Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А вообще самый лучший вариант с точки зрения экологии - это ЦСП. Но ее нужно прогрунтовать, чтобы не коробило от влажности и не было цементной пыли.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Саморезы на срез не держат, лопнут со временем (у меня немало саморезов полопались, не в полах конечно). А идея с пеной отличная!
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Только на пену надо сажать уже подсушенные доски (ну месяца 3 хотя-бы). Сырые изгибаются, усыхают и пена между ними рвется. Проверено на лагах второго этажа.
    Саморез Ф6 мм не лопнет. Тоже проверено. Ну может подсогнется, если очень большая нагрузка.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня купил саморезы 5х100 мм. У них верхняя часть, та что без резьбы, длиной 4 см, а доски чистового пола толщиной 5 см. Если я в досках пола высверлю отверстия диаметром 4 мм (на 1 мм меньше диаметра самореза), то 1 см самореза все-равно будет в доске пола - т. е. доски пола в моем случае не притянутся к лагам?
    Как лучше сверлить отверстия? - у меня на дрели есть металлическая планка, которой можно ограничить глубину сверления, можно отрегулировать ее на 5 см = толщину доски. Т. о. просверлятся доски, не затронув лаги. Или может есть другие (более удобные) решения?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Просверленное отверстие срежется при затяжке самореза, даже если полностью резьба на нем будет. Правда для закручивания я пользуюсь киловатной дрелью на первой скорости. Шуруповерта на долго не хватает...
    Я ничем не пользуюсь. Переход из доски в лагу очень хорошо чувствуется рукой. Засверливаю как раз шуруповертом. Ну или привык уже...:|:
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня снизу ЭППС заштукатуренный, если попадет вода полы сгниют. Через несколько люков можно воду собрать. На днях у насосной станции дважды вырывало трубы из фитингов, часть подполья была в воде, хорошо что был люк в одном месте и еще неприкрученные доски в другом.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня начал прикручивать пол. Засверливал доски сверлом 4 мм, потом подгонял клиньями, в принципе для времянки-мастерской-хозблока терпимо получается.
    Некоторые доски не то чтобы искривлены дугой, а неровно спилены, там останутся небольшие щели - их до/после шлифования шпаклевкой замазывать?
    Есть так же доски, несколько искривленные 'вертолетом', из них отдельные выравниваются, а другие - саморезы утапливаются до 3-4-5 мм, а доска все-равно не до конца прижимается.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Хорошего производителя пиломатериалов еще поискать надо!
    Пока доски не подсохнут замазывать бесполезно. А потом наиболее прочный вариант - эпоксидная шпатлевка.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Доски пола напилены два года назад, уже сухие.
    В каких объемах она продается? - у нас видел макс 250 грамм. Есть еще шпатлевка по дереву - значительно дешевле эпоксидной, не знаете какие у нее недостатки?
    Я изначально думал у другом варианте - запенить щели, потом срезать излишки пены и покрасить - что скажете об этом? Краска растрескается со временем из-за непрочного основания? (зазоры между пока шестью прикрученными досками 1-3 мм)
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну тогда любая шпатлевка подойдет
    растрескается, 100%
    А может проще силиконовым герметиком заполнить? Он из тубы выдавится на большую глубину, чем шпатлевка. И цвет, в принципе, можно подобрать под дерево.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли что-нибудь поделать с досками, немного крученными вертолетом? - они выступают вверх на 1-2-3 мм над соседними, саморезами не прижимаются к лагам до конца (саморезы утоплены на те же 1-2-3 мм). Пробовал стучать по ним молотком через подложенную сверху дощечку, не помогает.
    Их конечно можно будет отшлифовать, но под ними пустота на 1-2-3 мм, возможно со временем они просядут и окажутся ниже соседних досок.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Моя практика показала, что нет. Даже если опять вымочить в воде, то доска станет податливее, но при высыхании будет максимально стараться принять первичную форму.
    В пустоты подложить рубероид, выступы содрать рубанком.
  15. Heartlesson
    Heartlesson
    Heartlesson
    Вечер добрый, дом без отделки. Фундамент свайно-ростверк, на полу залита стяжка (на песчаной подушке). Толщина стяжки около 12 см. Вопрос. Как утеплить, более просто и не очень дорого. С друзьями советовался. Предлагают так: на стяжку гидроизоляцию, потом лаги на 60см друг от друга, между лаг вату, Поверх лаг черновую доску потом фанеру или осб а уже сверху подложку и ламинат.
