netdog
    netdog
    А может этот гипс намочать и пленкой покрыть на неделю и может он сам отвалится?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вот с этим полностью согласен. Производители умышленно не пишут эту информацию на упаковке. Это американский маркетинг в действии. Научили блин...
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипс разрушается при нагреве выше +55 гр. С.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не надо так советовать.
    Грунтовка, какая бы она разглубокого не была, глубже поверхностного слоя в 1мм не пройдет.
    Гидроизолировать гипс можно проще - латексной гидроизоляцией. Только от этого прочность пола не поднимется. И клей, при твердении под плиткой может оторвать частично верхний слой.
    Теоретически (да и практически) можно добиться водостойкости для гипса. Но несущая способность низкая.
  14. Маруся987
    Маруся987
    Маруся987
    Швамбрания
    Что то говорят, ламинат нельзя на теплый пол укладывать, только плитку можно. Так ли это?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    укладывать можно и то и то. Но здесь вопрос в другом: вам нужно отопление от теплого пола или просто чтобы комфортно ногам было? Если положить плитку, то температуру теплоносителя можно держать градусов 30...35. А если ламинат, то для отопления надо будет держать 50-60С, в результате ламинат перегревается, коробится, выделяется всякая хрень.
