Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если утеплять не планируете, то смысла в черновой доске не вижу.
  2. StepanKrr
    StepanKrr
    StepanKrr
    Краснодар
    Утеплять планирую, снизу к балкам хочу подшить доску, потом положить утеплитель, мин. вату.
  3. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Тогда с верху черновая доска под шп. доску - будет лишней !
    Вентиляция будет гораздо хуже.
  4. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    Дом из бруса 200x200 в нем большая комната 9600х5600 в ней нужно организовать полы. Около 10см фундамент выступает по всему периметру для того чтобы положить лаги. Варианты такие:
    1. Опорные столбы. Вариант не нравится тем что столбы могут гулять относительно друг друга и относительно фундамента и пол будет коробить.
    2. Использовать металлоконструкции. Тут вариантов много но выходит дороговато, очень много нужно железа.
    3. Скрепить шпильками доски 50x200 по три и шагом 500 уложить поперек комнаты.
    4. Положить 50x200, на расстоянии 1м от края лаги поставить распорки к фундаменту из того же 50x200. Теоретически они должны существенно снизить нагрузку.
    Когда делал фундамент об этом не подумал, нужно было отлить перемычку вдоль комнаты пролет получилося бы не 5600 а 2800, теперь мучаюсь никак не могу решится по какому пути идти.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    200х200 лаги проходят через 300мм
  6. DimWood
    DimWood
    DimWood
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А что мешает сейчас отлить перемычку? Или у Вас цокольный этаж есть?
  8. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    gamaun прогиб больше чем у трех 50х200 да и дороговато 5 кубов бруса в полу захоранивать :) По летним ценам 6800х5=34000 + 2т.р. доставка.
    renat322 при том что стены уже стоят это будет целое действо, перемычку ведь тоже нужно как то связать с фундаментом.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вообще не вижу никаких проблем.
    По мне так проще залить перемычку, чем изобретать усиленные балки, металлоконструкции и т. д.
    Высота цоколя какая?
    Хотя я лично поставил столбики из кирпича на подушки из уплотненного (утрамбованного щебня) толщиной 50см. Ничего не скачет.
  10. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    А сколько у вас уже такому полу?
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    3 года.
    Пол не настелен, а балки смонтированы. Периодически проверяю уровень - всё в пределах погрешности измерений.
    Но вот сегодня сделал бы по-другому - залил бы ленту и смотировал балки 100х200. С шагом 68-69см в осях.
  12. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    renat322 мне видится лучше балки тоньше и шаг меньше в районе 500 по осям, половая доска тоже гнется будь здоров, а толстая 50-60 денег стоит не гуманных.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Считаем. Шаг в осях 68-69см, между балок 58-59 см (как раз на ширину утеплителя (60см). На пролете в 60см половая доска вроде не гнется. По крайней мере у меня доска 50х150 на втором этаже при шаге балок 1м не гнется.
    А какой половой доске речь идет? я о 38-40мм и толще речь виду, а Вы о 28мм?
  14. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    renat322 нет о том же просто пропустил что по осям.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот прикинул балки 200 х 200 при длине 5600 и шаге 600, запас по прогибу 1,29 раза.
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
