Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. annasher
    annasher
    annasher
    У нас по согласованному с БТИ проекту новая стяжка везде, перекрытия не деревянные.
  2. annasher
    annasher
    annasher
    Спасибо!
  3. Begger
    Begger
    Begger
    Шаг лаг 580 мм, ветрозащита есть
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я про расстояние между досками подшивки
  5. Begger
    Begger
    Begger
    Дюймовка под лагами вдоль = получается типа черепного бруска
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я про расстояние...
    Зачем вам сетку класть, если есть ветрозащита и обшивка снизу?
  7. Begger
    Begger
    Begger
    Еще раз... Обшивки снизу нет - есть дюймовка под лагами в качестве черепного бруска. Т. е. между лагами дыра размером 600*2000, а из под каждой лаги внизу выглядывает ступенька шириной 50 - это прибитая снизу доска 25*150
  8. ТаКира
    ТаКира
    ТаКира
    Выше, подскажите как правильно сделать сам пирог пола?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :) теперь понятно.
    Со временем сетка ржаветь будет. На сколько ее хватит - не предсказуемо.
    Если подпол сухой, то может и пожизненно простоять. Провисать со временем она не должна, так как нагрузка не значительная и сам утеплитель тоже имеет жесткость и будет опираться на выступы доски. Даже если немного и ослабнет, то на теплоизолирующие свойства это никак повлиять не должно.
    Лично мне такой вариант не нравится. По мне лучше снизу поперек лаг эту дюймовку приколотить.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вариантов не один:
    1) засыпать и утрамбовать сырой песок. Сверху уложить 150 мм ЭППС. Потом сделать сетку из арматуры Ф12 мм с ячейкой примерно 250х250 мм, подняв ее на стойках на высоту около 3 см. Залить стяжку толщиной 8-10 см. Финишное покрытие уже по желанию
    Можно в стяжку залить трубы теплого пола.
    2) засыпать и утрамбовать керамзит. Пролить его жидковатым цементным раствором, чтобы схватился верхний слой. Затем арматура (как в варианте 1) и стяжка
    3) можно кирпичные столбики, типа как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/24181998/, лаги и деревянный пол с утеплителем
    возможны еще варианты...
  11. Begger
    Begger
    Begger
    Сетка композитная ржаветь не будет. Вопрос именно провисания. Поперек лаг никак - колотить надо после монтажа лаг, а расстояние до плит перекрытия не позволяет. А вот вдоль можно сразу на лаги перед их монтажем...
    Еще рассматриваю вариант использования композитной сетки для обшива каркасника вместо ОСП... Сверху контра + сайдинг
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А! Тогда я-бы ее не советовал. Сейчас пластик делается не очень хорошего качества (и не только сетки). Многие стараются удешевить продукцию и используют некачественное сырье. Даже за канализационные трубы становится страшновато - раньше их делали из чистого ПВХ и они стояли практически вечно, а теперь внутренняя и наружная стенки из ПВХ (тонким слоем), а внутри какой-то другой материал.
    Да и жесткость пластиковой сетки намного уступает металлической.
    Но решать конечно вам :hello:
  13. SM333
    SM333
    SM333
    Здравствуйте.
    Есть бетонная стяжка в комнате 16м2 в квартире в СПб. Она не совсем ровная, слегка пылит и не достаёт до уровня основного пола где то 25мм. Перепады в стяжке не очень сильные, ну плюс-минус 5мм.
    Хотел поднять её до основного уровня пола, чтобы потом на неё ставить ГКЛ стены и класть паркет.
    Толщина для выравнивания очень не удобная:
    1. Если выравнивать по маякам, то ровно не выйдет. Придётся поднимать на 20мм, а потом выравнивать наливным полом. Это долго, хотел за отпуск всё залить и стены построить.
    2. Сразу поднимать наливным полом (например Knauf Tribon). Это мало того, что на таком слое дорого, так ещё боюсь, что при отсутствии опыта даже с помощником не успею всё залить и пол встанет раньше.
    3. Выровнять один сантиметр наливным полом и дальше добрать "сухим" материал:
    ГВЛ, фанера, ЦСП. В два слоя вперекрёст уже не выйдет и придётся клеить или сажать на дюбели в один слой.
    Какой вариант для новичка более предпочтителен?
    В 1 и 2 варианте хватит обычной дрели, для замешивании раствора?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Предлагаю заливать по частям. Начертите по стенам уровень пола с помощью лазерного уровня. Отгородите часть комнаты опалубкой (я для этих целей обычно пенопласт использую, пригружая его кирпичами, чтобы не уплыл). Потом правда будут видны стыки стяжки, но на паркет это не повлияет.
    Для заливки можно использовать недорогие "самовыравнивающиеся" растворы, добавив в них мелкую щебенку для удешевления. При заливке щебенка опустится на дно, а сверху останется ровный слой.
    Лучше на прокат взять ручной миксер.
    Чтобы замешивать со щебнем дрель нужна минимум на 1 кВт.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня лаги почти готовы, сейчас доштукатуриваю ЭППС под ними, потом надо будет подшлифовать места стыков лаг, уложу доски чистового пола, стяну их и прикручу саморезами, потом буду шлифовать (накрывать ОСП не планирую, для времянки/хозблока и так сойдет).
    Несколько вопросов:
    1. Как стянуть доски чистового пола не имея специальных инструментов?
    2. Реально ли отшлифовать пол болгаркой 125 мм с насадками (кажется из наждачки) ?
    3. Между чистовым полом и стенами будут зазоры 1-1.5 см. Во время шлифования вся древесная пыль полетит в подполье. Можно запенить зазоры, но с другой стороны они будут необходимы в будущем для лучшей вентиляции подполья. Как быть?
