Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На стяжку ЭППС 100-150 мм, поверх ЭППС трубу теплого пола, и ещё одну стяжку, толщиной 80 мм. Будет вам и тепло, и заодно, готовая система отопления.
  2. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Приветствую всех!
    Читал форум, голова уже кругом..) Вопрос про устройство пола в доме из клеенного бруса на винтовых сваях.
    Итак, есть 4 помещения, в которых нужно уложить плитку и теплый электрический пол. интересует устройство пола по лагам 150 на 100, шаг 600, снизу подшивка, ветрозащита, утеплитель мин вата 150, пароизоляция.
    - Дальше хочу положить OSB в 2 слоя по 9 мм в разбежку, потом Кнауф суперпол в 1 слой или Кнауф суперлист в 2 слоя по 10 мм, или Кнауф Аквапанель в 1 слой? Что лучше?
    - затем в плиточный клей маты тёплого пола и плитку.
    Как между собой скреплять пирог? Нужно ли класть плёнку и куда? Не будет ли лопаться плитка?
    С заливкой стяжки не очень хочется морочиться и тяжёлая она будет имхо.
    Подскажите, может есть более интересное решение?
    Да, все помещения более менее сухие, то есть воду на пол лить вёдрами не собираюсь) Но есть парилка и душевая с душевой кабиной.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ЦСП вместо кнауф пола не рассматриваете?
  4. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Думал об этом, но она тяжелее, как я понимаю. а преимущества в чем?
  5. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Хотя посмотрел, как я понял цсп в 3 раза легче гвл)
    Но в чем же преимущество цсп?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    экологично и дешево.
    Сначала ее прогрунтовать с двух сторон. Затем уложить и сверху покрыть бетонконтактом. Потом кабель теплого пола и плитку на клей.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть некоторые щели толщиной меньше миллиметра, как потом их заполнить шпатлевкой или герметиком? Они мне и не мешали бы, если бы через них вода между досок не просачивалась. А так же, буду шлифовать доски пола, вся эта мелкая пыль полетит в подполье, а этого допускать нельзя.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста ветригидроизоляционную мембрану крепить лучше ПОД лаги и черновой пол или НА?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ветрозащита крепится снизу лаг. Сверху парогидроизоляция
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Пароизоляция я понимаю что сверху уже после утеплителя. Ветрозащита сверху или снизу лаг я имел в виду вот что-видел производство бытовок на основании швелера типа моего случая, они вначали как у меня на фото положили черновой пол, лаги, сверху на лаги ветрозащиту, утеплитель, пароизоляция и т. д. Нормальный вариант, я к тому что может лучше было бы ветрозащиту постелить вначале, и прижать ее лагами к швелеру тем самым оградить ещё черновой пол от влаги земли. Или лучше пусть доска проветривается.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ветрозащита от влаги не защищает. Пусть лучше проветривается. А вот если земля будет очень сырая, то ее лучше накрыть гидроизоляцией
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, Если между чистовым полом и стенами ~1-1.5-2 см (доски плохо отторцевал, некоторые получились немного наискосок), как при этом будет выглядеть плинтус (речь о его конструкции), чтобы через него циркулировал воздух в подполье? Я сколько плинтусов встречал, все были прижаты вплотную к стенам, воздуху там не пройти.
  13. bla2202
    bla2202
    bla2202
    Форумчане подскажите! Не большая ли нагрузка получится на плиту перекрытия на лоджии, если я на нее стяжку положу 110-115кг/м2? площадь 7.44 толщина слоя в среднем 5.5. Спасибо!
  14. feihya
    feihya
    feihya
    Здравствуйте!
    По ходу обустройства дома возникли вопросы по организации пола...
    Вводные:
    Ростовская область
    Одноэтажный кирпичный дом полезной площадью 30кв.м. 90х годов постройки
    Под домом подвал с земляным полом и окошками на уровне земли, потолок 2.5м
    Фундамент порядка 50см толщиной из блоков типа фбс вперемешку с бетоном
    Пол дома - плиты перекрытий без сквозных отверстий
    Стена дома в полтора кирпича с зазором воздуха в полкирпича
    Потолок - плиты перекрытий со сквозными отверстиями.
    Сверху двускатная крыша из палок и шифера.
    Дом сухой и достаточно теплый.
    Так как бюджет минимальный - все работы за исключением штукатурных и копательных выполняются своими силами.
    Собственно собираюсь делать пол. Чистовое покрытие комнаты и кухни - вагонка или половая доска под лаком. В ванной будет плитка.
    Изначально собирался в комнате и кухне бетонные плиты загрунтовать, с шагом в 60см положить лаги из кирпича (на сторону которая 250*65) на всю длину чтобы распределить нагрузку и убрать перепад высот пола. Сверху накрыть пленкой. В зазоры между лагами каменная вата 50мм толщиной. Кирпичные лаги обшиваются (креплю только на средние три ряда кирпичей) с небольшим зазором дюймовой доской камерной сушки (естественно пропитаю). На доску закрепляю проводной теплый пол (10вт/м), в зазор между проводами будут положены полоски из фанеры 10мм (она осталась от старого пола). Сверху всего этого безобразия вагонка на короткие гвозди.
    В ванной на бетон пленку, потом керамзита 120-130мм, керамзит сверху поливаю жиденьким бетоном, потом сварная сетка на которой закреплен нагревательный кабель. Заливаю 20мм наливного пола, клей, плитка. Задачи пола в ванной выдержать вес горшка с наездником и ванны с водой.
    Расскажите пожалуйста где я не прав.
    По поводу лагов из кирпича - не видел чтобы кто-то так делал, но внятных "против" не углядел. На дом уйдет либо куб приличного бруса либо паллет забутовочного. Второе намного дешевле.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вагонка имеет толщину 15 мм. Даже с учетом полосок фанеры этой толщины не достаточно для расстояния между лагами 60 см.
    Для чего кабель теплого пола? Чтобы ногам комфортно было или для отопления?
    Маловато для ванны... Хотя-бы 40-50 мм стяжку
