Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    Караванбаши в том что 200 брус выдержит я не сомневаюсь, просто у него будет прогиб 2-3см. Также 200 брус под моими 90кг ощутимо проседает, понимаю что связанный доской и обрешеткой для утеплителя он будет вести себя по другому но прогиб останется и в центре комнаты будет яма.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так вроде нигде речь не шла о балках 200х200. Максимум что было - три по 50х200, итого 150х200.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Максимально допустимый прогиб для межэтажных перекрытий 22 мм, по расчету выходит 17 мм. Т. е чуть сыграет под нагрузкой, но ямы не будет.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Он не играть будет под нагрузкой, а пружинить будет пол как батут. Неприятно ходить по такому полу.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да кто вам сказал?
    П. С. Если такие фобии, то разоритесь на клееные балки их вам хоть метровые по толщине склеят, только они стоить будут как самолет.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мне не надо говорить - у меня балки 2-го этажа из бруса 150х250. на пролете в 6.8м. Настелена доска 50х150 сплошняком. Пружинит ой-ой как.
    Поэтому не надо лишь теоретизировать - реально неприятно ходить, особенно если перектие в резонанс попадает с шагом идущего.
    И по этому калькулятору у меня тоже всё в пределах нормы и запаса. Ха-ха. Калькулятор не учитывает комфорт и прочие нюансы. Его задача - выдержит или нет.
    Правда у меня это врменное - как оказалось - решение. Но это уже к делу отношения не имеет.
    Фобией не страдаю. Что мне делать - указывать не надо.
    Правильно думаете. В центре комнаты и будет яма. У меня 2-2.5см. Правда пролет поболее. Но и балки вроде посерьезнее - 150х250мм.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не затруднит указать по какому калькулятору считали, а то все кончаются 6 метрами, а у вас 6800. Вот другой, но максималка опять 6 метров:
    Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400кг/м2.
    пролёт (м)/
    шаг установки (м)
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    4,5
    5,0
    6,0
    0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
    1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250
    https://sumeu.ru/calc/35-raschet-tolshhiny-derevyannyx-balok-perekrytij.html
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот здесь - 6500 максималка для бруса
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    думаю 6800 будеть чуть хуже, но не критично.
    Пишу из собственного опыта, а не из калькулятора.
    Касаемо решения вопроса - я своё мнение высказал автору еще в самом начале темы.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Т. е. было бы 6500 всё было было хорошо?
    Ладно. Спор ни о чём. Я изложил практическую ситуацию. А дальше - каждый решает сам.
    Лента (или иной способ опирания посередине пролета 5800мм) и всё. У автора при балках 100х200 - прогиб будет 0мм. Монолит можно сказать. :)]
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Прикольная тема. Хочу хорошо, а денег платить не хочу.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А я не могу сказать, бо даже при расчете типовых размеров клееных балок 6 метров предел. Кстати я думаю у автора 200 х 200 пройдет, а если больше то уже мало, бо эта таблица предлагает уже 200 х 220.
    350
    70*160
    70*180
    80*200
    100*220
    120*220
    160*220
    200*220
    Так автор не хочет, не ленту не рельсу какую вместо продольной опоры.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус 200х200, значит дом ПМЖ ;).
    Две опорные тумбы отлить, поделив ширину на три части. Покласть на них прогон, опереть на него балки (лаги). Так как дом ПМЖ, ничего выпучивать не должно.
  14. Zula99
    Zula99
    Zula99
    Залили ленту под дом 10х11 без внутренних перемычек, сейчас собираюсь залить опорные столбики под стены. Шаг между центрами опроных столбиков получился 110см. Балки хочу использовать 18х18 из лиственницы, с одной стороны балка будет опираться на фундамент, второй конец на наружную строну опорного стобика на 9 см, хватит ли этого расстояния, максимальный пролет 3.8м без промежуточных опор. Балки советуют вообще не врубать в наружные стены, а просто зафиксировать, можно увеличить длину опоры сделав выруб в брусе что пойдет по центру опорного столбика в нижнем венце, но думаю в этом месте со временем начнет гнить т. к. продуваться место плохо. И вообще целесообразно делать полы без лаг по балкам, с растоянием между которыми 1м из доски 50х150мм, т. е. пол будет на первом венце обвязки?
  15. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Залейте лучше сверху плавающию плиту с утепление и больше не когда об этих полах не вспомните. А сверху что хотите действительно дешевле получится
