Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, по экономике и имеющимся у меня размерам неплохо выглядит вариант 80-85 см. между лагами, поверх них лаги 50*100 плашмя через 20 см. и сверху них чистовую доску пола 20-27 мм. Рабочий вариант или играть пол будет?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если нижние лаги провисать не будут, то вполне рабочий вариант. Хотя чем толще доска (в вашем случай 50 мм), тем сильнее ее может вести при усушке.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, вертикальные лаги планируются с опорой на бетонную стяжку, так что провисать не будут. На счет толщины лаг плашмя мысль здравая, спасибо. И вертикальные, и горизонтальные лаги прикидываю из сосны камерной сушки. Поможет или все равно лаги плашмя будет крутить?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня крутило половой шпунт камерной сушки. И потом все равно через год доски шириной 100 мм усели до 90...95 мм. Поэтому я не вижу смысла переплачивать. Подсушиваю 3-4 недели в тени сырую доску и в дело. Иногда и сырую сразу в дело пускаю. Доски креплю только саморезами, никаких гвоздей.
  5. vdv-89
    vdv-89
    vdv-89
    Тогда с таким шагом может быть сразу поверх лаг кинуть фанеру 20мм? или не хватит ее? по деньгам в принципе почти тоже самое.
  6. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Всем привет. Приобрёл weber vetonit 5700 для выравнивания пола. Сегодня размешал пол-мешка для мяков, пропорции по инструкции. Смесь получилась очень рыхлой, рассыпчатой, вообще не пластичной, как-будто цемент отсутствует. Это нормально?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня начал выравнивать столбики под лаги, рубероидом легко выравнивать до 5 мм, т. е. вообще без проблем. Но мне местами надо добавить до 1.5-2 см. Фанеры нет вообще, но есть много обрезков толщиной 25 мм. Размеры вставок должны быть ~ 15х25 см. Чем легче сточить доски до такой толщины (никаких специальных инструментов нет)? Где-то раньше встречал как это делали наждачкой на дрели (уже не помню как там все крепилось) - это реально?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не хватит. 27-я минимум
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Неужели во всем городе не найти кусочков фанеры? Просто доска малой толщины может расколоться под давлением лаги и вывалиться из-под нее. Думаю можно использовать ламинат - он 8 мм толщиной.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Скорее всего пол-мешка были "на глаз", а воды не долили
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно для этого продукта нормально. По консистенции получается раствор почти как полусухая стяжка. При этом раствор достаточно легко укладывается ручным инструментом.
    Еще может вылезти проблема длинной логистики. Когда смеси перевозят автовозом на длинные дистанции, то в пути от тряски может произойти распределение компонентов в закрытых мешках. И в части мешка может случится недостаток нужных компонентов.
    Для маяков клей добавьте.
  12. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Чем склеить два слоя фанеры, чтобы пол не скрипел? Клей ПВА Столярный подойдет?
    Надо чтобы сохранял эластичность и был экологичным.
  13. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Зря кипишил :aga: К утру все шлепки схватились в камень.
  14. Маруся987
    Маруся987
    Маруся987
    Швамбрания
    Так, а что в качестве теплоизолятора можно вместо укладки пеноплекса насыпать керамзит? А то, наговорили, что пеноплекс ядовитый.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Белый пенопласт да - ядовитый. Пеноплекс можно использовать.
