Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это в тех что без отделки?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сверху утеплителя лучше гидрозащиту проложить, чтобы в утеплитель вода не попадала (скажем при мытье пола. А снизу просто ветрозащиты хватит чтобы утеплитель не пылил. Но по факту если вы потолок и пол ОСБ зашьете, то это и будет пароизоляция.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    даже с отделкой. Просто в санузел дверь ставится с порогом, а остальные двери без него.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если брать по увеличению класса опасности, то сначала наилучшая получается фанера ФСК, затем фанера ФСФ (влагостойкая), а уж наихудший вариант ОСБ. Чтобы со здоровьем все было в порядке, то обязательна постоянная вентиляция всех помещений.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С порогом двери ставить нельзя - СНиП (на самом деле можно, но в двери должна быть вентрешетка тогда, но я сомневаюсь что такие двери ставят)
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Те несколько новых квартир, что я видел, были с решеткой в дверях санузла
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @id394442633, А я вот видел у знакомого в новостройке (монолит) пол на 2 см ниже в санузле. Как это могли сделать? Хотя возможно паркетная доска у него, а она толстая
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    паркетная доска от 1,5 см толщиной + подложка
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имеется такое строение (не все элементы пола изображены), фундаментная плита снизу и цоколь утеплены 10 см ЭППС изнутри помещения и заштукатурены. Между крайними лагами и стенами 20 см.
    Возникла необходимость сделать несколько люков около стен:
    upload_2019-8-5_1-57-40.png upload_2019-8-5_2-7-22.png upload_2019-8-5_2-5-8.png
    Вопрос - как поступить с короткими 'обрезками' между люком и стеной - с одной стороны они опираются на крайнюю лагу, а вот на что их опереть с другой?
    Можно конечно снизу, под чистовым полом прикрутить какие-нибудь бруски, но такое крепление вызывает сомнение (если например придется сверху нагрузить чем-то тяжелым). Может есть другие варианты?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как вариант вдоль стены пустить брусок 50х100 мм с запасом на 3-4 половые доски с каждой стороны от люка
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Стены из арболита, он сминается под действием большой точечной нагрузки. Но другого наверное уже ничего не придумать.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я имел ввиду брусок крепить не к стене, а к доскам пола (и к коротким и к длинным вдоль люка)
  13. faustle
    faustle
    faustle
    Рязанская обл.
    Спасибо за ответ!
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду закрепить брусок снизу, к доскам чистового пола?
    Еще вопрос, обрезки досок (выделенные на скрине ниже) прибить к лагам гвоздями?
    Не продавятся ли они со временем?
    Можно шпильками, но диаметр отверстий должен быть точно таким же, как и диаметр шпильки, иначе эти обрезки просядут под действием нагрузки сверху.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Крепление бруска будет сверху. Саморезами. Через доски пола.
    Так а почему теми же саморезами не закрепить? Я еще пеной дополнительно проклеиваю стык.
