Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если не будет армирующей сетки, то высока вероятность растрескивания при заворачивании шурупа в дюбель
    Думаю, исключено. Судя по фоткам, внешняя панель хорошо приварена. Но если есть щели, то лучше их запенить.
    Согласен. Не важно под какими углами лежит ЭППС. Главное чтобы он опирался на основание всей плоскостью (и плиточный клей тут как раз поможет).
  2. Alexander99
    Alexander99
    Alexander99
    Добрый день, прошу совета.
    Требуется устроить пол на кухне под плитку (керамогранит). После вскрытия старой стяжки, наблюдается такая картина:
    Как видим, арматура плиты перекрытия оголена.
    Имеются многочисленные полости:
    И какие-то коммуникации в металлической трубе под слоем цемента
    Хочется сделать плавающую стяжку из цементно-песчаной смеси (толщина примерно 60-70мм), в качестве подстилающего слоя предполагаю сделать шумогидроизоляцию из Шуманета-100 Комби. Низ стяжки будет заармирован сварной сеткой.
    Теперь вопросы:
    1. Нужно ли предварительно заделывать дыры в плите перекрытия (мелкие я запенил) и закрывать оголенную арматуру? И если да, то как лучше?
    2. Могут ли выпуски шумогидроизоляции на стены служить в качестве демпферной ленты, или нужно ее приклеивать поверх ШГИ?
    3. Ляжет ли шумогидроизоляция достаточно плотно при переходе неровностей как на фото 3, или нужно делать перепады более плавными?
    4. Есть ли что-то еще, что я упускаю из виду?
    Заранее спасибо за советы по делу.
  3. Belotka
    Belotka
    Belotka
    Подскажите пожалуйста, как устроить пол на балконе второго этажа. Балкон под крышей над теплой прихожей. Пока ничего не сделано, но сейчас уже видим, что проблема постоянная будет - балкон будет заливать, потому что ветер дует и сносит поток дождей на балкон. На форумах пока не нашла точного ответа, понимаю, что нужно дополнительно делать гидроизоляцию и отведение воды. Строителей знакомых, к сожалению нет. Остеклять не планируем, на зиму хотим закрывать листом сотового поликарбоната, но на лето пока не понимаю что сделать. Если вопрос не в той теме, можно дать ссылку, куда посмотреть на форуме.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Арматуру лучше всего закрыть цементным раствором.
    могут
    не ляжет. В качестве заполнителя неровностей под шумку можно использовать плиточный клей
    старую плиту я-бы обеспылил и пропитал акриловой грунтовкой
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот поэтому я и не стал у себя делать балкон на втором этаже, хотя жена настаивала :aga:
    Задача практически не решаема в классическом варианте. Ну если только застеклить, но тогда это уже будет лоджия...
  6. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Приветствую. Возможен ли частичный демонтаж небольшого участка цементно-песчаной стяжки у стены на всю глубину? С последующим её восстановлением.
    Подробности.
    Имею такую картину от застройщика. Квартира на последнем этаже и угловая. Дом из газоблока с пустотными перекрытиями. Застройщик сделал цементно-песчаную стяжку по пенополистиролу и отштукатурил стены. Схема прилагается.
    В процессе очищения потолка и стен от остатков налипших брызгов штукатурки, в том числе, расчистке швов между стенами и потолком, обнаружил в стене, граничащей с улицей, щель, уходящую вверх. По-видимому, на эту стену перекрытие не опирается. (Щель (пустоту) отметил жёлтым).
    По факту, застройщиком щель была прикрыта лишь слоем штукатурки.
    Что творится этажом ниже - не представляю. Если то же самое - то хана звукоизоляции.
    Планируется узнать, есть ли такая щель в стене на уровне плиты перекрытия моего пола. Однако, уже существующая стяжка пола мешает это сделать. Если попадётся случай попасть в нижнюю квартиру, то не вопрос расковырять стык стены и потолка и посмотреть. Однако, пока такого случая нет, думаю, как бы демонтировать часть стяжки возле стены шириной около 5 см на всю глубину. Длина демонтируемого участка от нескольких десятков см (если только в целях диагностики) до длины всей стены (если потребуется заделывать щель). На схеме демонтируемая зона отмечена зелёной штриховкой.
    Собственно, вопрос, как сделать такой частичный демонтаж стяжки? И чем потом восстановить стяжку? Восстановить полосой из того же пенополистирола и наливным полом?
    Розовым цветом со знаком [?] отметил неисследованные участки.
  7. sergey193
    sergey193
    sergey193
    болгарку в руки и кувалду (перфоратор), примерно как плитку надпиливаем нужный фрагмент и бьем кувалдой (раскалываем перфоратором)- ровный кусок раскалывается, убираем его, смотрим, делаем что надо, потом заливаем цементом, готово.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раньше я спрашивал про крепление пола, Вы советовали универсальные саморезы 10 см. В одном магазине проверил, между 9 см и 10 см разница в цене очень значительная.
    - Можно ли использовать саморезы 9 см?
    - А если гвоздями, то какой длины должны быть гвозди для досок чистового пола (самые обычные) толщиной 5 см?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну минимум 120 мм, а лучше 150 и забивать под разными углами, чтобы крепче держали
    Кстати, стандартный половой шпунт обычно толщиной 40 мм
    зависит от плотности лаги. У меня при закручивании на 40 мм длины процентов 10 саморезов начинали прокручиваться и приходилось ставить более длинные. А у вас доска толстая и прижимать ее нужно хорошо. Но если доска будет 40 мм, то подойдет.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А может сначала пробурить сверлом большого диаметра и посмотреть?
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Боюсь, одного отверстия может не хватить для диагностики. Тем более, глубина бурения до исследуемой зоны будет около 10 см. Тут ещё под нужным углом придётся бурить, чтобы попасть точно в стык стены и перекрытия.
    Может, только если делать много отверстий близко друг к другу или делать их по контуру исследуемого участка, а потом тем же бурением вырезать нужный участок. Тогда, наверно, получится сделать диагностическое окно, где можно будет покарябать штукатурку и поискать под ней щель на нижний этаж...
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Ага, надо будет попробовать). Лишь бы только стяжка не треснула в другом месте)
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Добрый день. Планирую строить баню из сруба на фундаменте из винтовых свай. Обвязка брус 200х100 или 200х200. К чему крепить лаги пола? В комплекте с баней идут лаги пола/потолка бревно под лафет. Как понял их врезают в нижний венец сруба. Для лаг использовать лафет или брус?
  14. Fufelshmerz
    Fufelshmerz
    Fufelshmerz
    Здравствуйте.
    Есть дом, таунхаус, от застройщика имеется черновая стяжка из где то примерно 70-100мм раствор с керамзитом и под ним какой то ПСБ крупнозернистый толщина не понятна выковыривать не стал.
    Вопрос вот в чем, все соседи вокруг вскрывали этот пол и меняли утеплитель на экструзированный, мотивируя это тем что старый утеплитель плохой и лежит не везде, стоит ли это делать сильно ли разнятся тепловые характеристики ПСБ и Пеноплекса?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А он получается на земле лежит?
