Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Прикручиваем первую доску (желательно самую ровную). Затем укладываем вторую и на небольшом расстоянии прикручиваем на 3-4 лаги бруски. Между брусками и второй доской вбиваем клинья, прижимая вторую доску к первой. И так повторяем почти до конца. Последние пару досок придется расклинивать уже от стены.
    Пробовал - не реально. В результате одалживал у соседа ленточную шлифмашинку.
    Как вариант: вставить в зазор согнутую подложку от ламината (полоску, шириной сантиметра 4) чуть ниже уровня пола (чтобы не мешала шлифовать), затем пропылесосить ее и вытащить
  2. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    для меня первый вариант был бы самым простым.
    как раз у себя по выходным лью стяжку теплого пола, у меня толщина 70-80 мм, залил две комнаты по 15м2, это 21-23 бетономешалки раствора по 65л.
    - установить маяки 2-3 часа без навыка, раствор на маяки 1 к 3 (цемент, песок) + полчасти самого дешевого плиточного клея, и на следующий день можно лить стяжку.
    - залить вашу площадь в одиночку - день делов, если хорошо подготовиться.
    - желательно мешать миксером в вашем случае, бетономешалку, наверно, в квартиру не затащите)
    дрель умрет на этой площади, да и малопроизводительна она будет
    по материалу вангую на вашу площадь 5 мешков цемента (1500 руб.) + 15 мешков песка + 5 литров пластификатора.
    Пескобетон не рискнул бы на такой тонкий слой использовать, будет тощенько.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Прикручивать бруски теми же самыми саморезами, что и для чистового пола?
    - Можно ли таким образом стянуть не по одной доске за раз, а по 2-3 или это уже нереально?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    зависит от толщины бруска. На 3-4 см в лагу чтобы заходили. Минимум 2 самореза.
    Реально, но не так плотно получится
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Подскажите, а на пол из ОСБ панелей, кнауф суперпол можно класть или только ЦСП плиты?
    Я думаю в мокрых зонах ЦСП положить, а в остальных суперпол
    И второй вопрос хватит если герметиком пройдусь стыки плит ОСБ или надо что-то еще прокладывать ?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А почему нельзя? :faq:
    ЦСП с двух сторон пропиткой нужно обработать, иначе ее изгибать от влажности начнет вплоть до отрыва головок саморезов (если гипсокартоновые будите применять)
    а поподробнее можно? Для каких целей?
  7. bla2202
    bla2202
    bla2202
    Всем доброго времени суток!
    Готовлюсь к заливке стяжки на ЭППС Пеноплекс комфорт 3см.
    По верх стяжка пола Perfekta Фиброслой.
    Параметры лоджии: Д - 6.16м, Ш - 1.23м, В - 2.60м. Толщина перекрытия 20см. Перепад пола составляет ~3см в среднем +-5мм, это даже не перепад это наклон плиты перекрытия, т. к. потолок (соседская плита) имеет точно такой же уклон, сам уклон в сторону окна, там уровень пола ниже нулевой отметки. Сама стяжка получиться от 4-4.5 см до 7-7,5 см толщиной.
    Сейчас высота до подоконника 106см, поэтому поднимать стяжку выше не вижу смысла. На самом ЭППСе перед укладкой на пол, сделаю насечки пилой с обеих сторон, после на плиточный клей под гребенку 8-10 мм.
    Начитавшись интернета все советуют выравнять с начало основание, а потом класть ЭППС. Решил я набрать в компанию Пеноплекс и Перфекта, и там и там сказали что делать это не принципиально, и выравнивать пол можно уже на Пеноплексе. На самих, стяжке и на Пеноплексе, это ни как не скажется. Толщины самой стяжки, и в Пеноплексе, и в Перфекте сказали что хватит, стяжка будет нормальная и крепкая.
    Боковые стены и под окном собираюсь зашить гипсокартоном. Потолок пока под вопросом, возможно то же гипсокартон.
    И связи с этим у меня возникло сразу несколько вопросов.
    1. Можно ли будет эту стяжку сверлить для закрепления к ней направляющего профиля?
    2. Может выглядеть конечно очень абсурдно, но!) На сколько такая стяжка может оказаться подвижна?
    У меня есть некоторые сомнения. Внешняя плита, на которой стоит пластиковое окно, находится в подвешенном состоянии и закреплена в четырех точках снизу и крюками по бокам с верху.
    Фото, как это выглядит внутри и снаружи прикладываю.
    Есть ли вероятности выдавливания этой плиты наружу и дальнейшее ее обрушение? Знакомый предлагает взять металлические уголки и прикрепить их к полу и к этой плите для надежности, ее толщина составляет 10см.
    3. Можно ли верить этим специалистам? Спец из Перфекты говорит что для стяжки дополнительная армировка не требуется, внутри и так идет фибра. Ее должно хватить.
    4. Ваши советы приветствуются.
    И спасибо Вам за ответы и советы;) Как Вы уже наверно догадались, я в этом деле дилетант. Буду делать в первый раз, надеюсь все получиться!)
  8. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    ЦСП грунтовкой обработать?
    Стыки панелей, говорят надо обрабатывать что бы с улицы холодный воздух не сосало, а то получится у меня между ОСБ и ЦСП будет влага (наверное)
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    акриловой, глубокого проникновения, на 2 раза с обеих сторон.
    Я подумал что у вас каркасный дом, с утеплением. А что на самом деле?
  10. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    СИП сверху снизу со всех сторон :)
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У вас такой СИП, что со щелей дует? :no:
    Ну даже если и так, то с помощью ЦСП вы щель перекроете.
    Конденсат (влага) образуется на холодной поверхности со стороны теплого воздуха. У вас ситуация будет наоборот: холодный воздух будет поступать из щели к теплой ЦСП. Дом ведь отапливается?
    А вот если щель будет в потолке, то зимой она будет "плакать", а дерево гнить.
    Единственная цель заделки стыка в полу - чтобы из него не дуло.
  12. Кузенька37
    Кузенька37
    Кузенька37
    Подскажите, как выровнять и шумоизолировать пол?
    Проектировщик сказал, что плита может не выдержать слоя в 3-6 см ПЦС.
    Имеем панельный дом. Сейчас на полу плиты перекрытия. На стыках плит в прихожей перепад 3 см. То есть одна часть квартиры ниже другой. Хотели шумоизоляционным материалом немного выровнять, разные слои положить, подрезать где-то...
    А сверху ГВЛ или сухую стяжку из ГВЛ.
    Может что-то посоветуете?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    стандартная плита должна выдерживать 800-1000 кг на м2. Стяжка 5 см будет весить кг 100 на м2. Можно наливными составами выровнять 3 см перепад, а потом уже слои класть.
    :( не подскажу, с шумоизоляцией не работал (кроме ламината на подложке). Но я-бы положил сначала что-то помягче (типа тойже ламинатной подложки) - этот слой будет гасить высокочастотные колебания (разговор, музыку). А потом плиты ГВЛ - они вкупе с подложкой будут гасить ударные низкочастотные колебания.
  14. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Ну может и не дует конечно, но все же это стык между панелями в несколько мм
    Это правда потолок 2го этажа и он кстати не плачет, хотя чердак холодный
    Может конечно зря волнуюсь тогда
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    этот стык лежит на балке, поэтому врядли оттуда будет что-то дуть.
