Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Такой же вопрос. Хочу сделать пристройку к дому из СИП панелей. В наличии фундамент от бытовки из швеллера. Снял часть верхнего грунта и песка насыпал. Вопрос. Можно ли использовать рекламный баннер как гидроизоляцию. Уложить его на песок и сверку присыпать так же песком?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если вода на верхний слой песка затекать не будет, то можно. А иначе будет как тут https://www.forumhouse.ru/posts/24210780/
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, Установил все лаги, как две верхние на скрине (левее их буду делать на более позднем этапе), и приколотил гвоздями 120 мм перемычки между ними (отмечены красными линиями). Лаги 5х15 см и длиной 4.5 м. Перемычки тоже 5х15 см.
    - Вопрос, достаточно ли этих перемычек или добавить еще по ряду - правее и левее центрального ряда? - зеленые на 2-ом скрине.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А зачем они вообще вам нужны? Что будет сверху? Расстояние между лагами какое?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Расстояние между лагами колеблется в пределах 70-77 см.
    Сверху будет чистовой пол из досок 5х15 см.
    Кстати, чем бы Вы его крепили к лагам? - гвоздями / саморезами и какими?
    Лаги из досок 5х15 см. Они, будучи установленными на ребро, не слишком устойчивы. Уголки на саморезах их в принципе держат, но перемычки значительно усиливают жесткость конструкции.
    ПС Я в итоге использовал уголки 4х9х4 см и 5х5х4 см (вторые частично нашел в старых запасах). Каждая лага устанавливается на 3-х столбиках: по краям уголки {4х9х4 + 5х5х4}, а посередке {4х9х4} с противоположной стороны.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Каждую доску я-бы крепил 2-мя саморезами 5х100 к каждой лаге (предварительно засверливая доску)
    Считаю их здесь абсолютно бесполезными при такой толщине половой доски. Боковых нагрузок здесь ведь никаких не предвидится. Будет стоять мертво и без перемычек - 100%
  7. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Водно-дисперсионный клей для паркета подойдет для склейки двух слоев фанеры? Фанера НЕ гидроустойчивая, а обычная. Меня смущает, что в клее вода.
    Полное наименование- клей Axton водно-дисперсионный для паркета из Леруа. Но бренд, я думаю, не принципиален, меня интересует, можно ли водно-дисперсионный клей применять для склейки фанеры. Собственно, именно этот вопрос я и написал в начале сообщения.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На самой банке ведь написано, что подходит для монтажа фанеры. Или есть какие-то сомнения ?
  9. Vlavlap
    Vlavlap
    Vlavlap
    Всем участникам добрый день!
    Нужен совет касательно укладки плитки на балкон, а еще лучше поэтапная инструкция)
    Сам этим делом не занимался, но руки вроде есть.
    Что имеется
    Балкон треугольной формы не выносной, стены кирпич, ограждение кирпич, пол черновой бетонный, ничего не клали до этого, площадь небольшая. Окна стеклопакет.
    Задача: нужно установить плитку, но пол на балконе получился сильно утопленным по сравнению с квартирным, поэтому от текущего уровня бетонного пола нужно сделать + 20 см, я так понимаю используют керамзит, далее бетонная стяжка. но не нашел подробностей, какие слои какой толщины сделать случае поднятия на 20см.
    Буду благодарен если кто-нибудь распишет поэтапно что и как делать
    Да! Внизу ограждения есть отверстие на улицу - наверное слив (балкон сдавался неостекленным). Это отверстие больше не нужно, как его лучше заделать тоже вопрос.
    Заранее спасибо всем ответившим, если нужны фото или комментарии пишите - отвечу!
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Возвращаясь к теме. Возможно ли обеспечить защиту пола снизу от гниения из за малых продух и малого расстояния от земли положив на нижний край П орразного профиля ЦСП? А уже на ЦСП Лаги и утиплитель? В моем случае Сип панель, тем самым изолировать СИП панель пола (ОСБ) с помощью дополнительного слоя ЦСП? Или ЦСП так же со временем превратиться в труху? Вода на участке не стоит, всегда сухо. Сделав дополнительно продухи в самом низком месте с помощью 110 труб.
  11. Vintiks
    Vintiks
    Vintiks
    Добрый день.
    В теме по звукоизоляции посоветовали выровнять перекрытие перед укладкой Шумостопа под плавающую стяжку.
    состояние следующее. Есть наплывы, следы от обуви до 0,5 см.
    Сто лучше сделать?
    Залить выравнивающую по трубы отопления.
    Если так то чем и сколько нужно ждать до возможности сверху сделать плавающую стяжку.
    Либо заказать шлифовку или фрезеровку дефектных участков.
    Уровень пола на лестничной клетке небольшой и не хочется делать ступень при входе в квартиру.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А зачем? Разве Шумостоп не скрадет неровности в 5 мм? Ну или подрезать материал в районе особо сильных неровностей?
  13. Vintiks
    Vintiks
    Vintiks
    Тут главная беда в наплывах бетона на перекрытии. Их либо сбивать, фрезеровать, либо заливать.
    Вот и думаю как лучше с учётом сильно пол не поднять.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Vintiks, надо для начала лазерным уровнем проверить пол на неровность и уклон в пределах всей квартиры.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Залить выравнивающую стяжку по высоте неровностей и положить ламинат на подложке - звукоизоляция будет не хуже (проверено на соседях сверху).
